> Счетчик в колодце с импульсным выходом, подскажите марку счетчика
Инженер ОВК
сообщение 7.4.2018, 13:38
Пользователь №: 233865
Добрый день.
Необходимо установить счетчик в колодце с импульсным выходом.
Подскажите какие обычно ставите.
Мне достаточно водомера Ф20мм.
Хотела поставить тепловодомер ВСХд20 IP68, как я поняла они работают при затоплении, так написано на сайте.
Но скачав паспорт вычитала противоположное - не работают при затоплении.
И еще подскажите что нужно еще для такого счетчика, чтобы вывести показания?
Обычно подключались к тепловычислителям ОВ, но теперь раздел ОВ не выполняется.
Что можно предусмотреть по минимуму и экономичнее?
Kotlovoy
сообщение 7.4.2018, 15:50
Пользователь №: 140571
Я бы применил вот это:
" УСПД TELEOFIS RTU102m
Устройство с автономным питанием для сбора, хранения и беспроводной передачи данных с приборов учёта с импульсными выходами. Предназначено для учёта ресурсов: воды, тепла и газа.
УСПД работает от встроенной батареи Li-SOCL2 и не требует подключения внешнего питания, что поможет вам создать систему беспроводного мониторинга даже в самом труднодоступном месте. Герметичный корпус (IP65) позволяет использовать устройство в помещениях с повышенным уровнем влажности и пыли.
Функции TELEOFIS RTU102m:
непрерывный подсчет импульсов с приборов учёта по 4 независимым каналам
хранение данных в энергонезависимой памяти УСПД и на сервере
дистанционный контроль состояния оборудования с помощью подключенных датчиков (протечки, температуры, магнитного поля, отрыва).
передача данных по каналу GSM/GPRS на сервер диспетчеризации Телеметрия.рф по расписанию, по нажатию кнопки, а также по событию на объекте. Доступ к серверу возможен через веб-интерфейс и через мобильное приложение TELEOFIS: Показания счётчиков."
https://teleofis.ru/production/controllery-...leofis-rtu102m/
Самому интересно, жаль, применить негде.
Инженер ОВК
сообщение 7.4.2018, 17:10
а как он по цене? не узнавали?
Kotlovoy
сообщение 7.4.2018, 18:54
5200 с антенной.
Ferdipendoz
сообщение 7.4.2018, 20:51
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
На какой расход-то? В колодце - на частный дом, на предприятие ли? Я знаю один счётчик, работающий в затапливаемых колодцах - Водоприборовский ВМХ, но судя по вашему ВСХд20, расхзод не тот. Поподробнее напишите. А вообще, у ВСХд20 степень защиты IP68 - допускает затопление
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2026, 1:07
