> Периодичность режимной наладки котлов
OGE12
сообщение 23.3.2018, 10:09
Пользователь №: 297801
Подскажите пожалуйста периодичность наладки котлов ТЭЦ, работающих на газообразном и твердом топливе?
tiptop
сообщение 23.3.2018, 13:31
С давлением пара выше 4 МПа?
Наверное, государством не требуется периодическая наладка...
281. Эксплуатационные испытания котла для составления режимной карты и корректировки инструкции по эксплуатации должны проводиться при вводе его в эксплуатацию, после внесения конструктивных изменений, при переходе на другой вид или марку топлива, а также для выяснения причин отклонения параметров от заданных значений.
OGE12
сообщение 23.3.2018, 15:45
Давление более 4 кгс/см2
Пункт 281 из ФНП, подразумевает в перечисленных случаях проводить режимную наладку, без определённой периодичности?
tiptop
сообщение 23.3.2018, 17:20
До 4 МПа? Тогда по ПТЭ ТЭ:
5.3.7. Режимно-наладочные испытания проводятся не реже одного раза в 5 лет для котлов на твёрдом и жидком топливе и не реже одного раза в 3 года для котлов на газообразном топливе. Для последних, при стабильной работе, периодичность может быть увеличена по согласованию с органом государственного энергетического надзора.
Сообщение отредактировал tiptop - 23.3.2018, 17:21
Valiko
сообщение 23.3.2018, 19:06
Из: ХМАО
Пользователь №: 39945
в некоторых странах - эт вообще не регламентируется и не контролируется
OGE12
сообщение 27.3.2018, 15:52
ПТЭ ТЭ не распространяется на котлы ТЭЦ
Галиев
сообщение 29.3.2018, 21:42
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Это же Ваше сообщение, или для Вас нет разницы 4 кгс/см2 и 4 МПа?
tiptop
сообщение 30.3.2018, 6:26
Наверное, дело в этом:
1.2. Настоящие Правила не распространяются на тепловые энергоустановки:
- тепловых электростанций;
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 22:00
