> Пересечение водовода, можно ли пересечь водовод канализацией?
Anna_P
сообщение 31.1.2007, 14:43
Пользователь №: 4946
Здравствуйте, такой вопрос: есть несколько водоводов (один из них ф1400) на геоподоснове показана его охраннаязона, можно ли пересекать эти магистрали канализацией?
...если судить по МГСН, то расстояние в свету должно быть 0,4 м - это значит подкапываться под существующие сети? или есть способы прокладки труб, которые позволят не копать - где о них можно прочитать?
Rein
сообщение 31.1.2007, 14:54
инженер-проектировщик
Пользователь №: 2736
Канализацию обычно кладут выше водопровода и 0,4м эт как раз расстояние по вертикали между стенками труб
andrey R
сообщение 31.1.2007, 15:02
Пользователь №: 3370
Анна, если не копать траншею, тогда щитовая проходка или прокол-продавливание. Это спецработы и стоят они на порядок дороже траншеи. Решение о применении того или иного метода должен принять ГИП.
Anna_P
сообщение 31.1.2007, 15:07
Допустим ГИП или заказчик согласовали тот или иной способ - как это отразится на проекте? есть какие-нибудь особенности графического и расчетного характера для проектировщика, чтобы отразить метод прокладки?
andrey R
сообщение 31.1.2007, 15:12
пересечь охранную зону я могу?
Конечно biggrin.gif Охранная зона имеет свой режим и всё. Капитальные строения нельзя строить, ну и ещё кое что - можете почитать на досуге, когда время будет. Если бы охранную зону коммуникаций нельзя было пересекать, ни один город не смог бы существовать. biggrin.gif
Не или, а оба. И дали задание ПОсовцу и ВКшнику. В зависимости от способа, естесно будут разные технические решения. У ВКшника они отразятся в основном на плане и профиле. Основная работа будет у ПОСовца (если он у Вас есть biggrin.gif ).
Надеюсь, что ГИП при этом понимает, что для спецработ понадобится приёмный и рабочий котлованы и место для них на плане. biggrin.gif
Anna_P
сообщение 31.1.2007, 15:32
Кто такой ПОСовец? (план организации строительства?), до него пока не дошло дело, но это я уточню... ВК-шник - это я. И сейчас пытаюсь выяснить чем мне грозят спец-работы, как это должно отражаться в проекте НВК, дополнительные футляры? указание зоны, допустим, щитовой проходки на профиле, на плане... где можно прочитать или подсмотреть за какое расстояние до водовода она должна начинаться и заканчиваться и т.д. и т.п.
Может у кого есть пример проекта? Буду очень признательна...
Андрей, а если эта самая прокладка за территорией строительства, то тоже нужно?
andrey R
сообщение 31.1.2007, 16:10
Ищите (требуйте у ГИПа) ПОСовца, он Вам всё расскажет. Почитать можно в какой нибудь книге о спецработах при строительстве трубопроводов. На профиле в итоге Вы покажете габариты котлована (и на генплане с сетями) и щит или футляр. Кому это засунуть в спецификацию, пусть ГИП решает.
Удачи!
Гость_BUFF_*
сообщение 31.1.2007, 16:14
и парочку электрических кабелей 10 кВ в трубу еще засунуть clap.gif clap.gif clap.gif
Serg Ivanov
сообщение 31.1.2007, 16:47
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Нет проблемы подкопать вручную 1,5м. Это длина двух лопат. Не принимайте слишком всерьёз, что тут пишут wink.gif
andrey R
сообщение 31.1.2007, 16:50
Тут спрашивают
Anna_P
сообщение 31.1.2007, 17:20
Всем спасибо огромное!!!
Андрей, нашла на каком-то ресурсе вашу ссылку на статью о закрытых методах прокладки - отдельное спасибо!!!!! biggrin.gif Очень полезная вещь
andrey R
сообщение 31.1.2007, 17:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 8:55
