> Вопрос по вент-и из пластика
UNikilai
сообщение 3.4.2018, 10:43
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 260351
Всем доброго времени суток. Человек захотел вент-ю из пластика и с решетками(обычно я делаю диффузоры). Стандартные диаметры круглых воздуховодов до 160. и прямоуголные 120*60 и 200*60, тог есть оч плоские. Подскажите, может есть спец решетки под такие размеры, чтобы можно было, к примеру, ее вставить в тройник 200*60. Хотя все равно какая-то маленькая решетка получается.. можно этот воздуховод повернуть(чтобы сторона в 200 мм была лицевой) и врезать туда любую решетку, но делается ли так? Как тут поступить? Буду признателен за помощь
Сообщение отредактировал UNikilai - 3.4.2018, 10:45
aas3
сообщение 3.4.2018, 11:50
Пользователь №: 52302
Цитата(UNikilai @ 3.4.2018, 10:43) *
...Стандартные диаметры круглых воздуховодов до 160. и прямоуголные 120*60 и 200*60, тог есть оч плоские..
Это как раз нестандартные (прямоугольные) и такое соотношение сторон очень плохо влияет на аэродинамику потока. Стандартные - от 100х100 и далее с шагом 50.
Что мешает заказать нужные? Простой поиск в сети выводит на производителей таких воздуховодов, в том числе в вашем городе. Если задача - обойтись тем, что есть на ближайшем рынке/строительном магазине, то решетки высотой меньше 100мм там вряд ли есть (если только щелевые, но это несколько специфичная вещь и магазинами обычно не закупается).
Решетки в стенку такого воздуховода по широкой стороне нормально не встанут - нужно надстраивать адаптеры (как-либо), иначе решетки просто перекроют собой подход воздуха к ним.
Скорее всего, придётся заказывать изготовление либо воздуховодов, либо решеток (меньше 100мм по высоте обычные жалюзийные у производителей не встречал, только щелевые, либо декор для вытяжки).
Сообщение отредактировал aas3 - 3.4.2018, 11:55
Skaramush
сообщение 3.4.2018, 12:25
Для ПЛАСТИКОВЫХ систем это типовые размеры. С имеющимися адаптерами, решётками и всеми причандалами, вплоть до переходников на типовые нормали.
Решётки ЕСТЬ и тоже для этой же системы, родные. Нужно просто найти и приобрести. Не там, где "пара плетей воздуховодов в углу завалялась", а у нормального продавца.
UNikilai
сообщение 3.4.2018, 12:28
Из: Нижний Новгород
но в том то и дело, что для пластиковых прямоугольных воздуховодов это стандарт. Мне не удалось найти в нижнем пластиковый воздуховод 100*100 только под заказ за бешеные деньги(отвод будет стоить 1000 р) заказывать решетки тоже не хотелось бы...то есть единственный вариант это уйти на металл, как понимаю? Ведь стандартные металлические изделия выдут дешевле, чем заказные) Получается не делают пластиковые системы вент-и с решетками?
но ведь я искал, на сайте благовеста, эта фирма, думаю есть во всех городах http://www.blagovest.ru/catalog/947/ и стандарта я не нашел
может конечно плохо искал,
Сообщение отредактировал UNikilai - 3.4.2018, 12:29
aas3
сообщение 3.4.2018, 12:53
В таком случае прошу подсказать хоть какой-нибудь действующий нормативный документ с сортаментом этой продукции (либо с размерами, как это показано в СП 60 для металлических воздуховодов).
Сообщение отредактировал aas3 - 3.4.2018, 12:56
Skaramush
сообщение 3.4.2018, 13:20
Зачем?
Чтобы после обмена кучей постов Вы увидели разницу между "стандартный" и "типовой"?
Лучше я задам вопрос - как соотношение сторон 1/2 и 1/3 "очень плохо влияет на аэродинамику потока"? Про то, что такое "аэродинамика потока" пока не спрашиваю.
А если интересует, "где найти размеры", ну - вот, например.
Решётка для 100*50 - вот она.
Решётка для 200*60 - и она вот.
UNikilai
сообщение 3.4.2018, 13:33
Из: Нижний Новгород
ну если и влияет, то больше на шумовые характеристики, а не на аэродинамику
Skaramush
сообщение 3.4.2018, 13:36
А на шумовые каким образом??
aas3
сообщение 3.4.2018, 14:30
Цитата(Skaramush @ 3.4.2018, 13:20) *
Зачем?
Разумеется, нет. Всё просто - при наличии хоть каких-то норм согласование проекта/решения проходит гораздо проще и не приходится долго объяснять "а почему...".
Просто к случаю решил уточнить наличие/появление нормативки (точнее, прописанной там конкретики) именно по данному виду систем.
Действительно, 1/3 максимум.
В таком случае извиняюсь за дезинформацию - у меня почему-то это воспринялось как 1/20, 1/33 (т.е. 120=1200, 200=2000...). Не знаю, почему так.
Шум в сети основном зависит от источника (обычно - вентилятор), а здесь, предполагаю, не те скорости в воздуховодах, чтобы генерировать на местных сопротивлениях что-то значимое в дополнение к нему (источнику).
Skaramush
сообщение 3.4.2018, 15:43
Нормативной нет, первый такой пластик появился на моей памяти у англичан, следом у поляков. Дальше пошли под эти размеры прессовать все, кто купил оборудование. Размеров прямоугольных три, можно просмотреть в полном каталоге того же Вентса. Как бытовые под открытую прокладку - да. Но горят и при некачественной пластмассе - желтеют и трескаются.
vsklokoch
сообщение 3.4.2018, 22:14
Пользователь №: 103731
Воздуховоды 200*60 использую часто. Бывает по несколько в ряд.
(за потолками места мало, а от соотношения максимум 1/5 никуда не уйти).
Но я их сочетаю с металлическими воздуховодами и фасонными частями.
Решетки в этом случае беру под заказ (АМН 400х50 и т.п.)
trubo4ist
сообщение 3.4.2018, 22:19
Пользователь №: 460
Точно плохо.
Есть переходы с 204х60 на круглое. "Кобра" называется.
Есть тройники с фланцем, тоже с ответвлением на круглое.
Есть просто фланцы, которые крепятся на плоскость, а в воздуховоде 204х60 прорезается отверстие.
А дальше - ставятся стандартные решетки.
И вся проблема.
Гость_crm00168_*
сообщение 3.4.2018, 22:43
если сильно надо, можно на 3d принтере напечатать
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 4:15
