2 страниц V  < 1 2
> Выбор и обоснование диаметра тепловой сети
Юрий_Нд
сообщение 15.4.2018, 1:52
Пользователь №: 288667
Доброй ночи всем.
Прошу прощения что "влезаю" в Вашу тему.
Меня интересует аббревиатура, которая применялась на схеме теплотрассы, а именно УТ.
Рисунок ниже.
Какие слова "скрываются" за этими двумя буквами?
Спасибо __________ Юрий.
Прикрепленный файл  1______________1.png ( 31,33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16
сообщение 15.4.2018, 2:39
Цитата(MrMan @ 11.4.2018, 7:17) *
Уважаемые коллеги, ещё вопрос.
Расстояние между стеной планируемого жилого дома
и теплосетью как видно по схеме, составляет 3 м.
не остается этого варианта.
при таком расстоянии вы задом поворотной части экскаватора проломите наружную стену дома. и аварию будут устранять 100 лет, а фонтан из под земли в окно людям. отодвинуть и чем дальше, тем лучше и выпуска К1 хоть можно будет сделать у этой части дома(теплосетью в 3-х метрах вы перекроете возможность выйти трубам К1)
вам уже упомянули про ПП РФ 307- откройте и прочтите. и судя по вашим ответам вы этого еще не делали.Обратите внимание- ТУ выдают на подключение объекта, а с ТУ на вынос сложней. Их скорее с ликвидацией существующего дома придется выдавать и выдавать собственнику участка и дома, а не каким то там пришедшим строителям с картинками выноса желаемого.
Татьяна Удальцов...
сообщение 15.4.2018, 6:20
Пользователь №: 39475
УТ - узел трубопроводов по ГОСТ 21.605. Так обозначаются еще с советских времен, в том числе камеры. Но узлы могут быть не только в камерах.
Юрий_Нд
сообщение 15.4.2018, 10:12
Сообщение #34
Спасибо за ответ, Татьяна.
Если позволите ещё один вопрос.
Обязательно ли наличие в узле трубопроводов установка задвижек "по магистрали" с 2-ух сторон?
Татьяна Удальцов...
сообщение 15.4.2018, 11:29
Сообщение #35
Что значит "с двух сторон"? Задвижки ставятся на ответвлениях, а на магистрали - секционирующие через определенное расстояние. Ответвления в узлах с секционирующими - до СЗ.
Могут быть и сложные узлы, в которых производятся переключения от разных источников тепла, или резервирующих перемычек. Тогда арматура "по соображению". Может оказаться на всех 4-х, а то и больше сторонах.
Юрий_Нд
сообщение 15.4.2018, 12:18
Сообщение #36
Цитата(Татьяна Удальцова @ 15.4.2018, 11:29) *
Задвижки ... на магистрали - секционирующие через определенное расстояние.
Татьяна, я Вам очень благодарен за Ваши пояснения.
"Нас учили", что всегда есть возможность отключить любой поврежденный участок теплопровода между двумя соседними УТ и "спокойно" заниматься ремонтом.
И тогда все потребители, на поврежденном участке магистрали, будут получать или будут обеспечены теплоносителем на 20-30%, чтобы не прорвало трубы и не замерзнуть окончательно. Однако это возможно, если на каждом ответвлении с 2-ух сторон "по магистрали" будут установлены задвижки. В этом и "состоял" мой вопрос.
"По Вашим словам" я понял, что все вышесказанное - бред и можно отключить только секцию магистрального теплопровода. Если я правильно понял, с несколькими потребителями, которые во время ремонта на поврежденной секции магистрали "будут замерзать" и только надеяться, что "не порвёт" трубы.
Сообщение отредактировал Юрий_Нд - 15.4.2018, 12:30
сообщение 15.4.2018, 17:41
Сообщение #37
"Спокойно заниматься ремонтом магистрали"- тут другой аспект, в схеме теплоснабжения и закольцовывании участков магистралей. Но нормативно все одно будут участки с теплосетями незакольцованными, но и там секционирование тоже нужно, но времени на ремонт в обрез, что б не замерзло.
MrMan
сообщение 16.4.2018, 12:07
Сообщение #38
Пользователь №: 340102
Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста документы, правила или регламенты, которыми руководствуетесь при эксплуатации и
ремонте тепловых сетей и ЦТП.
При проектировании истроительстве новых сетей это СП "Тепловые сети".
А вот при эксплуатции. Спасибо.
MrMan
сообщение 20.4.2018, 12:25
Сообщение #39
Подскажите пожалуйста смысловую нагрузку монтажа именно монолитного канала, а не лоткового при прохождении трассы через медицинские и детские учреждения (из СП "ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ")
Юрий_Нд
сообщение 20.4.2018, 12:36
Сообщение #40
А Вы ни разу не видели "По новостям", какие фонтаны, как правило с камнепадами, устраиваются в любой, непредсказуемой точке города во время испытания теплотрассы?
Этого Вам недостаточно?
Я бы добавил еще школьные учреждения.
Сообщение отредактировал Юрий_Нд - 20.4.2018, 12:47
MrMan
сообщение 21.4.2018, 7:01
Сообщение #41
Не совсем понял Ваш ответ. Монолитная трасса отличается от лотковой тем, что не собирается на месте, а заливается.
И точно так же перекрывается плитой.
Что Вы хотели сказать Вашим ответом?
Нашёл ответ на свой вопрос по ссылке ниже, а Вы что-то не то сказали.
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=88559
Юрий_Нд
сообщение 21.4.2018, 22:38
Сообщение #42
Прошу прощения MrMan, неверно понял Ваш вопрос.
Был бы благодарен модераторам, если было бы можно полностью убрать 40-е и 42-е сообщения, а также первую часть 41-го.
Сообщение отредактировал Юрий_Нд - 21.4.2018, 22:39
Юрий_Нд
сообщение 22.4.2018, 9:14
Сообщение #43
Ув. MrMan.
Я всегда "считал и считаю", что с терминами нужно быть очень аккуратным.
Как я понял, пока ещё ни Вы, ни специалисты в указанной Вами теме не выработали однозначного мнения по тому, что есть "монолитный железобетонный канал", Вы применяете уже другой термин "монолитная трасса".
Считаю, что сначала нужно окончательно разобраться, что есть "монолитный железобетонный канал", а потом уже переходить к обсуждению п.9.4 сп "Тепловые сети".
И окончательно, если всё-таки "монолитный железобетонный канал" понимается в его общепризнанном, инженерно-строительном понимании, тогда считаю, что мой ответ в сообщении номер 40 всё-таки, уже и не такой плохой.
СИГ
сообщение 23.4.2018, 9:06
Сообщение #44
Пользователь №: 263814
Основные НПА при эксплуатации ТС и ЦТП:
1) ФЗ "О теплоснабжении";
2)Правила организации теплоснабжения в РФ;
3)ПТЭ ТЭУ;
4)МДК 4-02.2001. "Типовая инструкция по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения";
5)РД 153-34.0-20.518-1003. (защита ТС от наружной коррозии);
6)МДС 41-6-2000 (подготовке в зиме);
7)МДС 41-3.2000 (Организационно-технические мероприятия по пользованию системами коммунального теплоснабжения в городах и других населённых пунктах РФ);
8)"Положение о системе ППР основного оборудования коммунальных теплоэнергетических предприятий".
MrMan
сообщение 27.4.2018, 17:45
Сообщение #45
Цитата(Юрий_Нд @ 22.4.2018, 9:14) *
Ув. MrMan.
Спасибо Вам за ответ. В любом случае любая риторика всегда на пользу идет.
3)ПТЭ ТЭУ;
Благодарю Вас. Очень исчерпывающе. Крайне полезно. Спасибо!
Сообщение отредактировал MrMan - 27.4.2018, 17:44
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.3.2026, 23:04
