2 страниц V   1 2 >
> Технологический твердотопливный котел
Evgen_
сообщение 21.3.2018, 11:24
Из: Петропавловск
Пользователь №: 337652
Добрый день! Имеются 3 электро котла, каждый мощностью около 100 Квт, но все 3 на полную мощность никогда не используются, в основном 150-170 кВт. Котлы греют воду до 160- 170 градусов и чтобы вода не кипела в расширитель качает воздух компрессор в 7 атмосфер. Перегретая вода гонится циркуляционным насосом в шахты конвейера, где проходит материал и под температурой сушится, а в конце наматывается в рулон. В общем в целях экономии было принято перевести с электро котла на твердотопливный(угольный). Угольный котел варить, собирать будем сами на заводе, по чертежам книги СССР времен (кочегар(машинист) котельной на жидком и газообразном топливе). В книге имеются все размеры и есть человек,который ранее уже запускал такой котел. Его паропроизводительность 200 кг пара в час. Так вот на сколько будет сложно кочегару поддерживать точную температуру углем в шахтах, ведь технология производства не допускает больших отклонений. Может нужна установка теплоаккумулятора, автоматичекое смешивание подачи и обратки для снижения температуры, автоматическое управление вентилятором поддува? В общем нужны советы опытных людей. Если что немного дружу с автоматикой. Объем воды в трубах шахт около 1,5 кубов
Woodcuter
сообщение 21.3.2018, 13:20
Пользователь №: 328076
1) Понимание Минимальной / Максимальной мощности
2) Понимание периодичности и изменения нагрузки как происходит
3) Точность поддержания параметров
4) Точные характеристики чудоагрегата который вы получите (по крайней мере те данные которые будут входящими для инженера)
5) Особенности эксплуатации чудоагрегата
6) Я так понимаю что старые электро котлы вы тоже захотите сохранить в схеме?
Это минимально необходимые данные для того что бы вам более не менее корректно что то начали делать.
Зы не претендую - просто совет по минимальной информации для корректного решения.
Evgen_
сообщение 21.3.2018, 14:03
Из: Петропавловск
Когда происходит разгон конвейера, то нагрев происходит с мощностью в 200 кВт, после выхода на режим, поддерживается температура мощностью в 160 кВт.
После выхода на режим в принципе больше нагрузка не изменяется, единственно после подкачки воды в систему, температура падает и приходится увеличивать количество включенных тэн, но это раз в сутки.
Температуру нужно поддерживать +- 1,5 градуса
Будет вертикально-цилиндрический котел ВК-1м, раньше его делал Бийский завод
Насчет старых котлов не знаю, если нужно, то можно в помощь кочегару и оставить один электрокотел
Valiko
сообщение 21.3.2018, 19:25
Из: ХМАО
Пользователь №: 39945
А другие жидкости, кроме воды, не рассматриваются? Понятно, что огнеопасно.
А уголь, не уголь. Информации - мало, но процесс окисления никто не отменял, если автоматизировать, то стоит рассматривать автоматическое регулирование подачи воздуха.
ЗЫ. Всё, категорически, ИМХО, мало информации
Галиев
сообщение 21.3.2018, 19:35
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
С точностью до наоборот - пока с угольным котлом научитесь работать (если научитесь), старое оборудование не демонтировать, вывести в резерв.
1.Угольный котел нет-нет, да и придется выводить на очистку, а то и в ремонт, чем будете греть в это время?
2. Ловить плюс/минус полтора градуса угольным котлом вам, скорее (более чем) не получится, большую часть нагрузки можно будет покрыть угольным, а точную регулировку температуры - электрическим.
Сообщение отредактировал Галиев - 21.3.2018, 19:38
Evgen_
сообщение 22.3.2018, 5:44
Из: Петропавловск
То есть управление оборотами двигателя вентилятора поддува частотником?
Получается по данным,что я дал, нужен электрический котел в помощь твердотопливному котлу и управление вентилятором поддува? А теплоаккумулятор не нужен для сглаживания скачков температуры?
Еще такой вопрос, а каким недорогим материалом лучше утеплить стальные шахты конвейера, если температура в шахте около 150 градусов и в помещении находятся люди?
Сообщение отредактировал Evgen_ - 22.3.2018, 5:46
Valiko
сообщение 22.3.2018, 8:28
Из: ХМАО
Регулирование подачи воздуха - окислителя: хоть частоником, хоть заслонкой. На что денег не жалко.
ПРи этом - контролировать температуру уходящих газов, её динамику, если их температура при увеличении подачи воздуха не растёт - типа сигнал, что мало топлива.
Мало информации. Топливо как подаётся? механически или вручную?
Evgen_
сообщение 22.3.2018, 9:01
Из: Петропавловск
Как я писал все еще в разработке и я пытаюсь предусмотреть возможные нюансы, проблемы. Подача будет происходить в ручную
Valiko
сообщение 22.3.2018, 9:05
Из: ХМАО
тогда - стоит предусматривать сигнал - "мало топлива"
Evgen_
сообщение 22.3.2018, 9:08
Из: Петропавловск
Это как организовать? По времени нарастания температуры газов или по минимально возможной температуре, то есть датчик установить прям в дымоход?
Сообщение отредактировал Evgen_ - 22.3.2018, 9:22
Галиев
сообщение 22.3.2018, 13:21
Из: г.Саранск
Мой Вам совет, наймите толкового человека, при таком незнании предмета разговора бесполезно пытаться объяснить на пальцах.
Valiko
сообщение 22.3.2018, 13:44
Из: ХМАО
Да. Датчик прям в газоход. И не по нарастанию, а по отсутствию нарастания.
Evgen_
сообщение 22.3.2018, 14:49
Из: Петропавловск
Такое с одним частотником и датчиком температуры(4-20 мА) не реализуешь, придется если,что наверно на ПР200 Овен собирать
пананан
сообщение 22.3.2018, 15:43
Пользователь №: 260457
КЧМ 5 на 80 кВт стоит около 100т.р. С терморегулятором. Может быть проще его купить и после него последовательно поставить Ваш старый электрокотел с терморегулятором?
Valiko
сообщение 22.3.2018, 15:48
Из: ХМАО
Это - прибамабас. Сервис. Если очень хочется. А если не хочется, - частотника и датчика температуры достаточно.
Галиев
сообщение 22.3.2018, 17:23
Из: г.Саранск
Valiko
сообщение 22.3.2018, 17:34
Из: ХМАО
И шо? Вода гонится в шахты, материал сушится и наматывается.
Ashihara
сообщение 22.3.2018, 17:54
Двойных полосок злой фанат!
Пользователь №: 5099
Если строго подойти к разбору предложения, то это вода сушится и наматывается, а не материал)
Evgen_
сообщение 22.3.2018, 18:46
Из: Петропавловск
Разве непонятна суть предложения? К чему эти придирки?Да и спасибо тем кто отвечает по теме!
Галиев
сообщение 22.3.2018, 19:47
Из: г.Саранск
Ни че го.
Valiko
сообщение 22.3.2018, 19:50
Из: ХМАО
Нуно иметь в виду, что к.п.д. электрокотла близок к 100%, а с любым топливным это не так. , т.е, если котёл рассчитывать (а не на авось) об этом нужно помнить. А к.п.д. кустарного котла будет процентов где-то 75
Галиев
сообщение 22.3.2018, 20:03
Из: г.Саранск
Суть - понятна, грамматика вопроса содержит юмористическую составляющую - почему бы и не улыбнуться, когда есть возможность. Не вижу ни каких придирок по теме. Вижу отсутствие понимания собственно предмета темы у автора вопроса. Для него, угольный котел от электрического отличается лишь названием энергоносителя.
Недавно, обсуждали угольный котел (воспользуйтесь поиском), который не хотел выходить на режим на другой марке угля, отличной от проектной. Есть еще 100500 нюансов в работе ТТ котлов, а автор пытается обижаться на "придирки".
Вы на инженерном форуме, выражайте свои мысли грамотно. Вода, видите ли сушится и на барабан наматывается, и это придирки?
Татьяна Удальцов...
сообщение 22.3.2018, 20:09
Пользователь №: 39475
Вам надо изучать книги на тему "Как выжить в тюрьме".
Вы всерьез собираетесь, по картинкам из известной "кочегарной" книги кустарным образом делать котел с нагревом выше 150 градусов? Да еще таких опасных, как вертикально-цилиндрические? Их эксплуатация периодически запрещалась котлонадзором.
Безумству храбрых поем мы песню.
Valiko
сообщение 22.3.2018, 20:27
Из: ХМАО
Ну, не надо сгущать краски. Мощность котла всего 150 кВт. Давление дали - получили перегретую воду.
Хотя, для России - отважные ребята. Охрана труда (если что) вжарить могёт
Галиев
сообщение 22.3.2018, 20:43
Из: г.Саранск
https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/con...020732-glah.htm
Машинист
сообщение 22.3.2018, 21:00
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Так пар или вода будет в системе? Даже это из вашей темы непонятно. Вы собираетесь делать поднадзорную фигню, если по-старому. Тут есть два пути: либо все по правилам, либо все втихушку до случая. Что-то насчёт правил у меня в вашем случае большие сомнения)
Valiko
сообщение 22.3.2018, 21:36
Из: ХМАО
Раз "варить бум сами" - это однозначно (о Великий Вольфович) - под чёрным флагом.
Нун всё продумать, защитить. Это не электрокотел, кнопкой "СТОП" нагрев не остановишь. Буферная емкость, предохранительные клапана,
автоматика....
Отдельное решение - что делать при исчезновении электроэнергии? Или - резервный аккумулятор (источник питания) или .....
Valiko
сообщение 22.3.2018, 21:54
Из: ХМАО
для верности, афтор, может быть сообщит уважаемому сообществу марку электроагрегата, который установлен сейчас. Будет какая-то ясность,
Что то похоже, что сейчас это типа электропарогенеартора.
Evgen_
сообщение 23.3.2018, 5:24
Из: Петропавловск
Марку электрокотла не скажу, так как документы не сохранились и неизвестно были ли вообще. Знаю, что эти котлы СССР времен и были установлены где то в 1965 году, если не раньше. Установлено 3 электрокотла соединенных последовательно. В каждом котле кассета, в которой 84 тэна, один мощностью 2 кВт
Evgen_
сообщение 23.3.2018, 5:45
Из: Петропавловск
В теплотехнике я действительно мало что понимаю, но теперь руководство заставляет вникать. Поэтому и зарегистрировался на этом форуме. Изначально сперва хотели газовый купить котел, они идут с автоматикой и с поддержкой более точной температуры в технологическом процессе не было бы таких проблем и нюансов как с твердотопливным. Но подсчитав все, взяв данные у продавцов газа, то получилось, что на газе совсем немного экономии по сравнению с электроэнергией. Я из Казахстана. Ну и я не один этим занимаюсь, мне помогает опытный энергетик, который в свое время запустил несколько десятков твердотопливных котлов. Руководство переведя с электрокотла на твердотопливный, хочет снизить себестоимость продукции, так как конкурент у нас довольно сильный
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2026, 4:55
