> Хранение дизельного топлива
sevtlt
сообщение 23.3.2018, 10:51
Пользователь №: 335042
Добрый день.
Сразу оговорюсь, что я не технолог и прошу сильно тряпками не кидаться)
Дано:Прикрепленный файл  _______.JPG ( 29,68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 30
Не промышленный объект
Склад хранения дизельного топлива (схема обвязки трубопроводов совсем неокончательная, изображена для наглядности).
Емкости типа танк-контейнер, установка надземная.
Топливо поступает к потребителю через промежуточную емкость где есть обогрев.
Вопрос:
Нужно ли делать аварийный слив топлива в случае аварии, пожара и т.п.
если нужно то согласно ВНТП 3-85 п. 2.116:
Объем аварийной (дренажной) емкости должен быть не менее 30% суммарного объема всего продукта, находящегося в оборудовании, но не менее объема наибольшего аппарата
должна быть одна емкость на всю группу емкостей?
или можно их разбить попарно и на каждые 2 емкости поставить 1 емкость на 25м3 для аварийного слива
ceril
сообщение 23.3.2018, 12:51
Пользователь №: 11808
Емкости лучше две по 100 м3 чем восемь по 25 м3
резервуар аварииного слива можно сделать на площадке разгрузки автоцистерны (будет выполнять две функции). Промежуточный резервуар ставят в пристройке к огнестойкой стене без окон. Если на предприятии есть очистные сооружения то можно сливать в канализацию
99887766
сообщение 23.3.2018, 14:12
Пользователь №: 96457
Что вы собрались сливать в канализацию? Дизельное топливо???
sevtlt
сообщение 23.3.2018, 14:37
Так то очевидно что лучше, но нет возможности доставить такую емкость на объект.
поэтому выбран форм-фактор емкостей на базе 20-футового контейнера.
Максимум что возможно будет- 50м3 емкость из 40-футового контейнера.
Но рассматриваем самый плохой вариант.
резервуар аварийного слива можно сделать на площадке разгрузки автоцистерны (будет выполнять две функции)
площадка тоже отсутствует, топливо через водный причал по топливопроводу подается с кораблика)
shvet
сообщение 26.3.2018, 8:38
Из: Moskwa
Пользователь №: 235000
Резервуары начиная с РВС-100 монтируются рулонной сборкой, см. ВСН 311-89. Вопрос как затащить на объект технику и заманить монтажников. С доставкой железа проблем нет, можете привезти на объект морем хоть РВС-10000.
Anatoliy M
сообщение 7.12.2018, 9:55
Пользователь №: 352565
Добрый день, дорогие коллеги. В продолжение темы. Подскажите, есть ли пункты в нормативной документации, которые запрещают проектировать дренажную систему по сливу тяжелого топлива (нефтепродукта) на причалах?
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.5.2026, 20:56
