> оформление штампа, Водоотведение или канализация?
Marina_mgn
сообщение 5.4.2018, 11:45
Пользователь №: 215223
Приветствую.
С недавнего времени, заполняя штамп, пишем "Наружные сети водоснабжения и водоотведения" (до этого было *Наружные сети водоснабжения и канализации*)
Был задан вопрос - на основании чего поменяли слово *канализация* на *водоотведение*?
Ответ: так как в договоре на оказанные услуги и в условиях подключения фигурирует именно слово *водоотведение*
В ГОСТ 21.704, п.3.3 написано: Основной комплект рабочих чертежей марки НВК при необходимости может быть разделен на основные комплекты рабочих чертежей марки НВ (наружные сети водоснабжения) и НК (наружные сети канализации).
Но разве это означает, что в штампе необходимо использовать именно слово *канализация*???
Почитав ФЗ N 416 от 07.12.2011г. можно прийти к выводу, что сами понятия *водоотведения* и *канализации* не имеют особо принципиальной разницы.
Коллеги, напишите, что думаете по этому поводу и как оформляете свои проекты??
miter
сообщение 5.4.2018, 11:49
Пользователь №: 87893
В какой графе? Оформление штампа ГОСТ 21.1101-2013 приложение Ж.
Сообщение отредактировал miter - 5.4.2018, 11:53
Marina_mgn
сообщение 5.4.2018, 12:00
Речь не о конкретной графе, а об используемом термине в штампе. Например, самое простое: *Индивидуальный жилой дом. Наружные сети водоснабжения и _______*
miter
сообщение 5.4.2018, 12:01
Как в договоре. Хоть "канажки", если так записано
Marina_mgn
сообщение 5.4.2018, 12:10
Спасибо!! Вот и я считаю, что как в договоре!
Придираются, ссылаясь на ГОСТ 21.704, п.3.3. А мне кажется, что в этом пункте просто пояснение, а не указание использовать именно термин *канализация* dry.gif
nagger
сообщение 5.4.2018, 12:14
Из: РФ
Пользователь №: 184682
А речь должна зайти о конкретной графе, потому что, с большой вероятностью, у вас ошибка в оформлении. Канализация или водоотведение зависит от вида документации: для ПД водоотведение, для РД - канализация.
ФЗ устанавливает требования к оформлению документации? Где такое написано? - Попробуйте почитать приложение Б к ГОСТ 21.1101. А еще Ж и П.
Marina_mgn
сообщение 5.4.2018, 12:34
Спасибо!
Нет конечно) в ФЗ просто выясняли принципиальные различия между этими терминами)
miter
сообщение 5.4.2018, 12:41
21.704 не регламентирует формат основной надписи. В отличие от 21.1101
Наименования томов в основной надписи вообще не указываются.
alegardo
сообщение 12.5.2018, 11:55
Из: Орел
Пользователь №: 86746
Напишите как указано в составе проекта.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 11:23
