> ТИР.Переключение зон вытяжки.
irena_55
сообщение 27.3.2018, 11:28
Пользователь №: 329637
Проектирую вентиляцию в тире. В ВСН 6-71 (который недействителен, но все же...) прописано ,что "При расположении в огневой зоне закрытых
тиров промежуточных огневых рубежей вытяжка должна предусмариваться перед каждой линией огня в отдельности; при этом необходимо обеспечивать возможность переключения зон вытяжки соответственно месту проведения стрельбы". Что это значит? Поставить на каждое ответвление вытяжки над огневым рубежом - заслонку регулирующую??
сообщение 27.3.2018, 11:43
Зря проектируете по устаревшим нормам. Сейчас проектируют тиры с движением воздуха в сторону мишеней со скоростью 0,25 - 0,35 м/с через поперечное сечение помещения. При этом удаление дыма одинаковое и не зависит от положения стрелка.
Получается большое количество воздуха. Для того, чтобы уменьшить тепловую нагрузку вентиляции применяют рециркуляцию через НЕРА фильтры до 85% всего воздуха.
Skaramush
4. Перед созданием новой темы убедитесь, что подобная тема ещё не обсуждалась. Для этого пользуйтесь поиском и фильтром по Форуму. Создавайте темы в форумах соответствующей тематики. В случае, если проблема освещалась, но найденное решение не удовлетворяет, желательно продолжить уже начатую тему. Запрещается создание тем, обращенных к конкретным участникам форума.
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=2...FF+%F2%E8%F0%E0
Бабай
сообщение 27.3.2018, 20:17
Инженер проектировщик
Из: Московская область
Пользователь №: 5527
А кто стрелять будет? Спортсмены? Практики? Опера?
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 2:45
