2 страниц V  < 1 2
> проточные водонагреватели
SVKan
сообщение 24.12.2014, 15:22
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454
Цитата(Nasosnik25 @ 24.12.2014, 18:14) *
А по теме - если уж проточник ставить, то надо узнать располагаемую электр.мощность ИМХО.
Да можно даже не узнавать.
Никто больше 15кВт просто так не даст. А посему проточник идет лесом.
Skorpion
сообщение 24.12.2014, 19:29
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Цитата(viva3d @ 23.12.2014, 19:37) *
Q=1.16*0.3*3.6 (55-5)=62,64 кВт - слишком много для 1 комнатной квартиры.
Зачем ввели 3,6? Этого коэффициента нет в формуле СНиПа!
Цитата(Nasosnik25 @ 24.12.2014, 14:14) *
Господа, я облажался. Перепутал часовые и секундные.
ИМХО.
Ничего вы не облажались. До этого все говорили правильно.
viva3d
сообщение 24.12.2014, 19:39
Пользователь №: 141511
Можно и не вводить тогда просто записать в формулу сразу расход в м3/час: 0,3л/с х 3,6=1,08м3/час
В итоге поставил 2-х контурный котел Ariston Clas 24FF.
И почему все говорят про электричество!? Данный котел на газу.
Skorpion
сообщение 24.12.2014, 20:52
Сообщение #34
Из: Р. Волга
Ну зачем в м3/ч? В СНиПе л/с (читай - в кГ/с). Вспомните физику для средней школы.
viva3d
сообщение 24.12.2014, 21:04
Сообщение #35
СНиП 2.04.01 п. 3.13 сама формула. В которую необходимо подставить расход qhr. Приложение 1 СНиП qhr- максимальный часовой расход. Сама формула указанная в СНиП предполагает что расход надо подставлять в м3/час.
SVKan
сообщение 25.12.2014, 6:27
Сообщение #36
Из: Новосибирск
Наверное потому что Вы так спросили. Проточным водонагревателем называют именно электрический...
viva3d
сообщение 26.12.2014, 13:48
Сообщение #37
А обычная газовая колонка в пятиэтажках - это разве не проточный водонагреватель. Или 2-х контурный газовый котел, без бойлера или бачка для горячей воды, разве не будет считаться проточным?
Skorpion
сообщение 27.12.2014, 20:06
Сообщение #38
Из: Р. Волга
Добрый день, коллеги помогите пожалуйста подобрать проточный водонагреватель, если есть выложите методику подбора.
Если подбирать основываясь на СНиП 2.04.01 то получается следующее:
квартира 1 комнатная, 3 прибора требующие подвода воды. Вероятность Р=0,004
NP=0.012 тогда α=0,2 (меньше в таблице 2 приложения 3 СНиП просто нет), тодда q=5*0.3*0.2=0.3л/с
Отбросим СНиП, возьмем в руки физику.
Удельная теплоемкость воды равна 1 ккал/кг х 0С
Вода имеет плотность 1, поэтому 0,3 л воды = 0,3 кг
Для нагрева 0,3 кг воды на (55 - 5)0С = 500С потребуется теплоты
1 х 0,3 х 50 = 15 ккал или
1,16 х 15 = 17,4 квт-час электроэнергии,
где 1,16 (точнее 1,1636) - коэффициент пересчета ккал в квт-часы
Для нагрева воды за 1 секунду мощность нагревателя составит: 17,4 квт-час/сек = 17,4 квт.
Сообщение отредактировал Skorpion - 27.12.2014, 20:13
GraNiNi
сообщение 27.12.2014, 23:34
Сообщение #39
Пользователь №: 248987
1 х 0,3 х 50 = 15 ккал или ...
Отбросим физику и возьмем арифметику.
1 ккал = 4,2 кДж
15 ккал = 15 х 4,2 = 63 кДж
А поскольку это количество воды (0,3 кг) нагревается в секунду, то потебуется мощность 63 кВт.
Skorpion
сообщение 28.12.2014, 0:03
Сообщение #40
Из: Р. Волга
0.2778 ватт-часов (Вт⋅ч) электроэнергии расходуется для выполнения работы
величиной в 1 килоджоуль (кДж)
Serg Ivanov
сообщение 28.12.2014, 12:44
Сообщение #41
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
http://www.termotorg.ru/product/gazovye-ko...neva-neva-4610/
При мощности 17,5 кВт нагрев воды
на 40 градусов 6,2 л/мин=0,1 л/с;
на 25 градусов 10 л/мин= 0,17 л/с.
Так сказать практическая физика говорит, что 63 кВт ближе к истине для 0,3л/с на 50 градусов.. smile.gif
Неожиданно много, не правда ли?
Товарищи ученые, доценты с кандидатами,
замучились вы с иксами, запутались в нулях.
Skorpion
сообщение 29.12.2014, 10:42
Сообщение #42
Из: Р. Волга
Практическая физика? Что-то новое. Есть физика - точная наука.
А ваше высказывание
весьма странное.
Автор темы спрашивает об электронагревателе, сомневаясь в своем расчете. А вы приводите газовый нагреватель.
Лучше укажите, где есть ошибки (если они есть) в моих двух последних сообщениях. Единственно, что еще надо добавить, это учесть теплопотери на расчетном участке.
SVKan
сообщение 29.12.2014, 13:27
Сообщение #43
Из: Новосибирск
Да без проблем
Коэффициент завышен в тысячу раз.
1ккал=0,00163кВт*ч
А это Вы как так хитро пересчитали?
Чтобы перевести кВт*ч в кВт*с надо умножить на 3600. Именно столько секунд в часе.
В сухом остатке:
15ккал = 15*0,00163 = 0,017445кВт*ч
0,017445кВт*ч = 0,017445 * 3600 = 62,8кВт*с
P.S. На часы и секунды киловатты умножаются а не делятся. Это так, к вопросу об единицах. Для истинных "знатоков" физики.
Сообщение отредактировал SVKan - 29.12.2014, 13:29
Serg Ivanov
сообщение 29.12.2014, 17:18
Сообщение #44
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Вот-вот, я и говорю, что многие считают что 1кВт из розетки это гораздо больше, чем 1кВт из газовой трубы. smile.gif
Нет ни какой разницы газовый или электрический - мощность практически одна и та же должна быть при одинаковом расходе. Практически - потому, что есть небольшая разница в их КПД.
А ошибки - в коэффициентах запутались.
1 ккал/с=4,1868кВт. Всё.
50град*0,3л/с=15 ккал/с=62,802кВт.
Skorpion
сообщение 29.12.2014, 19:43
Сообщение #45
Из: Р. Волга
кВт-ч - это энергия, а кВт - это мощность. Переводить энергию в мощность нельзя. Можно только считать по формуле.
Мощность - это энергия в единицу времени. N = Э/t
У нас вода имеет расход 0,3 кг/сек. Это значит, что электросчетчик за первую секунду насчитает 17,4 квт-ч, за вторую - столько же и т.д.
Если бы это количество воды надо было нагреть за 1 мин, то потребная мощность составит 17,4 квт-ч : 60 сек = 0,29 квт. Вполне логично.
SVKan
сообщение 30.12.2014, 6:18
Сообщение #46
Из: Новосибирск
Ну и считаем
62,802кВт*с/с=62,802кВт
Serg Ivanov
сообщение 30.12.2014, 9:11
Сообщение #47
Инженер ВК
Из: Кишинёв
SVKan
сообщение 30.12.2014, 9:50
Сообщение #48
Из: Новосибирск
Цитата(Serg Ivanov @ 30.12.2014, 13:11) *
А разве не очевидно?
Насчитает 62802кВт*ч... золотая водичка будет.
Ему говорят, что он на три порядка в коэффициенте ошибся, а он так и не верит. Хотя коэффициент перевода проверяется элементарно если в Гугле не забанен.
Ну и с секундами - часами так и не разобрался...
zem
сообщение 31.12.2014, 13:05
Сообщение #49
Из: Крым
Пользователь №: 9559
Для нагрева 0,3 л/с до 50 град. надо около 63 кВт, но счетчик намотает за секунду 0,0175 кВт*ч.
Skorpion
сообщение 8.1.2015, 12:11
Сообщение #50
Из: Р. Волга
Ну, да, возможно Вы правы. Маленько запутался. Но меня удручает большая мощность - как у двигателя моего автомобиля.
Dima_UA
сообщение 12.1.2015, 10:16
Сообщение #51
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
Skorpion, електрический чайник 1,5кВт 0,3 л води за 1с не нагреет никак
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.4.2026, 11:28
