Стандарты АВОК -«Системы водяного лучистого отопления и охлаждения» -«МУЗЕИ. Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха» |
Сообщений в этой теме
"Лёлик" Автоколебания в дымоходе 9.4.2018, 16:03 Valiko Горелка пелетная. Как регулируется мощность (под... 9.4.2018, 17:00 "Лёлик" У горелки достаточно мощный контроллер, который до... 9.4.2018, 17:13 Valiko У "мощного контроллера" должны быть уста... 9.4.2018, 17:25 Галиев Попробуйте перевести регулятор тяги в ручной режим... 9.4.2018, 19:10 "Лёлик" Valiko, ИЭ - это инструкция по эксплуатации или чт... 9.4.2018, 19:31![]() Valiko Цитата("Лёлик @ 9.4.2018, 19:31) Val... 9.4.2018, 19:51![]() Галиев Цитата("Лёлик @ 9.4.2018, 19:31) Гал... 9.4.2018, 20:04 T-rex Однозначно ПИД-регулятор так болтает. Дымосос как ... 9.4.2018, 19:33 Галиев Цитата("Лёлик @ 9.4.2018, 16:03) При... 9.4.2018, 19:59 Valiko Тип котла и контроллера - в студию
Фото - приветс... 9.4.2018, 20:02 "Лёлик" Контроллер - часть горелки (неотъемлемая). Поэтому... 10.4.2018, 8:38 "Лёлик" Я почему начал тему с описания опыта работы бытовы... 11.4.2018, 10:43 Valiko Вы показали только картинку. Этого мало.
1. Как р... 11.4.2018, 10:59 "Лёлик" На картинке виден разброс от +15 до -45 Па, если ... 11.4.2018, 16:04 Valiko Нет предела совершенства. Разрежение - такой уж па... 11.4.2018, 16:17 Галиев 1. Качение тяги в Вашем случае, происходит от того... 11.4.2018, 16:25 "Лёлик" Галиев, то есть надо добиться лучшего смешивания в... 12.4.2018, 9:45![]() Галиев Цитата("Лёлик @ 12.4.2018, 9:45) Гал... 12.4.2018, 10:31 "Лёлик" На максимальной картина та же. Буду пробовать игра... 12.4.2018, 11:45![]() Галиев Цитата("Лёлик @ 12.4.2018, 11:45) На... 12.4.2018, 12:03 "Лёлик" Эти штуки мне недоступны. За пример с 0,5 спасибо,... 12.4.2018, 13:41 Галиев Вент1 и Вент 2 - это дутьевые вентиляторы?
Будет п... 12.4.2018, 14:33 "Лёлик" Котлы используем отечественные, DRAGON НТ250, он п... 12.4.2018, 16:07
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvP1U86 Последние сообщения Форума
Книжная полка АВОК
Биржа труда АВОК
Текстовая версия | Сейчас: 24.11.2026, 6:30 |
