Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
445 страниц V  « < 61 62 63 64 65 > »
Тема закрытаОткрыть тему
> Россия и все остальные, Как там наши и не наши
сообщение 18.4.2018, 21:44
Сообщение #1861
Пользователь №: 32666
А теплообмен это да. Помню, тема была про канализационный стояк сквозь парную. Бафф еще жив был.
Гость_канавостроитель_*
сообщение 18.4.2018, 21:46
Сообщение #1862
Ну там про конденсат наверное было. В принципе, тот же самый процесс, только вектором наоборот.
Ну, вощщем, основные направления теперь понятны.
Сообщение отредактировал канавостроитель - 18.4.2018, 21:48
nik4t
сообщение 18.4.2018, 21:52
Сообщение #1863
ТС
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391
Цитата(канавостроитель @ 18.4.2018, 23:46) *
Мусор, мусор!
Вот проблема номер РАЗ сейчас... не знают куда девать...
там нельзя... Тверская отказалась... Жириновский предложил крайний Север... на неделе пойдут переговоры в Архангельске...
Мы производим очень много! Мусора.
сообщение 18.4.2018, 21:54
Сообщение #1864
Сообщение отредактировал канавостроитель - 18.4.2018, 21:54
сообщение 18.4.2018, 21:59
Сообщение #1865
Пользователь №: 273
Цитата(канавостроитель @ 18.4.2018, 21:42) *
Иван, я там тепло снимаю воздухом с отрицательной температурой. И в основном тепло снимается не со стока, а с канализационного влажного воздуха. Труба выхолаживается примерно до почти нуля. Вот в чём дело. Опасения были не по поводу большой температуры, а по поводу резких изменений температуры, при стоке.
Это продолжение темы подземных воздуховодов, но так чтоб воздуховоды не копать отдельно. Впрочем долго сейчас объяснять. Потом уже... По результатам...
вот что пишут:
Поливинилхлорид хрупок при отрицательных температурах. Монтаж необходимо осуществлять при показаниях t ≥0°C.
Морозостойкость PPR-трубы, в зависимости от применяемых добавок в полипропилен, находится в диапазоне -10–50°C.
Имхо резкие лучше держит полипропилен. Но он расширяется сильнее, мож тебе это важно.
Дождь у нас.
И монтажники ничего не знают о сро и постановлении партии и правительства о недопустимости сварки оцинковки.
andrey R
сообщение 18.4.2018, 22:03
Сообщение #1866
Пользователь №: 3370
Цитата(Vano @ 18.4.2018, 21:59) *
вот что пишут:
Хрупок, если его гнуть на морозе. Хотя ни разу не видел сломанного ПВХ-окна
сообщение 18.4.2018, 22:07
Сообщение #1867
Если труба канализационная, то это не важно. Труба вставляется по правилам на глубину раструба минус 1см. Это как раз для тепловых компенсаций. В теплообменной части соединений не будет. А контакт с кожухом сделаем ползучим, как у манжеты в раструбе канализации. Хотя конечно лучше, чтобы поменьше ползало.
Вот хрупкости тонкой ПВХ как раз и опасался. Можно взять канализационную ПВХ, но толщина стенки нарастает, потому как наружка.
А про ПВХ для внутрянки только сейчас узнал.
Надо искать в Питере трубу с московским телефоном. Но теперь хоть понятно чего искать надо.
Сообщение отредактировал канавостроитель - 18.4.2018, 22:10
сообщение 18.4.2018, 22:08
Сообщение #1868
Пользователь №: 273
Цитата(nik4t @ 18.4.2018, 21:44) *
... и 4 "ездило"))
зацени аэросани
письмааааааааааа
почтовые
Сообщение отредактировал Vano - 18.4.2018, 22:10
nik4t
сообщение 18.4.2018, 22:10
Сообщение #1869
ТС
Из: Москва и рядом
Цитата(Vano @ 19.4.2018, 0:08) *
зацени аэросани
письмааааааааааа
почтовые
Клиренс хороший!)
сообщение 18.4.2018, 22:19
Сообщение #1870
У аэросаней один минус. Через каждые десять км надо заправку ставить.
сообщение 18.4.2018, 22:46
Сообщение #1871
Мне во всей этой истории одно непонятно. Почему раньше никто не догадался!
Потому что не работает? . .
Потому что не работает.
Забудьте о чём сегодня совещались.
Сообщение отредактировал канавостроитель - 18.4.2018, 22:52
сообщение 18.4.2018, 23:08
Сообщение #1872
Аэросани тоже люто опасная вещь. Лопасть отлетела и ага.
сообщение 18.4.2018, 23:17
Сообщение #1873
Нет, ну как не знал. У упонора раньше была внутренняя система НТ. А потом пошла НТР, уже полипропиленовая. Но той НТ убить можно было случайно.
А вот так чтобы 2.2мм, впервые увидел.
сообщение 18.4.2018, 23:57
Сообщение #1874
Видел однажды как лопасть оторвало. За двести метров забор переломало.
Корову бы пополам. А Саня потом ходил бы и говорил, мол, где коровы?
А чего ответить? Лопасть, Саня, лопасть...
Татьяна Удальцов...
сообщение 19.4.2018, 6:35
Сообщение #1875
Пользователь №: 39475
Где коровы? Да Москву они уже оккупируют! Пока только пригороды, не у Кремля, но коровы плотоядные. И бычки черно-пестрой породы. На фото - окружили ТК, куда от них бомж спрятался. Подстерегают...
Что касается опасностей транспорта, так опасней всего кровати. Больше всего народу в них с жизнью расстались.
Гость_crm00168_*
сообщение 19.4.2018, 8:28
Сообщение #1876
Че там с телеграм ?
сообщение 19.4.2018, 8:32
Сообщение #1877
Пользователь №: 273
Телегаммит у меня
Гость_crm00168_*
сообщение 19.4.2018, 8:38
Сообщение #1878
хорошо
Сергей Валерьеви...
сообщение 19.4.2018, 9:16
Сообщение #1879
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
Первый пошел: Иран отказался от доллара в пользу евро
Порошенко начинает религиозную войну
сообщение 19.4.2018, 9:18
Сообщение #1880
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738
Сирия.
Сирийский мальчик Хасан Диаб, представленный в постановочном ролике "Белых касок" как жертва химатаки в Думе, раскрыл подробности съемок.
РИА Новости https://ria.ru/syria/20180418/1518931222.html
сообщение 19.4.2018, 9:36
Сообщение #1881
Это из-за постоянных нарушений ТБ во время сна и в результате плохой подготовки ко сну.
То руку свесят, то ногу, то одеяло не подвернут.
А ночью монстр из-под кровати выползет и ага.
Сообщение отредактировал HeatServ - 19.4.2018, 9:38
Прикрепленный файл  _____________________________968866.jpeg ( 90,96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22
Сергей Валерьеви...
сообщение 19.4.2018, 9:44
Сообщение #1882
Из: под Самарой..
ИΛΛЮЗИИ РАЗВEЯΛИСЬ. KAПKAH ЗAХΛOПHУΛСЯ — Евгений Мураев
сообщение 19.4.2018, 9:59
Сообщение #1883
Пользователь №: 273
Зря тему титана обсудили - не будет правительство запрещать поставки в США.
Летайте боинги дальше на отечественном титане.
сообщение 19.4.2018, 10:00
Сообщение #1884
Цитата(crm00168 @ 19.4.2018, 8:28) *
Че там с телеграм ?
Из братских стран нам сообщает пресса.
сообщение 19.4.2018, 10:02
Сообщение #1885
Пользователь №: 273
Про советника Грудинина ничего не пишут?
Ну чтоб объективно.
сообщение 19.4.2018, 10:05
Сообщение #1886
Ну чтоб объективно.
Не знаю. Про Титова вот точно ничего не пишут.
сообщение 19.4.2018, 10:08
Сообщение #1887
Пользователь №: 273
С языка сорвал.
сообщение 19.4.2018, 10:23
Сообщение #1888
Гость_crm00168_*
сообщение 19.4.2018, 10:29
Сообщение #1889
Телеграм вчера сначала висел, потом обновился и заработал. Сегодня не проверял.
сообщение 19.4.2018, 11:04
Сообщение #1890
Поезд дружбы по-алабамски.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.8.2025, 14:21
