2 страниц V   1 2 >
> Стандартные переходные процессы, на форекс и не только
kosmos440o
сообщение 10.4.2018, 19:40
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
Тут вот наблюдаю, как мы плавно встаём с колен. Так похоже на переходной процесс с сильной И-составляющей. А у кого-нибудь есть свои наблюдения в этой теме, и не только в ней?
Сообщение отредактировал kosmos440o - 10.4.2018, 19:42
Сергей Валерьеви...
сообщение 10.4.2018, 21:20
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
Цитата(kosmos440o @ 10.4.2018, 20:40) *
Тут вот наблюдаю,
Ты смотри ка.. кого то еще интересует...
Const82
сообщение 10.4.2018, 22:35
Пользователь №: 4724
В теме игры на бирже?
Пробовал, не мое.
По идее на этом рынке сложно заработать, лучше в сторону крипты посмотреть.
Там волатильность больше.
Andrew_2610
сообщение 11.4.2018, 9:24
Пользователь №: 66483
Каждые четыре года встаем.
Chabol
сообщение 11.4.2018, 10:14
Пользователь №: 16012
На всем постсоветском пространстве такая тема. И нечего на державу расчитывать и верить ей (ораторам от ее имени). Расчитывать только на себя!
Сообщение отредактировал Chabol - 11.4.2018, 10:14
Гость_crm00168_*
сообщение 11.4.2018, 10:47
Это в принципе предсказуемо, на финанс.ру прочитал.
GYUR22
сообщение 11.4.2018, 14:14
Из: гН.Новгород
Пользователь №: 20923
На вашей картинке видно перерегулирование на пуске - видимо маленький PB -нервы у трейдеров не железные
ps Ихний PID может ведь и адаптивным быть - щас так махнул а потом адаптировался к условиям и нормально регулирует
kosmos440o
сообщение 12.4.2018, 13:05
Из: Иркутск
Видимо мелкие спекулянты или роботы.
Михайло
сообщение 12.4.2018, 14:20
Пользователь №: 18181
Надо посмотреть как регулятор отрабатывает короткое замыкание... biggrin.gif
Сергей А. Ефремо...
сообщение 13.5.2018, 15:13
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204
После темы с GSM-оповещателем "Караул" как-то не комильфо было писать что-либо в форум, программист "нечаянно" отформатировал комп вместе с прошивкой для прибора, восстановить говорит что нет возможности, а писать заново отказывается - не видит смысла, может быть ... когда нибудь... и в связи с этим осталась кучка запчастей на 20+ изделий и к ним кучка невыполненных обещаний в том числе автору этой темы и изобретателю самого бренда "Караул". Биг Сорри! Но есть и хорошие новости: на той неделе изготовили первый экземпляр Modbus преобразователя для датчиков температуры Pt1000 и Ni1000, планируем серийный выпуск... )) В начале проект представлялся как полная халява, правда на практике оказалось что один только резистор 1К 0,01% 5 ppm стоит 10$, без него конечно можно, но сложно и т.д. ... в общем всё как обычно... веселье. В данный момент заказано 25 шт. резисторов 1К 0,5% 5pрm - с идеей, что точный номинал можно измерить, главное иметь заветные 5 ppm.
Не мог пройти мимо этой темы, так как второй год плотно (почти каждый день) изучаю форекс, как раз с момента последнего поста на форуме, и тоже когда смотрю на графики невольно приходят аналогии с ПИ регулятором. )) Сейчас пишем торгового робота по мартингейлу, руками торговать - без вариантов, надо быть или экстрасенсом или заниматься этим лет десять, кожей чувствовать какая новость куда выстрелит и какой паттерн сетапный, а а какой лучше игнорить. Если кто имеет опыт написания торговых роботов - велком в личку, поделюсь идеями и наработками. Паренёк с которым общаюсь по этой теме на MQL5 ни разу не писал, может затянуться на долго... на буднях у него времени не так много, а на выходных рынки не работают... - замкнутый круг. Тестирую пока вручную - это крайне утомительно и иногда просто не успеваю делать всё, что необходимо успевать делать.
Крипта - это от лукавого, но в целях повышения своей информированности в этом направлении регулярно читаю приложение insider.pro. Знакомые пареньки майнят не хилые бабосы, но правда и не хило вложились и не вчера начали этим заниматься...
Гость_crm00168_*
сообщение 13.5.2018, 15:50
Там наверно нейросеть надо на кубитах, а не ПИ -регулятор
Сообщение отредактировал crm00168 - 13.5.2018, 15:55
Сергей А. Ефремо...
сообщение 13.5.2018, 16:00
Из: Нижний Новгород
Цитата(crm00168 @ 13.5.2018, 15:50) *
Там наверно нейросеть надо, а не ПИ -регулятор
На MQL5 надо писать и всё... )) Задача примерно, как на СИ ПИД изобразить, может чуть-чуть сложнее, учитывая всю специфику, связанную непосредственно с самой торговлей.
Гость_crm00168_*
сообщение 13.5.2018, 16:04
Если хорошей матмодели нет, то хоть на чем можно писать, результат все равно будет одинаковый.
Сергей А. Ефремо...
сообщение 13.5.2018, 16:15
Из: Нижний Новгород
Мат модель есть, в утренние часы можно даже ручками торговать, но как только цена начинает двигаться чуть-чуть по-активнее, примерно с момента открытия франкфуртской биржи, то уже можно не совсем успеть отрабатывать алгоритм или совсем не успевать это делать и уж никак нельзя бвнально даже поссать отойти. В общем руками лучше не сорваться вовсе, если только на демо.
Гость_crm00168_*
сообщение 13.5.2018, 16:23
ЦБ проиграл $4,5 млрд на форексе
Сергей А. Ефремо...
сообщение 13.5.2018, 16:28
Из: Нижний Новгород
Ну классно...
Сергей А. Ефремо...
сообщение 13.5.2018, 16:43
Из: Нижний Новгород
На самом деле ЦБ не ведёт маржинальной торговли и поэтому "проиграть" не может не при каких раскладах, может быть хэджировали какие-нибудь сделки и перевели активы в валюту совершаемых сделок. Рынок форекс предназначен для обмена валют, а не для обмена валют в целях курсовой спекуляции, цели обмена могут отличатся и могут не нести в себе спекулятивного характера. Так... для справки...
Гость_crm00168_*
сообщение 13.5.2018, 16:45
https://www.finanz.ru/novosti/valyuty/cb-pr...ekse-1024142436
Сообщение отредактировал crm00168 - 13.5.2018, 16:45
Сергей А. Ефремо...
сообщение 13.5.2018, 16:59
Из: Нижний Новгород
Как раз прочитав именно эту статью я и озвучил своё имхо. Автор явно не знаком со спецификой работы центробанков и хэдж фондов, а может быть и знаком и просто решил хайпануть в расчёте на то что не все знакомы с таким понятием, как хеджирование. Дело в том, что вся торговля ведётся преимущественно в долларах, в том числе с китайскими партнёрами, кто его знает как поведёт себя евро в год выборов канцлера Германии, на фоне проблем с миграцией и иже с ней Каталонией, кого выберут и т.д. , а бакс он и в Африке бакс, цена на кондиционеры например (в баксах) у некоторых поставщиков уже второй год не менялась.
Гость_crm00168_*
сообщение 13.5.2018, 17:06
А ну да . конечно. кто бы спорил. Продайте им своего робота .
Сообщение отредактировал crm00168 - 13.5.2018, 17:08
Сергей А. Ефремо...
сообщение 13.5.2018, 17:15
Из: Нижний Новгород
Другое дело, что ЦБ вместо инвестиций в собственную экономику вкладывает деньги в американские гос.облигации (другими словами в экономику потенциального противника), объясняя тем, что это ликвидно и надёжно. Но это уже сильно в сторону от темы, и даже не интересно...
Гость_crm00168_*
сообщение 13.5.2018, 17:19
Казанский менеджер за 38 минут задолжал 9,5 миллиона рублей
https://pikabu.ru/story/kazanskiy_menedzher..._rubley_3972700
У Вас довольно разнообразные интересы нужно сказать, в основном как срубить по быстрому , верно ?
Сообщение отредактировал crm00168 - 13.5.2018, 17:20
Сергей А. Ефремо...
сообщение 13.5.2018, 17:22
Из: Нижний Новгород
Это всё-равно что продать Овену алгоритм пид-регулятора, оно им не надо, они его и так знают и вообще "ЦБ и трейдинг" - это из разряда сокрального...
Гость_crm00168_*
сообщение 13.5.2018, 17:26
ну почему нет, доступ к инсайду имеет место быть.
Сергей А. Ефремо...
сообщение 13.5.2018, 17:31
Из: Нижний Новгород
"Мартингел" и "по быстрому" - вещи плохо совместимые, хотя что считать понятием "быстро"... ну а интересы у меня как у и всех: что заинтересовало, то и интересно...
Сообщение отредактировал Сергей А. Ефремов - 13.5.2018, 17:33
Гость_crm00168_*
сообщение 13.5.2018, 17:37
Частотник не Вы на форуме изобретали ?
Сергей А. Ефремо...
сообщение 13.5.2018, 17:43
Из: Нижний Новгород
А что его изобретать? Там тема вообще не в изобретательстве была, а в производстве. И?
Гость_crm00168_*
сообщение 13.5.2018, 17:47
Чем кончилось ?
Сергей А. Ефремо...
сообщение 13.5.2018, 17:55
Из: Нижний Новгород
Цитата(crm00168 @ 13.5.2018, 17:47) *
Чем кончилось ?
Для вас не знаю... а для меня лично тема своей актуальности не потеряла. И даже больше скажу автор этого топа, не знаю правда на сколько серьёзно, но сказал, что если будет время и желание, то позанимается конструированием такого частотника. Есть уже готовые чипы с прошивкой (EG8030 например), хотите это обсудить что ли?
Гость_crm00168_*
сообщение 13.5.2018, 17:56
Если правильно понял, в производство не запущено ?
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.5.2026, 21:40
