> Тепловая схема, Помочь советом
stoxan08
сообщение 2.4.2018, 11:30
Пользователь №: 254349
Добрый день. Прошу проверить на работоспособность тепловую схему. Котельная для нужд отопления на 2 здания - 600 кВт и 700 кВт (радиаторы алюминиевые) и ГВС 180 кВт (3 бойлера OKC 300 NTRR). Гидравлику ещё не считал, насосы не подобраны, диаметры прикинул по скоростям. Собственно вопросы:
1) есть ли необходимость ставить гидрострелку? Температурный график веток одинаковый 90-70.
2) вопрос по котловому контуру - планирую поставить на обратке 1 насос с 3-ходовым клапаном (котельная не очень просторная, ставить насос на каждый котел проблематично). В летний период потребление ГВС будет минимальным, соответственно работа 1 котла 500 кВт с одним бойлером на 60 кВт. Будет ли система стабильна, если котловой насос будет подобран на максимальный расход (1500*0,86/20=65м3/ч или 84м3/ч с гидрострелкой)?
Ну и другие советы по данной системе приветствуются.
Прикрепленный файл  _______________Model.pdf ( 86,39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 236
Прикрепленный файл  ______________.dwg ( 204,47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 78
Ответов (1 - 6)
сообщение 2.4.2018, 14:00
1. Желательно
2. С гидрострелкой насос на каждый котёл отдельно. Насосы при этом будут меньшего размера - поместятся
3. На ГВС не нужен 3х ходовой клапан.
4. На В1 ГВС перед бойлерами обратные клапана и расширительные сосуды желательно, без них предохранительные клапана будут постоянно травить, потом отложиться накипь и будут пропускать.
5. котёл 500 кВт будет работать с бойлером 60 кВт только через гидрострелку (дебиты котла и бойлера слишком отличаются)
tiptop
сообщение 2.4.2018, 15:19
Цитата(stoxan08 @ 2.4.2018, 11:30) *
котла 500 кВт
У него одноступенчатая горелка?
stoxan08
сообщение 2.4.2018, 15:27
Цитата(jota @ 2.4.2018, 16:00) *
1. Желательно
Благодарю. Про расширительные баки не забыл, схему не до конца доработал.
Минимальная мощность котла 50%.
Сообщение отредактировал stoxan08 - 2.4.2018, 15:27
ssn
сообщение 6.4.2018, 11:37
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
при таких решениях есть возможность рассчитать, как будет тактовать котёл?
и можно ли такие случаи побеждать увеличением объёма котлового контура? минимальная нагрузка 250 кВт, а потребитель 60 кВт. не совсем вяжется
а котлы из данной схемы могут работать при переменном расходе? нет ли для них ограничений в этом плане?
ivan-l-ing
сообщение 16.4.2018, 15:11
техник ОВ
Пользователь №: 7201
какая ёмкость? в котле 500квт всего 66литров гвс максимум 180квт минимум 60кВт и общий насос котлового контура на лето? один насос без резерва на котловой контур ужас?
оно работать не будет летом
трехходовой на ГВС обязателен как жизнь чую что не пахнет частотным регулированием у насосов иначе котлы бы нормальные были
Plazmatik
сообщение 14.11.2018, 11:32
Пользователь №: 182675
Цитата(jota @ 2.4.2018, 14:00) *
1. Желательно
3. нужен, он контролирует выходную температуру ГВС
вообще мания какая то накаждую ветку насосы, такое ощущение что платят за раздувание схемы. Поставить один общий насос перед коллектором потом делите на ветки причём у вас одна выходная температура так что вообще можно 1 клапан на все ветки, а на каждую ветку балансировку на обратку. Ну ветку ГВС конечно отдельно. Можно без клапана но тогда насос с частотником и регулировкой оборотов по выностному датчику температуры на выходе ГВС в систему.
Манометры есть, а где термометры? где вообще датчики температуры на схеме, реле сухого хода и т.д.
Сообщение отредактировал Plazmatik - 14.11.2018, 11:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 8:07
