> газоснабжение
st_nadya
сообщение 29.3.2018, 12:07
Пользователь №: 337732
Можно ли в кафе устанавливать газовые плиты
Valiko
сообщение 29.3.2018, 12:37
Из: ХМАО
Пользователь №: 39945
Поставить можно. Подключить - тока по проекту.
GASPAR
сообщение 29.3.2018, 13:07
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594
Вопрос со многими неизвестными. Где располагается кафе - подвал, цоколь, встроено в многоквартирный дом или иное. Какой тип газа - баллонный или природный. И т.п. Просьба задавать вопросы корректно и минимально-подробно, если хотите получить ответ. Здесь не придорожная курилка забегаловка
st_nadya
сообщение 30.3.2018, 9:07
В соответствии с СП 281.1325800.2016 в зданиях организаций общественного питания теплогенераторные встраивать нельзя.
Газовая плита не считается теплогенератором, но для ее установки соблюдаются те же требования (окно, вытяжка..)
Поэтому беспокоюсь, может тоже нельзя встраивать. Требования по расположению смежных помещений выполняются
GASPAR
сообщение 30.3.2018, 11:01
Из: Неважнобург
Рекомендую на бредовый СП 281 не обращать внимания. В части газа - он противоречит отдельным положениям газового техрегламента. Кроме того СП 281 распространяется на установки теплогенераторные. Очевидно, что плиты к таковым не относятся.
спец
сообщение 6.4.2018, 13:54
Из: Київ
Пользователь №: 14385
А газ какой?
1. По газопроводу, надо ТУ (морока).
2. Баллон - можно и не по закону.
ngps1
сообщение 6.4.2018, 15:41
Пользователь №: 63221
Здравствуйте! Дополню. Вот что записано в СП 281: "1.1 Настоящий свод правил устанавливает общие правила проектирования, строительства и эксплуатации автономных теплогенераторных общей мощностью до 360 кВт для малых городских и сельских населенных пунктов, как для жилой, так и для социальной и производственной сфер."
Особо прошу обратить внимание на фразу: "для малых городских и сельских населенных пунктов". Мне удалось отспорить на основание этого пункта глупые и излишние требования данного СП. А вот проектировщикам малых городских и сельских населенных пунктов, видимо, не повезло
GASPAR
сообщение 6.4.2018, 18:53
Из: Неважнобург
Пока это гумно не включили нив добровольные ни в обязательные перечни не советую его применять. В нём противоречия газовому регламенту и сводам правил.
st_nadya
сообщение 11.4.2018, 14:45
В чем противоречия с тех регламентом? Утвержден Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства - разве этого недостаточно для применения
GASPAR
сообщение 12.4.2018, 9:34
Из: Неважнобург
Да хотя бы давлением газа (классификацией)
GASPAR
сообщение 12.4.2018, 9:56
Из: Неважнобург
Некоторые замечания к этому "Сп"
1. Что такое "малые городские пункты" на которое распространяется эта отрыжка. Где определение этого термина?
2. Несоответствия с СП 62.13330.2011 "Газораспределительные системы" (с изм 2): для теплогенераторных там не требуются продувочные трубопроводы, в СП 281 - требуются с тупиков и от оборудования.
3. Непонятно - почему и для складов с промзданиями пристроенную теплогенераторную нужно размещать на расстоянии 4 и 8 метров от окон по горизонтали и вертикали соответственно, как и для жилых и административных зданий.
4. Пункт 8.8. Почему ТК 465 Минстроя допускает практически одновременный выход двух документов (изм. 2 к СП62 и СП 281) с разной классификацией низкого давления (в СП 62 - до 0,005, в СП 281 - до 0,01 МПа). Плюс несоответствие регламенту
5. Срабатывание клапана на вводе газопровода в помещение по угарному газа - при достижении первого порога 20 мг/м3, а не 100 мг/м3
6. Пункт 8.21 - указано о необходимости установки изолирующего фланца на подводящем газопроводе котельной . В каком веке живём? Изолирующий сгон или в приварное ИС не годится? А если цокольный ввод ПЭ? Зачем писать конкретно -ФЛАНЦЕМ??
7. Пункт 8.24 Подключение к газопроводу предназначенному для теплогенераторной , иных потребителей , после крана на вводе не допускается. А если счётчик внутри, а в здании есть кухня на газу? Второй счётчик лепить? Привет от Газпроммежрегионгазов. Чёрта с два согласуют два счетчика.
8. Пункт 8.31: в пристроенном ШРП теплогенераторной следует предусматривать двухниточную линию редуцирования. Что такое пристроенное ШРП и что такое двухниточная линия редуцирования? Наверное - настенное ШРП и две линии редуцирования?
9. Пункт 8.30. Почему для среднего давления следует применять только бесшовные трубы для газопроводов из стали 10Г2. Таблица СП 42-102-2004 СантехНИИпроекту незнакома? Пункт 8.52 всёже отсылает по трубам к СП 62. Уж определились бы.
10. Хоть бы что написали про возможность отвода продуктов сгорания коаксиальными трубами заводского исполнения от турбоколов.
11. Пунктом 19.2 требуется предусматривать возможность аварийной замены и ремонта любого элемента теплогенераторной без нарушения его работоспособности. Блеск! Над смыслом фразы долго думали. Как можно нарушить работоспособность уже вышедшей из строя детали?
12. Пункт 8.41 Зачем продувку от отдельно-стоящего ШРП выводить выше зоны ветровго подпора, а от ШРП на стене здания выводить выше самой высокой части здания? Для ШРП с маленьким расходом (а 360 кВт это не более50 кубометров) сброс и продувку допускается выводить за заднюю стеку шкафа.
13. Пункт 8.33 Для фасадного газопровода в проекте должно быть предусмотрено устройство для безопасного обслуживания и ремонта. Я правильно прочитал "устройство"???? Люльку с подъемником что-ли?
14. пункт 8.22: на вводе в теплогенераторную ставится кран, продувка, фильтр и только потом электромагнитный клапан?
15. Пункты 8.19 и 8.20 - из смысла пунктов - в ШРП можно байпас без регулятора? А как же требование регламента?
Ну и ещё
пункт 6.5 - теплогенеРОТОРных -
пункт 6.5 - и разрешение Ростандарта на применение - это что такое?
пункт 8.9 ШРП и ШГРП - что то новенькое. Шкафные регуляторные и шкафные ГАЗОрегуляторные пункты. В чём разница то?
пункт 8.14 ..которые эксплуатируются с утечками газа...А так можно?
пункт 8.17 - в какие коридоры возможен ввод газа ? Они о чём?
пункт 8.18 - допускается устройство ГРУ у каждого теплогенератора?
пункт 8.21 - допускается установка запорной арматуры в колодце. А с бесколодезной арматурой вы не знакомы господа?
пункт 8.36 - .зачем прямолинейный учасок нужен? поясните? В каких случаях
пункт 8.42 - в нижнем конце вертикального участка продувочного трубопровода нужно устанавливать пробку. С первого раза очень сложно понять для чего это написано (видимо для удаления конденсата).
пункт 8.49 - вертикальный газопровод и футляринтересно для каких случаев? ввод в теплогенераторную откуда подразумевается?
пункт 11.2.6 - что такое большая протяжённость?
пункт 12.19: при повышении температуры воздуха сверх установленного предела - о чём речь? О каком пределе надо знать?
пункт 14.4 - зачем шумоглушители влепили для систем приточной вентиляции объектов такой мощности? Я не намерен ночевать в теплогенераторных, мне это не нужно.
пункт 16.1.6. - газопроводы систем газоснабжения ... масло масленное. Какие там ещё газопроводы могут быть то?
пункт 19.1 - последняя строка логична, но бестолкова одновременно (про сервисные службы)
Дружок
сообщение 13.4.2018, 12:04
Пользователь №: 139027
В ТК465 есть два подкомитета:
ПК14 "Проектирование теплоснабжения, отопления и вентиляции"
ПК16 "Проектирование сетей газоснабжения и газораспределения".
Не трудно догадаться какой ПК дал положительное заключение экспертизы на СП 281.
В настоящее время заключено соглашение между ТК465 и ТК23 "Нефтяная и газовая промышленность", поэтому пявляется надежда, что больше подобных "нормативов" не будет.
Тем не менее, перед Минстроем надо ставить задачу о внесении изменений в СП281, с целью устранения ляпов и проимворечий действующим нормативам..
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.6.2026, 17:28
