2 страниц V  < 1 2
> Снижение обратки в системе теплоснбжения приточек
pzs
сообщение 11.4.2018, 15:47
Пользователь №: 52
Буду еще раз посмотреть на объекте ИТП. (В плане регулирования контура приточек.) Объект изначально не мой. Объект работает около 10 лет. Проблемой хозяева решили заняться только сейчас. То что я вижу сейчас - переделать узел регулирования приточки - 3-х ход клапан на подачу, перемычку за клапаном убрать. Балансировочник тоже - я встречался с таким -сажают проектировать вчерашних студентов а те для гидроувязки системы в программе тычут во все места балансировочники, лишь бы прога в отчете не ругалась.... Судя по расказам эксплуатационников еще и занижены диаметры магистралей. Буду пересчитывать всю гидравлику. На объекте 24 установки из них 17 приточно-вытяжные с рекуператором. Производительность установок по воздуху от 1800 м3/ч до 25000 м3/ч
Woodcuter
сообщение 12.4.2018, 11:20
Пользователь №: 328076
1) Надо разбираться расширенней
2) Вы не знаете какая комуникация была между участниками проектирования и тем более реализации
3) Я бы оставил точно эту же схему - только исправил рамку по фильтру и балансиру
4) верить эксплуатационщика по "заниженным" диаметрам магистралей - это очень очень очень не стоит. Скорее всего чудная установка фильтров сделала свое "грязное" дело за 10 лет эксплуатации.
Сделайте нормальный гидравлический расчет
ПО схеме посмотрите что установлено на обьекте - и решите для себя изначально какую схему хотите реализовать по общей циркуляции.
Судя по изначальному посту - я так понял там идет "рваный" режим эксплуатации приточек - я бы все таки выбрал тогда переменный расход. Так как при работе 10-20% установок гонять весь расход действительно бред.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 14:22
