2 страниц V  < 1 2
> Стандартные переходные процессы, на форекс и не только
Сергей А. Ефремо...
сообщение 13.5.2018, 18:03
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204
Цитата(crm00168 @ 13.5.2018, 17:56) *
Если правильно понял, в производство не запущено ?
У меня нет таких денег и таких специалистов, а делать сообща народ не захотел... Что вы хотите сказать своими многозначительными вопросами?
Гость_crm00168_*
сообщение 13.5.2018, 18:10
Прикидываю перспективы получения прибыли торговым роботом.
Кстати , существует премия тому кто напишет матмодель биржи - $$1 млрд, если не ошибаюсь.
Сергей А. Ефремо...
сообщение 13.5.2018, 18:16
Из: Нижний Новгород
Математическую модель биржи написать не возможно, в ней как минимум необходимо будет учесть твиттер Дональда Трампа, а это уже само по себе абсурдно.
Гость_crm00168_*
сообщение 13.5.2018, 18:26
Сообщение #34
Добавят кофф. "Трампа", это я к Вашему , что матмодель для робота есть.
Сергей А. Ефремо...
сообщение 13.5.2018, 18:45
Сообщение #35
Из: Нижний Новгород
Роботу без разницы куда двигается цена, главное, чтобы она двигалась, а она это делает... для него опасен лишь флет в ультроузком коридоре, я не знаю ЦБ умеет держать цену в десятипунктовом коридоре с ювилирной точностью, учитывая, что объём внутрисуточных операций порядка 5 триллионов долларов? Сомневаюсь... По крайней мере не днём - это точно.
Гость_crm00168_*
сообщение 13.5.2018, 21:22
Сообщение #36
А что то мне кажется робот не только у Вас и при том с большим бюджетом
Сообщение отредактировал crm00168 - 13.5.2018, 21:31
Сергей А. Ефремо...
сообщение 14.5.2018, 7:47
Сообщение #37
Из: Нижний Новгород
В торговом терминале есть функция авторежима: загружаете программу и она автоматически всё делает, то, что в ней написано делать. И раз в терминале это предусмотрено и этим можно пользоваться, то мне тоже кажется, что торговые роботы есть у кого угодно с каким угодно бюджетом. В этом есть какая-то проблема? Даже если у ЦБ есть торговый робот, то он всё равно не сможет управлять рынком, так как за день проходит транзакций на 5 триллионов долларов и держать цену в узком коридоре, по крайней мере днём точно не реально, даже для центробанка.
LordN
сообщение 14.5.2018, 8:11
Сообщение #38
современная биржа не имеет ничего общего с регулятором, это банальный насос перекачивающий деньги из одних карманов в другой. единственно что она делает - создает видимость стохастичности, чтобы не отпугивать лузеров. конечно любой может попробовать, но шансы просты и незатейливы. 1 из 10 почти ничего не проигрывает. 1 из 50 немного выигрывает. 1 из 1Е6 выигрывает достаточно много чтоб привлечь мух в эту мышеловку. стабильно выигрывают только организаторы площадок. 0,4% с каждой сделки. + ндс.
торговые роботы, особенно высокочастотные - это самая мякотка для организаторов площадок, там все бабло подымается. обороты бешенные. пример, на счету 300-400тр, за месяц робот прокручивает до 5е9. сами посчитайте гешеф с 0,4% туда-сюда. + ндс.
Сергей А. Ефремо...
сообщение 14.5.2018, 8:59
Сообщение #39
Из: Нижний Новгород
Форекс и Фондовая Биржа немного разные темы. Но и там и там наверное есть брокеры, которые не выводят сделки на межбанк и крутят ордера тупо на своём сервере. В этом случае возникает конфликт интересов брокера и клиента, потому что прибыль клиента при такой постановке - это убыток этого "псевдоброкера". Если же брокер прозрачный и просто проводит обменные операции на межбанковском валютном рынке за свою честную комиссию, то конфликта интересов не происходит, а просто одни продают валюту, а другие её покупают или наоборот с любой частотой и в любой последовательности. Единственное в чём достаточно сложно разобраться - это как устроены и чем мотивированы так называемые поставщики ликвидности, как правило это крупные банки. По моим данным аккредитованый поставщик ликвидности имеет такую функцию, что он должен купить у вас по любой в настоящее время рыночной цене и соответственно так же продать вам, ту валюту, которую вы хотите приобрести по рыночной цене на данный момент времени. Получается, что поставщик ликвидности это и есть "хозяин денег". По моей информации одним из поставщиков ликвидности является "Раффайзен Банк" например.
Если есть ярд свободной налички, то при желание всё тоже самое можно наверное делать и через обычный оффлайновый обменник валют. Что собственно и происходит регулярно: как только кризис, пол страны сразу становятся валютными трейдерами и бегут в обменник в очередь за баксом. )))))
Const82
сообщение 14.5.2018, 12:31
Сообщение #40
Пользователь №: 4724
Серьезное непонимание принципа работы робота.
Для его написания не нужна модель биржи. Достаточно алгоритма. Например.
выставить Х от депозита по рассчитанной цене. Если текущая цена снизилась меньше чем на 3% зафиксировать убыток (стоплосс).
Если цена поднялась на 5% выставить 100% от выставленного по цене предложения.
Если вышли по стоплоссу следующий заход объемом 2Х.
это может быть запрограммировано. Это будет роботом, алгоритма биржи для написания не потребовалось.
Сергей А. Ефремо...
сообщение 14.5.2018, 13:03
Сообщение #41
Из: Нижний Новгород
Так и есть + немного наворотов: трейлинг стоп, не двойной объём, а два ордера с настроенным по хитрому тейкпрофитом и так далее... По сути больше зависит от честности брокера и величины спреда, чтобы такой алгоритм работал и приносил копеечку. Если торговать этот алгоритм руками, то либо совсем мало прибыли будет, либо не хватит скорости рук. )))
Const82
сообщение 14.5.2018, 13:39
Сообщение #42
Вроде мартин подразумевает увеличение ставки для покрытия убытков предыдущего шага.
Сергей А. Ефремо...
сообщение 14.5.2018, 13:51
Сообщение #43
Из: Нижний Новгород
Прошу прощения, не правильно выразился, просто увеличение происходит не одним ордером, а двумя и уже в сумме действительно получается двойной объём предыдущей позиции, после этого один ордер закрывается по тейкпрофиту - он покрывает убыток, а второй остаётся в игре, потому что перезаход - это потеря на среде и его нет смысла фиксировать - по нему как раз и работает трейдинг стоп.
"трейлинг стоп" (андройд)
kosmos440o
сообщение 15.5.2018, 15:18
Сообщение #44
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 13.5.2018, 18:55) *
Для вас не знаю... а для меня лично тема своей актуальности не потеряла. И даже больше скажу автор этого топа, не знаю правда на сколько серьёзно, но сказал, что если будет время и желание, то позанимается конструированием такого частотника. Есть уже готовые чипы с прошивкой (EG8030 например), хотите это обсудить что ли?
На рабочем столе лежит однофазный движок и платка для экспериментов, но подсунули аж три школы нафаршировать автоматикой. Прошлую зиму без проблем перенесла только одна школа в городе, с моими контроллерами. Теперь придётся поработать. Также в работе несколько своих проектов по электронике, постоянно идут улучшения и доработки. так что со временем пока никак, но я всё помню.
По поводу чипов, думаю попробовать на простой Атмеге 328, или какой там, с дедтаймами железными. Платить за чужие дорогие чипы смысла нет, ибо конуренция большая в этой области, а с умом можно и на 8-битнике обычном сделать.
И где-то бродит по складам движок трёхфазный, который я заказал для экспериментов...
Сообщение отредактировал kosmos440o - 15.5.2018, 15:12
Сергей А. Ефремо...
сообщение 15.5.2018, 17:54
Сообщение #45
Из: Нижний Новгород
Круто! Респект.
С "Караулом" у нас на самом деле тоже не всё закончено, недавно вспомнили, что на каком-то объекте висит тестовый образец, в котором возможно МК не залочен от копирования и другой вариант: есть другой программист (менее занятый и менее опытный), который в качестве ученика, под наставничеством напишет всё с нуля, но это тоже не прям уже что завтра.... ))
В данный момент конструируем, пишем утилиту, программный код МК и самое главное разрабатываем "обвязку" АЦП для Modbus конвертора сигналов датчиков температуры Pt1000 и Ni1000. Задача, которая представлялась, как "делов на 15 минут" вылилась в целое научное исследование работы дифференциальных АЦП, операционных усилителей с буферным повторителем, квестом в поиске прецизионных резисторов и т. д. Может есть у кого уже подобный опыт? ))
сообщение 15.5.2018, 18:02
Сообщение #46
Пользователь №: 32666
Я эту беседу без участия Сфинкса не считаю серьёзной.
Ashihara
сообщение 16.5.2018, 16:19
Сообщение #47
Двойных полосок злой фанат!
Пользователь №: 5099
Типовой сценарий людей, которые считают, что производители продают приборы слишком дорого... Оказывается, не всё так просто)
Сергей А. Ефремо...
сообщение 17.5.2018, 6:34
Сообщение #48
Из: Нижний Новгород
Разработчик больше программист, нежели аналоговый схематехник, и больше связан с gsm модемами, чем с датчиками температуры. Он думал напрямую подцепит к МК, вобъёт таблицу температур и дело в шляпе. Выяснилось сигнал необходимо усиливать - подсоединили через усилитель, выяснилось усилитель должен быть с буферным повторителем - собрали буферный повторитель, выяснилось что буферный повторитель чувствителен к синфазной составляющей, которая зависит от двух пар резисторов, номиналы которых в каждой из пар должны быть строго одинаковыми - встал вопрос о приобретении прецизионных резисторов. В конечном итоге от усилителя с буферным повторителем пришлось с радостью отказаться в пользу уже готовой микросхемы дифференциального АЦП, которая при этом весьма доступна по цене, плюс уже совсем немного прецизионных резисторов, самый простенький МК, т.к. микросхема уже на выходе имеет цифровой сигнал, недорогая микросхема RS485, ну и совсем немного запчастей, связанных с питанием. Ожидается, что примерно 5-ти канальный Modbus преобразователь в себестоимости будет не дороже 400 - 500 рублей. Отдельно, как аксессуар будет резистор 1К 0,01% 5ррм, для устранентя погрешностей на проводах от датчиков температуры при установке. Внутри самого прибора так же предусмотрен эталонный резистор с низким температурным коэффициентом (5ррм), для непрерывной автокалибровки. В общем дёшево и сердито. Тестовый образец, собранный на макетной плате по схеме с усилителем с буферным повторителем уже на объекте - пока вроде всё норм. - передаёт температуру по Modbus RTU от датчика Pt1000 во всеми любимый Pixel, посредством чего происходит управление компрессором холодильной камеры объёмом 4 м.куб., с поддерживаемой температурой +5С, в которой хранятся кеги с крафтовым пивом.
Крафтовый Modbus датчик, управляет крафтовым холодильником (наружный блок от сплита + самодельный ТО интегрированный в вытяжку), в котором хранится крафтовое пиво. ))
kosmos440o
сообщение 17.5.2018, 6:58
Сообщение #49
Из: Иркутск
Я лет пять назад такой сделал, тестовый образец валяется в столе, исходники тоже где-то есть. Там главное, чип питания правильно подобрать, низкопотребляющий, иначе устройство начнёт греть сам себя (если датчик на плате). Так-то лучше, чем на DS18B20, но и тот в каких-то случаях не плох. Могу скинуть, что осталось, ибо оказалось не мой профиль. Раньше думал про мониторинг температуры в больших офисных зданиях, но уехал из Москвы, а на периферии самочувствие людей никого не интересует.
Я делал на обычных резюках 1% (и щас на контроллерах делаю), с возможностью калибровки, но результат и без калибровки не уходил обычно за 1'C. Дифференциальных усилителей не надо, обычные трёхрублёвые ОУ, просто схемотехника правильная должна быть. И правильный расчёт с правильной формулой. Питание ОУ надо обязательно фильтровать. Обязательно ставить высокоточный стабилитрон в цепь AREF и АЦП ориентировать на AREF. АЦП, настроенное на напряжение питания, будет с непредсказуемой погрешностью.
Сообщение отредактировал kosmos440o - 17.5.2018, 7:07
Сергей А. Ефремо...
сообщение 17.5.2018, 7:36
Сообщение #50
Из: Нижний Новгород
Мы подключаем по мостовой схеме, ток пропускаемый через датчик менее 0,3мА. Допуск резисторов не важно, так как измеряем каждый в отдельности с точностью до 0,1 Ома и вбиваем все номиналы в прошивку (это много труда не занимает), главное их температурная стабильность (5ррм - с меньшим коэффициентом уже просто не бывает). Ну мы типа делаем с таким расчётом, чтобы и в космосе и в Арктике всё работало и не грешило, +/- 100 рублей погоду не делает, при том что откровенное фуфло продают не дешевле 2500 рублей в лучшем случае двухканальный или уже из Китая 40$ - 6 каналов, но там настроечный софт кривой и что внутри тоже не известно на самом деле. Загадывать не будем - поживём - увидим.
Спасибо за предложение.
Сообщение отредактировал Сергей А. Ефремов - 17.5.2018, 7:39
Гость_crm00168_*
сообщение 17.5.2018, 9:25
Сообщение #51
Оно имеет смысл, если продавать , желательно по всему миру. А с этим обычно проблемы , т.к. продавать у нас не умеют.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2026, 12:01
