> Вопрос по гидравлике !
sazonihc
сообщение 24.3.2018, 9:35
Пользователь №: 334051
Здравствуйте. Помогите пожалуйста ,а то я запутался.
Суть вопроса: Надо рассчитать расширительный бак для системы ГВС . По опыту и формулам которые я нашел особого труда не сострадает.
По опыту знаю что бак берется ~10% от объема. По расчетам получается чуть меньше.
Система: V=3000L
Проблема заключается в том что коэффициент объемного расширения воды берется от 0-70° а система работает в диапазоне от 65-75° ∆t =10° давление по манометру от 3.6-5кг/см: то есть если посчитать количество жидкости вымещаемой в этом диапазоне то получится далеко не 300литров. И тут я поплыл))))Если есть мысли то поделитесь пожалуйста
Valiko
сообщение 24.3.2018, 9:46
Из: ХМАО
Пользователь №: 39945
расширительный бак для ГВС - шо это за зверь?
В системе отопления - объём постоянен и тепловое расширение компенсируется расширительным баком.
А ГВС? - расход меняется, какая компенсация?
Тепловую схему - в студию
tiptop
сообщение 24.3.2018, 10:04
"300 литров" - это объём МРБ, а не "количество жидкости вымещаемой".
По расчёту получается, что можно взять бак и поменьше:
Прикрепленный файл  to_sazonihc.PNG ( 14,39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24
sazonihc
сообщение 24.3.2018, 10:11
Котловой контур ГВС
Как работает например бак открытого типа? Он стабилизирует давление за счёт объема вымещаемой жидкости.
Галиев
сообщение 24.3.2018, 10:14
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Цитата(sazonihc @ 24.3.2018, 10:11) *
Котловой контур ГВС
Без принципиальной схемы, Ваши задумки понять не получится.
sazonihc
сообщение 24.3.2018, 10:24
Забыл сказать в системе уже работает бак на 140л но давление плавает по этой причине и возникла дилемма!
tiptop
сообщение 24.3.2018, 10:37
Цитата(sazonihc @ 24.3.2018, 10:24) *
возникла дилемма!
сообщение 24.3.2018, 12:40
У вас скважина или сети водопровода?
sazonihc
сообщение 24.3.2018, 13:22
Котловой контур ГВС ,теплоноситель потребителя нагревается через теплообменники .Подпитка осуществляется через водопровод. На котловом контуре установлен расширительный бак мембранного типа на 140 литров.В зависимости от температуры растет давление -первый вывод объем бака маленький и он не работает. Но когда начал считать бак возникли вопросы суть которых я изложил в главной теме.
tiptop
сообщение 24.3.2018, 14:00
Давление будет расти - это неизбежно.
Если исходное давление газа в баке сделать 3,2 кгс/см2, то должно будет расти с 3,6 до 4,4:
Прикрепленный файл  to_sazonihc2.PNG ( 14,39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6
Woodcuter
сообщение 26.3.2018, 17:41
Пользователь №: 328076
Особенно в системах с емкостью. Особенно с "не переодическим/постоянным открыванием".
С этим очень и очень сталкиваются собственники электрических бойлеров.
В обычной системе - с подсоединением 100 квартир - вы с этим врядли столкнетесь.
А вот частный дом, или какое то предприятие с периодической нагрузкой - там спокойно.
Вы смешиваете , холодное, горячее, соленое, сладкое.
Давайте последовательно :
ГВС греется косвенником?
140л бак у вас на ГРЕЮЩЕМ контуре или на контуре ГВС?
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.5.2026, 7:51
