> Температура ГВС в общественных зданиях
Serg-Ekb
сообщение 6.4.2018, 7:19
Пользователь №: 249483
Добрый день, коллеги.
В п.6.38 СП118.13330.2012 есть такое требование к температуре ГВС
6.38 Для обеспечения безопасности при эксплуатации инженерных систем необходимо соблюдать следующие правила:
температура поверхностей доступных для людей частей нагревательных приборов и подающих трубопроводов отопления не должна превышать 70°С. Допускается 90°С, а в ДОО до 75°С, если приняты меры для предотвращения касания их человеком. Температура поверхностей других трубопроводов не должна превышать 40°С;
температура горячего воздуха на расстоянии 0,1 м от выпускного отверстия приборов воздушного отопления не должна превышать 70°С;
температура горячей воды в системе горячего водоснабжения не должна превышать 60°С.
В СП30.13330.2016 такое требование
5.1.2 Температура горячей воды в местах водоразбора должна соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.1074 и СанПиН 2.1.4.2496 и независимо от применяемой системы теплоснабжения должна быть не ниже 60°С и не выше 65°С.
Т.е. фактически, если учесть оба требования нужно поддерживать ровно 60 °С, что требует экспертиза?
jiexawcr
сообщение 6.4.2018, 11:02
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
экспертиза вроде как сильно на это не смотрит. в записке выходит из ИТП не выше 70 , а у потребителя не менее 60 и норм
вопрос интересный: в текущих формулировках СП30 можно прочитать "5.1.2 Температура горячей воды...и независимо от применяемой си­стемы теплоснабжения должна быть не ниже 60 с и не выше 65 С." конечно выдернуто из контекста, но ведь ничего же не скажешь упертому эксперту/надзору,выдернувшему так же? а держать перепад 5гр это ппц расходы.
по СП 118 п.6.38 ни разу не требовали ровно 60.
Сообщение отредактировал jiexawcr - 6.4.2018, 11:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.4.2026, 13:37
