> Разрежение котла и самотяга дымовой трубы, Помогите разобраться
stoxan08
сообщение 7.4.2018, 8:53
Пользователь №: 254349
Добрый день. В паспорте котлов RS-A указано разрежение за котлом не более 60 Па (6,12 мм.вод.ст.). В аэродинамическом расчете самотяга дымовой трубы превышает аэродинамическое сопротивление на 14,8 мм.вод.ст. Объясните пожалуйста: нужно добиться превышения самотяги менее 6,12 мм.вод.ст. или нет?
Татьяна Удальцов...
сообщение 7.4.2018, 9:22
Пользователь №: 39475
Даже если программа арифметику считает правильно (в чем нет оснований сомневаться), сам расчетчик должен выполнять расчеты с умом.
Котельные работают в диапазоне температур наружного воздуха от отопительной и до +8. А при наличии ГВС еще и летом, вплоть до +30 и выше.
Самотяга зависит от разности температур, которая непрерывно меняется. Следовательно надо выполнить несколько расчетов. Обычно это на расчетную отопительную, среднюю самого холодного месяца, среднюю отопительного периода, переходный и летний режимы.
Не забывать, что и расход топлива при этом меняется и температура газов. Надо также учитывать полное сопротивление газового тракта, а не один лишь отвод. Оно будет гораздо больше, чем ничтожное сопротивление самого ствола 0.3 мм.
Вот и результаты будут совсем другие. А для регулировки сопротивления должно быть регулирующее устройство (шибер, заслонка или комплектное с котлом).
stoxan08
сообщение 7.4.2018, 9:37
Благодарю за пояснение, аэродинамические расчеты для трех периодов года я учитываю. Вопрос в другом: самотяга дымовой трубы не должна превышать разрежения за котлом или этот параметр не учитывается?
Valiko
сообщение 7.4.2018, 9:52
Из: ХМАО
Пользователь №: 39945
Для котла с атмосферной горелкой стОит предусматривать регулирование тяги, есть достаточно предложений по механическим тягопрерывателям.
Гость_канавостроитель_*
сообщение 7.4.2018, 10:15
Если Боринские котлы, то стабилизатор тяги выполнен в самой конструкции котла. Только в паспорте RS-A 100 сказано о сорока паскалях "тяга в газоходе должна быть не более 40Па".
stoxan08
сообщение 7.4.2018, 10:27
Котлы туймазинские
Прикрепленный файл  __________.jpg ( 350,76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 66
Valiko
сообщение 7.4.2018, 11:11
Из: ХМАО
Тягопрерватель - Вам поможет
tiptop
сообщение 7.4.2018, 15:15
to stoxan08
Что-то в расчёте коэфф. избытка воздуха маловат...
Дополнительный тягопрерыватель?
А как это может выглядеть при наличии горизонтального участка?
Valiko
сообщение 7.4.2018, 16:19
Из: ХМАО
Цитата(tiptop @ 7.4.2018, 15:15) *
to stoxan08
Котел слишком прост, чтобы заморачиваться на что-то автоматическое (хотя никогда не стОит экономить средства Заказчика). Если не механический тягопрерыватель, а элементарный шибер на газоходе предусмотреть стоит
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 19:00
