> Подбор предохранительного клапана
vanesblinchik
сообщение 29.3.2018, 17:26
Пользователь №: 203905
Распространяются ли РУКОВОДСТВО ПО БЕЗОПАСНОСТИ «РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ» на сосуды работающие под давлением. В двух словах: Для ресивера водорода подобрали клапан исполнения ЛС, исходя из температуры, давления, среды. Заказчик требует заменить клапан на исполнение НЖ в соотв. с вышеуказанным документом. Кто сталкивался?
Ответов (1 - 11)
Valiko
сообщение 29.3.2018, 18:04
Из: ХМАО
Пользователь №: 39945
Меняйте работу. Сосуды под давлением (ВЫ не указали объём, давление), водород - только для профессионалов.
T-rex
сообщение 29.3.2018, 21:28
Пользователь №: 163378
А что, где-то в РУКОВОДСТВЕ явно говорится, что на водород только НЖ нужно ставить? Не припоминаю такого. В эксплуатации, где мы проектируем, на холодном водороде обычно простая сталь стоит
В предыдущих правилах ПБ 585 была табличка в зависимости от парциального давления водорода. Здесь (в Руководстве) осталась она, нет ли? Какие параметры то?
shvet
сообщение 30.3.2018, 7:04
Из: Moskwa
Пользователь №: 235000
Применимость сталей в среде водородной коррозии см. API 941. Также можете попробовать найти свои стали и среды в API 934С. Если Вы не договариваете и в Ваших трубах водород с примесями, то ситуация усложняется - см. ликбез в API 571 и дальше по ссылкам.
vanesblinchik
сообщение 30.3.2018, 8:44
Ресивер водорода
Рабочее давление - 1,0 МПа
Объём - 20 м3
Температура рабочей среды -60...+40
Материал 09Г2С-15
vanesblinchik
сообщение 30.3.2018, 10:50
В руководстве «РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ» конкретного указания для клапанов я не нашел.
У нашего предприятия заказали ресивера для азота и для водорода, Pраб = 1,0 МПа, объём = 20 м3, температура среды -60...+40, мы подобрали клапан по указанным параметрам на сайте производителя клапанов есть показатели назначения, Прикрепленный файл  _____________________________________.jpg ( 263,68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 37
выбрали по водороду 17лс7нж без узла ручного подрыва, для азота такой же, чтобы "два раза не бегать".
Заказчик для трубопроводов идущих от ресивера заказал такой же клапан, какой мы подобрали, производитель клапанов, заявил что данная модель клапана (17лс7нж) не подходит для пожаровзрывоопасных сред и конкретно указали: азот, водород, кислород (опустим что азот инертный газ, используется для консервации сосудов и не разу не пожароопасен, и вообще его в воздухе 79%), заказчик с претензией к нам : "че за нах", от нас ответ: мол производитель клапанов сам му...к, азот у них пожароопасен видите ли.
Заказчик частично с доводами согласился, не согласился с выбором клапана для водородного ресивера, сославшись на РЭ для пред. клапанов, авторства производителя клапанов
Прикрепленный файл  ____40.050______2017.pdf ( 95,1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 40
Поизучав, рекомендации по устройству... Прикрепленный файл  __________________________________.pdf ( 26,8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 29
пришел к выводу что водород относится к группе Б (а) - горючие газы. И в соответствии с таблицей РЭ на клапана материальное исполнение корпусных деталей клапана нужно применять НЖ. НО какого хр...а тогда при любом исполнении клапана, в таблице указывается природный газ, который, если я ничего не путаю, очень даже горючий?
Вопрос второй: где в этих рекомендациях указание на материальное исполнение клапанов?
Ладно может материалы там просто прописаны, нашел, есть указание по материалам.
Исполнение корпусных деталей клапана ЛС, смотрим РЭ на клапан: ЛС - сталь 20 ГЛ ГОСТ 21357, сталь 09Г2С ГОСТ 19281. Смотрим рекомендации по устройству Прикрепленный файл  _____________________________________.pdf ( 42,55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19
20 ГЛ не нашел, 09Г2С есть и для неё в таблице указаны: ВСЕ среды.
В оконцовке: не понятно каким образом производитель клапанов приплел рекомендации по устройству, и при чем здесь сосуд, если рекомендации для трубопроводов?
И да заказчика не смущает что сосуд из 09Г2С, но вот клапан бл...ть, должен из нержавейки быть, хотя материал уплот. поверхностей у вышеуказанного клапана нержавеющий, но нет ещё и корпус нержавеющий надо.
Для нас сейчас менять клапан - это доп. расходы, срыв сроков.
Вопрос как объяснить заказчику что производитель клапанов, по видимому просто приплел рекомендации, для того чтобы клапана по дороже брали, без фраз: они просто пид...ы. Или ответить что вышеуказанные рекомендации на сосуды работающие под давлением не распространяются.
Вопрос Вам уважаемый, под профессионалами Вы кого имеете ввиду?
Twonk
сообщение 30.3.2018, 13:47
Пользователь №: 208061
Меняйте поставщика. Мы СППК от БАЗ ставим на холодный водород
vanesblinchik
сообщение 30.3.2018, 14:37
можете написать обозначение клапана по таблице фигур который вы ставите, у БАЗ они такого же типа насколько я знаю. А если есть возможность выложить сюда скан их паспорта вообще замечательно будет, очень хочется сравнить.
Twonk
сообщение 30.3.2018, 18:03
У них в онлайне каталог есть, пока не обновился правда https://omk.ru/upload/docs/2017/BAZ_Catalog_Preview_2017.pdf
по их ТУ материал "лс" для сред нефтехимии со скоростью коррозии менее 0,1 мм/год для стали 20ГЛ. Паспорта нет
Chutor
сообщение 8.7.2022, 8:35
Пользователь №: 133774
Добрый день! Согласно п. 480 Раздел VII. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ К ЭКСПЛУАТАЦИИ КОТЛОВ, РАБОТАЮЩИХ
С ОРГАНИЧЕСКИМИ И НЕОРГАНИЧЕСКИМИ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯМИ
На каждом котле должно быть установлено не менее двух предохранительных клапанов.
Суммарная пропускная способность предохранительных клапанов, устанавливаемых на жидкостном котле, должна быть достаточной для отвода прироста объёма расширившегося теплоносителя при номинальной теплопроизводительности котла.
Как определить достаточность для отвода прироста объёма расширившегося теплоносителя при номинальной теплопроизводительности котла? Котел марки ОРХ 800 ICI CALDAIE S.p.A. Италия работающий на диатермическом масле.
Номинальная теплопроизводительность, 1081 кВт
Twonk
сообщение 8.7.2022, 9:32
Производительность клапана должна превышать производительность сброса. То есть необходимо рассчитать скорость прироста объема теплоносителя при разогреве. А вот тут уже инженерные умения нужны. Я бы предложил рассчитывать увеличение температуры при нормальной циркуляции и при номинальной теплопроизводительности. Зная теплоемкость будет понятен прирост температуры. А это будет понимание увеличения объема.
Chutor
сообщение 11.7.2022, 5:21
спасибо
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2026, 21:21
