> Нормы ГВС квартир, Недостаточная производительность бойлера в новом доме
Denis Frost
сообщение 29.3.2018, 13:54
Пользователь №: 179261
В новом доме на 8 квартир установлен один бойлер ГВС с объемом 5 л, чего, конечно, недостаточно.
Какие нормы тут нарушены? Т.е. на какой документ ссылаться.
Кому предъявлять претензию: управляющей компании или застройщику? Дом сдан, но у застройщика пока большинство голосов в ТСЖ.
сообщение 29.3.2018, 14:00
на не обеспечение Т горводы у потребителя = 60гр. С. жалуйтесь в УК и ссылайтесь на Правила предоставления услуг ЖКХ и грозите неоплатой ненормативной услуги.
Denis Frost
сообщение 29.3.2018, 17:59
Спасибо! Нашел в И-нете постановление 354 и там еще ссылка на СанПин.
jiexawcr
сообщение 30.3.2018, 11:26
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
может и 5 л хватить, если он будет работать в "проточном" режиме, а объем просто конструктивный указан.
основной показатель - электрическая мощность. если на ваши 8 квартир будет будет 100 киловатт например, то и не проблема - должно хватать. если 5-10 квт, то это ничтожно мало даже для одной при таком объеме, в европе ставят 15 кВт на 380 В на квартиру при объеме около литра.
Denis Frost
сообщение 30.3.2018, 11:43
Сам в эту бойлерную пока не заходил. Но со слов тех, кто уже живет, мощности не хватает. Можно только одному человеку немножечко помыться. Т.е. он вроде не проточный. Главное - есть ссылка на норму и есть кому предъявлять.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.4.2026, 13:37
