Технологический твердотопливный котел |
23.3.2018, 10:18
Двойных полосок злой фанат!
Пользователь №: 5099
Цитата(Evgen_ @ 23.3.2018, 5:45)  Руководство переведя с электрокотла на твердотопливный, хочет снизить себестоимость продукции, так как конкурент у нас довольно сильный С таким подходом как бы не просадить основные фонды на выплату штрафов.
23.3.2018, 10:47
Из: Петропавловск
Пользователь №: 337652
Эколог у нас есть. Готовит документы по котельной
23.3.2018, 14:40
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Цитата(Evgen_ @ 23.3.2018, 5:45)  Ну и я не один этим занимаюсь, мне помогает опытный энергетик, который в свое время запустил несколько десятков твердотопливных котлов. Это не его котел взорвал жилой дом в прошлом году?
23.3.2018, 16:01
Пользователь №: 328076
Честно - я бы не гемороился - тем более ТТ котлы не стоят космических денег. Самосварка оборудования без нормальных технологических карт ..... И оптимизма про 75% КПД такой конструкции не поддерживаю.
Есть стандартные процедуры которых стоит максимально придерживаться:
Задание от ТХ Проект + ТЕО Реализация.
А то - давайт сделаем "что то" - примерно так - что бы экономить.
23.3.2018, 16:18
Из: Петропавловск
Мы искали паровые котлы, но на такую мощность ближайший в 1 тонну пара в час, а это практически в 5 раз больше, чем нам нужно. А этот котел Бийский завод не выпускает сейчас, который собираемся варить самостоятельно
23.3.2018, 16:27
Пользователь №: 39475
Цитата(Галиев @ 23.3.2018, 16:40)  Это не его котел взорвал жилой дом в прошлом году? Его-не его, но такой же вертикально-водотрубный котел взрывался на одном нашем объекте. Причем котел заводской. Причиной взрыва этих котлов были именно конструктивные особенности, в прежних сборниках Правил Котлонадзора про это писалось. Не зря их сняли с производства в начале 70-х годов. Цитата Эколог у нас есть. Готовит документы по котельной Ну и при чем здесь эколог? Вы собираетесь в составе "группы лиц по предварительному сговору" совершить преступление - изготовить и эксплуатировать "подведомственный" котел. Без чертежей, по картинкам из книжки "для кочегаров". Опасный производственный объект. Хорошо еще если местные органы (не знаю, что в Казахстане) не допустят его в эксплуатацию. В России - однозначно бы не допустили. И этот котел, который должен выдавать 160 градусов непременно когда-то взорвется. С человеческими жертвами. И отвечать будете лично Вы - директор отмажется. Везде делают самодельные сварные трубчатые котлы по "картинкам", называя их "НР-18". Так это котлы с низкой температурой и чрезвычайно надежные. Но и то их эксплуатируют на "авось не рванет". Мы такой котел конструировали. Его надо было официально узаконить. Для этого пришлось сделать и рулон конструкторских чертежей для завода, все обосновывающие расчет (тепловые и на прочность), потом на заводе всю технологическую документацию. И это всего лишь на 95-70. Цитата Честно - я бы не гемороился - тем более ТТ котлы не стоят космических денег. Заводской котел в итоге обходится дешевле самоделки. Но попробуйте найдите заводской котел с температурой хотя бы 150 градусов (нужно 160) и не такую малую производительность - 100 или 200 кВт. На заводах ведь не дураки работают, которые не зря малые котлы максимум на 115 градусов выпускают. Решение для таких условий известно - Паровой котел (хотя бы Е1/9) и бойлер. Но это ы эксплуатации дороже обойдется существующих электрокотлов.
23.3.2018, 18:53
Из: ХМАО
Пользователь №: 39945
А логистику просчитывали? Электрокотел не требует такого обслуживания, как твердотопливник. Топливо нужно привезти, где-то хранить, вручную загружать, выгружать (вручную), где-то хранить и куда-то девать золу. Или, как всегда, рабочим - можно не платить? У Вас паровой котёл, не стоит заниматься самостроем.
23.3.2018, 19:02
Из: г.Саранск
Цитата(Evgen_ @ 23.3.2018, 5:45)  Я из Казахстана. Цитата(Woodcuter @ 23.3.2018, 16:31)  https://ukrkotlobud.com/p471399767-kotel-parovoj-kovs.html Не реклама - просто первое что попало. Ну не верю я что у вас не делают котлы. А Вы предлагаете оборудование с Украины (дай Бог ей ума). Цитата(Valiko @ 23.3.2018, 18:53)  А логистику просчитывали? Электрокотел не требует такого обслуживания, как твердотопливник. Топливо нужно привезти, где-то хранить, вручную загружать, выгружать (вручную), где-то хранить и куда-то девать золу. Или, как всегда, рабочим - можно не платить? У Вас паровой котёл, не стоит заниматься самостроем. Во! С чего и надо было начинать, с технико-экономических показателей. Сколько стоит настоящий котел, сколько топливо к нему за год, сколько человеко-часы кочегаров, которых раньше не было, и так далее, и тому подобное. И какова же будет реальная экономия, и когда же она начнется (сиречь, когда отобьются вложения и моржа попрет).
Сообщение отредактировал Галиев - 23.3.2018, 19:04
23.3.2018, 19:09
Из: ХМАО
на одной из котельных (в санатории) мне на это ответили: "У меня алкоголиков -полный двор. За пол-литра порубят и уберут"
24.3.2018, 5:39
Из: Петропавловск
Мощность котла 160кВт. Уголь Шубаркуль 5400 кКал, стоимость 1т.=14000 тг. Но это цена угля через посредника, а если заказать вагонами на год, прямиком из Караганды и доставить в течении нескольких месяцев на завод при помощи своего грузового авто, то выйдет дешевле. Уходить угля в сутки будет коло 600-700кг. 4 кочегара, работают по сменно по 12 часов
24.3.2018, 6:28
Из: ХМАО
Это опасное оборудование. Для изготовления нужно спец разрешение. За нарушение - ответственность - до уголовной. (Так было). Казахстан - независимое государство. Может быть, у Вас можно.
24.3.2018, 7:22
Цитата(Valiko @ 24.3.2018, 8:28)  Это опасное оборудование. Для изготовления нужно спец разрешение. За нарушение - ответственность - до уголовной. (Так было). Казахстан - независимое государство. Может быть, у Вас можно. Ага, вот как в независимом государстве, которое изготавливает "Котел паровой КОВС-300 Е. Изготовление-по европейской технологии". Это же бывший советский котелок КВ-300, который массово устанавливался в сельском хозяйстве. Простой, надежный, но на давление 0.7 ати.Однако по "европейской технологии" изготовили Wunderwaffe, увеличив стенки до 10 мм и объявив рабочее давление 13 кгс/см2. Это жаротрубный котел с диаметром паровой трубы 1.5 м? Нет, ребята, хоть там и какие-то протоколы испытаний прилагают, этот "Железный Капут" никакой Homo sapiens в эксплуатацию не возьмет, разве что только на низкое давление. Приматам - можно.
24.3.2018, 8:11
Из: ХМАО
Не, такой котел я не куплю Страшно.
24.3.2018, 12:54
ТТ котлом грейте до 90*С в баке-аккумуляторе, потом догревайте циркулирующую для сушки воду эл котлом до 160*С
24.3.2018, 13:06
Пользователь №: 163378
Там может на режиме в обратку уже более 90
Я к тому, что можетпо такой схемена режиме ТТ будет не нужен
Гость_канавостроитель_*
24.3.2018, 13:07
Да. Что мешает просто предподогрев соорудить?
24.3.2018, 13:07
Из: ХМАО
Опередили. Тока хотел написать тоже самое. Может, афтор, приоткроет завесу и накарябает тепловую схему: что куда сворачивается?
24.3.2018, 18:22
Из: Петропавловск
Сообщение отредактировал Evgen_ - 24.3.2018, 18:32
24.3.2018, 18:31
Из: ХМАО
Ага. Схема есть. Какая температура воды на входе в электрокотлы?
24.3.2018, 18:33
Из: Петропавловск
Водопроводная вода, градусов 15-20
24.3.2018, 18:35
Из: ХМАО
Судя по схеме, у Вас кольцо. На входе 20°, на выходе 160°?
24.3.2018, 18:43
Из: Петропавловск
Ну я не стал рисовать, еще в котлы идет подкачка воды поршневым насосом, когда система под давлением. А так когда конвейер выходит в режим, то температура подачи 165 градусов +- 0,5 градусов
24.3.2018, 18:49
Из: ХМАО
Хорошо. Задам вопрос по-другому. Какая температура воды после камер? Ваше устройство похоже на прямоточный электропарогенератор. Может напишите што там на шильдике написано?
24.3.2018, 18:59
Из: Петропавловск
Вам интересна температура обратки, как я понимаю, но она не измеряется ни каким датчиком. Раньше бывший механик заморачивался по этому поводу, завтра позвоню ему узнаю, сегодня уже поздно. Шильдика никакого нет, единственно этот конвейер по документам идет как ВПМ, то есть вертикально-пропиточная машина
25.3.2018, 10:24
Из: Петропавловск
Подача 171 градус, обратка 157
25.3.2018, 10:54
Из: ХМАО
171 °С - выше температуры насыщения при 7 атмосферах. Это - парогенератор. На коленке делать и эксплуатировать "под чёрным флагом" - занятие для экстремалов. (естественно - ИМХО). ЗЫ. Правила ограничивают температуру после водогрейного котла - ниже 20°С ниже температуры насыщения.
Сообщение отредактировал Valiko - 25.3.2018, 11:07
