> Вопрос по диммерам
dima6892
сообщение 26.3.2018, 22:20
Пользователь №: 96004
Добрый вечер! Есть лестничный марш, в 2 этажном доме, на каждом этаже установлены светильники. Но вот в чем загвоздка, светильники с 1 го этажа идут в щит на 1 м этаже, светильники с 2 го этажа идут в щит 2 го этажа. в каждом щите установлено по KNX диммеру. Но включаться и диммироваться они должны одновременно. Светильники включаются сенсорами Triton, по одному на каждом этаже. С включение с разных сенсоров вопросов нету. Но когда начинается диммирование, 2 дня работает все нормально,но в какой-то момент наступает ситуация, что светильник от 1го диммера горит 80 % , а от 2го на 60% и т.д.. Т.е. наступает рассинхронизация. В ETS соответственно все тупо связано групповыми адресами 1 бит на вкл на 2 сенсора и 2 диммера, 4 бит на диммирование , тоже на 4 устройства. Может кто сталкивался?
Ответов (1 - 9)
shavr
сообщение 27.3.2018, 6:37
Пользователь №: 119305
Приветствую!
Проверьте в настройках диммеров кривые диммирования (настройки скорости изменения яркости). Видимо они чуть-чуть отличаются и со временем разница накапливается и становится заметна глазу
ineggo
сообщение 27.3.2018, 7:06
Пользователь №: 75129
Можно еще отправлять сигнал статуса одного димера на групповой адрес управления другого, так они всегда будут одинаковыми
shavr
сообщение 27.3.2018, 7:51
Тогда тогда первый диммер без второго включить будет нельзя и будет заметная задержка в изменении яркости, а так да - в итоге установленная яркость обоих светильников будет одинаковая
ineggo
сообщение 27.3.2018, 9:07
Ну во первых в ТЗ сверху сказано что включаться и димироваться они должны одновременно. Вообще если лестничный марш один - зачем там включать светильники раздельно.
Во вторых - по опыту задержки управления практически нет, по крайней мере для глаза это не заметно. Опять же - весь лестничный марш сразу глазу не виден, так что задержка (даже если она и будет) не должна влиять на комфорт использования
Сообщение отредактировал ineggo - 27.3.2018, 9:08
dima6892
сообщение 27.3.2018, 17:10
Вот со статусами так делал, и чего только не делал. Все равно все работает, потом через полгода прихожу, опять в разнобой работают. Склоняемся к мнению что проще прокинуть провод от 2го светильника и поставить один диммер. Вопрос тогда снимется))
AlexBo
сообщение 27.3.2018, 21:58
Пользователь №: 213319
Что за диммеры?Давайте будем смотреть настройки вместе...Все должно работать синхронно...
Melnikov
сообщение 28.3.2018, 17:01
Пользователь №: 11537
Все работает так ка и должно. Диммирование - это относительное изменения яркости, оно будет
работать четко если все диммера управляются только синхронно и невозможно индивидуальное
управление каждым, поэтому либо убе,ите индивидуальное управление, либо не жалуйтесь на несинхронное
выполнение относительной функции, которая выполняется синхронно, относительно несинхронного их уровня яркости.
dima6892
сообщение 31.3.2018, 10:08
Теоретически это понятно. Не может получаться так, что в какой-то момент первому диммеру не доходит телеграмма, просто теряется, а второй ее получает. И получается что первый понизил яркость на 10 % , а второй на 20 % . Вот и пошла рассинхронизация. Такое может быть?
Melnikov
сообщение 1.4.2018, 18:50
Как вариант решения проблемы, попробуйте переделать диммеры на "мастер" - "ведомый" у АББ есть такая фишка. Правда никогда не пытал такой тандем. На практике был вариант
. когда диммер не мог плавно изменять яркость, так я его яркостью связал с другим у которого включил флаг "Т" в активном статусе и все работало хорошо, это яркость за время диммерения несколько раз синхронно увеличивала яркость там, где не было плавного включения.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 22:19
