> ТО испарителя кассеты, согласно рекомендациям завода-изготовителя
serega78rus
сообщение 7.4.2018, 9:00
Пользователь №: 140025
Коллеги, прошу откликнуться на проблему:
У производителей в рекомендациях часто написано, что требуется чистка испарителя (теплообменника) кассетного кондиционера (фанкойла), но нигде не нашел информацию- какие работы это подразумевает? Вопрос в следующем- будет ли считаться проведением чистки испарителя, кассетного типа кондиционера, без снятия дренажного поддона? Так сквозь вентилятор химией полил, потом парогенератором и все, или все таки необходимо разобрать- снять поддон, плату и т.д.- и уже нормально все почистить. Может есть у кого-нибудь рекомендация от производителя? или это нигде не регламентируется? Заранее спасибо.
Ответов (1 - 4)
LordN
сообщение 7.4.2018, 9:03
ванну снимать надо, там всегда самый сок собирается.
serega78rus
сообщение 7.4.2018, 9:45
Я знаю- лепота там...Но проблема именно при снятии ванны- если Carrier- то разбор шикарен, а Китай дешевенький- или на проводах пусть висит, или провода пока оцепишь, которые с клеем, разъемы вытащишь- и вот паяльник нужен-, что то не так пошло...А их таких по 10-15 шт за ночь, и час- полтора на один уходит. Зато смотрю, хлопцы, химией побрызгали, через 5 мин. парогенератором смыл, и все- ТО готово. Ну подумаешь потом один- два насоса залипли и блоки в ошибку ушли- это уже ремонт! Вот и не понятно, есть регламент от производителя- чистка теплообменника, время затраты 1,5 часа и 10-20 мин., поддон уже второй вопрос. Если производитель подразумевает выполнение ТО с разбором, то зачем разъемы заклеивает? У кого можно запросить мануал по чистке?, а то дилеры мычат только...
LordN
сообщение 7.4.2018, 10:03
разная работа, разная стоимость...
а производителю вообще на всё плевать, это ваше оборудование, делай с ним что хотите.
serega78rus
сообщение 7.4.2018, 11:20
Стоимость то как раз одинакова, а то еще и дороже берут- у них же парогенератор...и бактерицидное средство...Только потом за ними насосы чистим...но не везде- видел на блоке не старше 2ух лет, в поддон поплавок sauermann si2750 бросили, насос сверху- и работал, в аварию не уходил и не тек. Только вот встроенный насос рабочий оказался, грязью залип после парогенератора... На фото за 3 месяца после нашего ТО с разбором ушатался, и как здесь парогенератором вычистить...
Прикрепленный файл  2017_08_29_13_40_11.JPG ( 82,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 21:12
