> Излом температурного графика (диаграмма), вопрос
Гость_Иванов Александр Евгеньевич_*
сообщение 31.1.2007, 8:16
Подскажите пожалуйста какой температурный график берется при подборе теплообменника для ГВС в летний период, если, как видно из графика, точка излома показана только для подачи (70 гр.С), а обратка линейна?
Можно ли судить о точке излома обратки по перпендикуляру к оси ОХ, опущенному на характеристику обратки (температура обратки в таком случае 45 гр.С)?
ЗЫ: То, что обычно график примерно 70/40 я знаю. Хочется конкретики.
Заранее благодарен отКЛИКнувшимся.
Гость_Pavlik_*
сообщение 31.1.2007, 10:02
70-15 при максимальном водоразборе у вас обратки нет и надо греть всё необходимое количество водопроводной воды с ее начальной температуры. Летом +15 градусов. Опять же если нет баков запаса воды.
Гость_jjj_*
сообщение 31.1.2007, 11:10
Я думаю что Вы правы. Но график надо уточнить в горэнерго. Видимо просто не дорисован.
сообщение 31.1.2007, 11:19
Я говорю не о нагреваемом, а о греющем теплоносителе. Я хочу просто расход греющего теплоносителя в летний период узнать. Известны гиги - и мне график надо знать, чтоб в формулу подставить.
Гость_Nau_*
сообщение 31.1.2007, 14:54
Эти данные должна дать теплоснабжаемая организация. В моей практике обычно 70-30.
Vunder
сообщение 31.1.2007, 17:23
Из: Ленинград
Пользователь №: 1318
На графике все правильно -летом можешь возвращать 30* -так и нарисовано. А от точки перелома до +10*(улица) весь перепад твой.
zr84
сообщение 31.1.2007, 19:10
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 2710
Имхо:Представленный график не внушает доверия. У нас в городе разные ТСО дают графики в ЧИСЛЕННОМ(ЦИФРОВОМ) виде
И на графиках написано, что отклонение обратки не более 5%(и в ПТЭ это написано-если на ошибаюсь)
"поймайте" на представленном графике 5%?
Dimur
сообщение 31.1.2007, 20:34
Пользователь №: 2561
2 автор: на греющем контуре теплообменника летом 70-30.
2 zr84: 5% погрешность отмеряется так: на левой стороне 30*0.05 = 1.5 градуса в ту и другую сторону - ставите точки - это начало линий погрешности, на правой стороне 50*0,05 = 2,5 градуса в ту и другую сторону - это конечные точки линий погрешности - соединяйте. Так вы построите "допустимую" область температур для обратной магистрали (между двумя новыми линиями) в пределах погрешности 5% для любой точки.
Для магистрали подачи - процедура та же: слева 70*0,05 = 3.5, справа 95*0.05 = 4.75, только получится "коридорчик" пошире, с существующей линией "подача" посередине.
и вообще, "температурный график" - он так и звучит : график biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif , а не "температурная таблица/ряд чисел/ets" (с) в качестве шутки wink.gif .
сообщение 1.2.2007, 9:24
Спасибо за ответы. Понял. Всё доходчиво объяснили.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.10.2026, 13:10
