> АУПТ в ИЖС, парковках
cpt
сообщение 9.4.2018, 14:39
Пользователь №: 103554
Вопрос 1.
В СП5 нет норм по плотности орошения в жилых домах, какую плотность принимать, если заказчик захочет сделать спринкленое пожаротушение (за границей довольно активно рекламируют установку спринклеров в ИЖС) есть какие то зарубежные нормы?
Вопрос 2
А как происходит физически тушение водой от спринклеров автомобилей? Я понимаю когда тонкораспылённая вода создаёт пар перекрывающий доступ кислорода, а когда у нас не тонкораспылёная вода, а просто капли за счёт чего происходит тушение, огонь ведь большей частью будет в машине, куда вода не попадает.
Ответов (1 - 5)
сообщение 9.4.2018, 15:02
в ижс нет норм, но тушение 1-2 машин отчего вы не можете посчитать? хоть с сухой системой и смотрите как это должно срабовав выглядеть:
https://www.youtube.com/watch?v=V3MXIag9IgU...el=MaximGrinikh
хоть с водозаполненной : в принципе ролики там же с сюжетами из подземных паркингов.
в т.ч. и с туманом.
cpt
сообщение 9.4.2018, 15:07
Может есть зарубежные нормы для ИЖС.
С водяным пожаротушением нет проблемы как посчитать, вопрос как именно оно тушит, если огонь внутри машины в моторном отсеке, салоне куда вода не попадает.
Sindarkon
сообщение 9.4.2018, 16:58
Из: Питера
Пользователь №: 13769
По группе 1.
Установка пожаротушения не обязана именно тушить. Локализации возгорания вполне достаточно.
BTS
сообщение 9.4.2018, 17:30
Пользователь №: 39493
NFPA-13D, NFPA-13R
cpt
сообщение 9.4.2018, 18:25
Цитата(BTS @ 9.4.2018, 21:30) *
NFPA-13D, NFPA-13R
0,0677
Спасибо уже начал изучать, там почти такие же цифры получают 0,1 галлона в минуту на квадратный фут или 0,244 м.куб/(ч*м.кв) ну или 0,0677 л(с*м.кв)
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 22:19
