> Гибкая подводка к плите
ketfura
сообщение 27.3.2018, 21:26
Пользователь №: 77278
Прикрепленный файл  _____________________________2.pdf ( 120,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16
Здравствуйте, возник вопрос. Делаю проект внутреннего газоснабжения частного дома. Газопровод от цокольного ввода входит в дом, сначала к газовому счетчику, затем под потолком, идет опуск к котлу и дальше идет снова опуск и на высоте 0,85 от пола проходит под окном и к плите. Я сначала установила газовый кран на горизонтальном участке ближе к плите с сильтфонным шлангом и диэлектрической муфтой. Заказчик хочет установить кран на опуске, потом жесткой подводкой пройти под окном метра 2 и только потом поставить сильфонный шланг. Разве так можно? Я устала ему доказывать, что после крана сразу должен идти сильфонный шланг с муфтой. Или я не права? Подскажите пожалуйста. В моей практике еще такого не было.
GASPAR
сообщение 28.3.2018, 10:28
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594
Теоретически и практически прямых запретов нет. Но для снятия крана и затяжки резьбы в вашем случае понадобятся сгон, муфта и контргайка. Через 2 метра ещё резьбовое соединение на шланге. Зачем они нужны? Поставьте кран через 2 метра, где заказчик хочет чтобы заканчивалась стальная труба.
Сообщение отредактировал GASPAR - 28.3.2018, 10:29
fedor3111967
сообщение 28.3.2018, 11:11
Пользователь №: 275904
СП 62.13330.2011 с изм. №1,2 п.7.4
спец
сообщение 6.4.2018, 14:00
Из: Київ
Пользователь №: 14385
GASPAR прав. Здесь масса вариантов.
У меня дома вообще стоит кислородный шланг уже 20 лет.
Сейчас можете поставить сильфонные - турецкие и будет Вам счастье.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2026, 13:22
