> Секционирование тепловых сетей, что из себя представляет узел секционирования тепловых сетей
marysiy
сообщение 29.3.2018, 18:36
Пользователь №: 166011
Здравтвуйте!
У нас проект тепловых сетей 6,7 км Ду 500. ТЭЦ - завод. Прокладка надземная. Потребителей по трассе больше нет.По СП 124 через каждый 1 км нужно ставить секционирующие задвижки
Прошу разьяснить или выслать рисунок секционирования тепловой сети. Я понимаю, что должны быть;
- перемычка 0,3 Ду тепловой сети, но не менее 50 мм,
- на перемычке две задвижки и клапан Ду 25.
Вопросы такие:
1 Если есть перемычка, то с двух сторон на магистрали нужны задвижки? И это по ДN 500?
2 Если секционирование необходимо для восстановления тепловой сети, где произошла авария , то как работает участок сети ПЕРЕМЫЧКА - ПОТРЕБИТЕЛЬ? Ведь он остался без Источника тепла. Вода будет крутиться пока не остынет?
3 Для чего нужен клапан на перемычке Ду 25. И что он из себя представляет?
4 Нужна ли подпитка куска тепловой сети отрезанной от источника во время аварии?
Вообщем проектируем в 1 раз такое чудище, одни вопросы. Страшно до невозможности.....
Сообщение отредактировал marysiy - 29.3.2018, 18:39
Ответов (1 - 5)
Татьяна Удальцов...
сообщение 29.3.2018, 20:11
Пользователь №: 39475
1. На магистрали ставят секционирующие задвижки.
2. Со стороны источника тепла делается перемычка. Она нужна, чтобы обеспечить циркуляцию до секционирующих задвижек. Через эти перемычки также заполняются одой очередные участки при пуске - создается циркуляция в секциях по очереди..
3. После закрытых секционирующих никакой циркуляции нет.
4. Клапан на перемычке между задвижками - это просто вентиль. Предназначен для контроля - закрыты ли задвижки на перемычке и нет ли "короткого замыкания". Должен быть открыт.
marysiy
сообщение 29.3.2018, 21:57
Спасибо Т.е. через каждый 1 км ставится такой узел. Задвижки расположены со стороны потребителя. Я правильно поняла?
Там требуется промывочная вода. Для промывки участка т/сетей после аварии? Воду подвозят обычно на спецавтоцистернах?А воздух зачем? Вроде тепловые сети не продувают воздухом....
И как в жизни происходит: авария на участке где нибудь посередине трассы. Получается завод остался без тепла (по СП 124 для Ду 500 восстановление сетей должно быть сделано за 22 часа)?
И как обеспечить :цитата из СП 124
5.5 При авариях (отказах) в системе централизованного теплоснабжения в течение всего ремонтно-восстановительного периода должна обеспечиваться:
-"подача теплоты на отопление и вентиляцию жилищно-коммунальным и [u]промышленным потребителям второй и третьей категорий [/u]в размерах, указанных в таблице 1;
-заданный потребителем аварийный тепловой режим работы неотключаемых вентиляционных систем; Из. Т а б л и ц ы 1 Предположим при минус 10 градусов - допустимое снижение подачи теплоты до 78 %?
Если вода у потребителя не циркулирует, как обеспечивается на время аварии 78 % тепла?Нужен другой источник?
Извините, если задаю не очень нормальные вопросы.
Сообщение отредактировал marysiy - 29.3.2018, 22:01
Татьяна Удальцов...
сообщение 30.3.2018, 6:07
Воздушники и спускники в узле - это обычные элементы. Необходимость их устанавливается профилем. Воздушник нужен для того, чтобы при заполнении системы выпустить из труб воздух, иначе труба не заполнится. А также чтобы при сливе впустить в трубу воздух, иначе вода не сольется.
Секционирующие задвижки устанавливаются для облегчения запуска по участкам и для уменьшения потерь сетевой воды при ремонтах (можно слить одну секцию).
А обеспечение надежности - это уже другой вопрос. Решается закольцовкой, соединением с другими ИТ. Дело весьма сложное в масштабах города.
Ну и у потребителей, не допускающих перерывов тепла могут быть и собственные резервные ИТ.
Такие вопросы рассматриваются на этапе разработки проекта Схемы теплоснабжения.
marysiy
сообщение 30.3.2018, 9:31
Доброго утра!
Я еще спрошу,можно?
По п. 6.32 СП 124 "Участки надземной прокладки протяженностью до 5 км допускается не резервировать, кроме труб Ду 1200... с Т воздуха ниже минус 40"
Если все же придется трубы тепловых сетей прокладывать с резервом - в моем понимании - лежат еще дополнительно две трубы, точно таких же диаметров, в нерабочем состоянии, заполнены водой, правда, стоячая вода может замерзнуть. Или все же по этим трубам пускают какое то количество тепла? Или сажают на электрообогрев
maxim797
сообщение 30.3.2018, 22:11
Пользователь №: 313906
Цитата(marysiy @ 30.3.2018, 9:31) *
Доброго утра!
Я еще спрошу,можно?
Если я не ошибаюсь то:
Шайбу ставят для ограничения циркуляции.
А по перемычке:
СП 124.... п. 10.17
Допускается увеличивать расстояние между секционирующими задвижками для трубопроводов Ду400-500 мм - до 1500 м,"
Сообщение отредактировал maxim797 - 30.3.2018, 22:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 19:21
