> ВЕНТИЛЯЦИЯ ПОКРАСОЧНЫХ КАМЕР, СИСТЕМЫ ФИЛЬТРАЦИИ В СИСТЕМАХ ВЕНТИЛЯЦИИ ПОКРАСОЧНЫХ КАМЕР
VENT32
сообщение 21.3.2018, 15:56
Пользователь №: 338891
Здравствуйте! уважаемые участники форума. Возник вопрос по теме фильтрации в вытяжной системе покрасочной камеры. ситуация такая: в цеху покраски запчастей спец. техники постоянно забивается крыльчатка вытяжного вентилятора, приходится постоянно чистить, система довольно старая и фильтров на ней нет. Как предотвратить данную проблему наиболее дешевым способом? Я знаю про то, что для правильной вентиляции покрасочных камер требуется проведение систем вентиляции под фильтрующим полом, а забираемый воздух должен проходить через водяную завесу для отлова взвешенных частиц краски или через циклотронный фильтр с водяной камерой, но в данном случае требуется более простое решение с применением наименьшего количества финансов Заказчика. Кто сталкивался - подскажите, пожалуйста, что делать?!
Ответов (1 - 8)
ivan-l-ing
сообщение 21.3.2018, 16:28
техник ОВ
Пользователь №: 7201
это решение самое дешевое, дешевле некуда
крыльчатку снял и отмыл, любой фильтр это рост сопротивления системы т.е. уменьшение производительности и эффективности при этом фильтр либо мыть либо в помойку и ставить новый, гемора в разы больше как и затрат, а на отмывку крыльчатки купил канистру бензина и на год хватит
Skaramush
сообщение 21.3.2018, 18:29
Ни на какой год не хватит. Мало того, ещё и подшипники вентилятора "убьют" дисбалансом.
Вариант от типа краски зависит.
SP_
сообщение 22.3.2018, 7:54
Проектировщик ОВиК (Фриланс)
Из: .
Пользователь №: 214
Сделайте водяную камеру самодельную и вопрос решен дешево. Сколько видел камер у всех самоделки. Краска еще и взрывоопасна.
Skaramush
сообщение 22.3.2018, 8:57
Не зная типа краски такое уверенное утверждение, как минимум, преждевременно.
zaharov63
сообщение 22.3.2018, 22:16
Из: Минск
Пользователь №: 30769
Цитата(SP_ @ 22.3.2018, 7:54) *
...Сколько видел камер у всех самоделки. Краска еще и взрывоопасна.
Любопытства ради. Если самоделки у юрлиц хотя бы, которые окраску имеют или вообще без очистки, как у ТС - их (юрлица) кто-нибудь контролирует (Ростехнадзор, экологи и пр.)? Если да, то разве самоделки не вызывают вопросов?
andrey R
сообщение 22.3.2018, 22:48
Пользователь №: 3370
В тексте сообщения никогда не надо использовать прописные буквы. ТЕКСТ, ВЫДЕЛЕННЫЙ ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ, рассматривается как крик. В лучшем случае его относят к неграмотности в вопросах сетевого этикета.
SP_
сообщение 23.3.2018, 11:11
Из: .
Пользователь №: 214
Наверно за деньги решается всё. Я делал и бывал на множестве нефтеперерабатывающих заводов, это особо опасные объекты. Каждая проверка просто покупается. А за какие то нарушения просто предусмотрен штраф, его дешевле платить чем делать как надо.
Буквально на днях был на заводике с покраской. Загрузил картинку его покрасочной камеры и другую картинку где справа виден вентилятор, стоящий сверху самодельного гидрофильтра. К сожалению внутри не снял гидрофильтр.
Прикрепленный файл  IMG_20170811_122636.jpg ( 1,13 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 42
Прикрепленный файл  IMG_20170811_121212.jpg ( 1,18 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 34
Skaramush
сообщение 23.3.2018, 11:27
"Самодельный" может иметь множество значений, а имея печальный опыт трактования определений конкретным автором, особенно.
Гидрофильтры покрасочных зон и части камер, сколько довелось видеть, все были "самодельными". То есть, изготовленными в мастерских самого завода, НО по типовым, либо разработанным для этого участка чертежам.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2026, 13:26
