> Котельные на природном газе, Газопровод низкого давления к котельным
Анна-Мария
сообщение 13.4.2018, 17:46
Пользователь №: 335555
[color="#000000"][/color][size="2"][/size][font="Arial Black"][/font] Добрый вечер! Прошу напомнить, в каком нормативе содержится запрет на подключение к газопроводу низкого давления бытовых потребителей? Знаю, что нельзя, а вот где прописано-не найду!
Ответов (1 - 8)
Valiko
сообщение 13.4.2018, 20:49
Из: ХМАО
Пользователь №: 39945
Ещё раз спроси
WRybkin
сообщение 14.4.2018, 8:53
Пользователь №: 63907
Нет такого запрета. Больше чем полстраны сжигают именно газ низкого давления. Получай ТУ, находи проектировщиков, монтажников и наладчиков, работающих с газом и вперёд! Кстати, котельную какой мощности вы хотите построить?
Сообщение отредактировал WRybkin - 14.4.2018, 9:06
Галиев
сообщение 14.4.2018, 9:37
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Видимо, или не знаете, что зя (можно), либо, что-то напутали (скорее всего). Все жилые дома подключены к сетям низкого (около 150 мм.в.ст.) давления.
Анна-Мария
сообщение 14.4.2018, 14:28
Очень жаль, что на Форуме так немного информированных специалистов.Нельзя однозначно подключать бытовых потребителей к газопроводу низкого давления, идущего к котельной, хотя бы потому, что недопустимы скачки давления газа перед котлами. А это неизбежно, если бытовыми потребителями является жилая застройка с частными домовладениями: сезонные колебания давления газа небезразличны для работы котлов даже с качественной автоматикой. Хотелось бы знать мнение г-на под ником Gaspar.
Добрый день всем! Лишь сейчас поняла, что некорректно сформулировала вопрос. Речь, конечно, шла о недопустимости подключения бытовых потребителей к газопроводу, идущему к котельной! В данном случае, мощностью 1.5 МВт.
tiptop
сообщение 14.4.2018, 16:52
Косвенно, был здесь, например:
СНиП II-35-76
(Измененная редакция, Изм. № 1)
ГАЗООБРАЗНОЕ ТОПЛИВО
11.55. Для поддержания необходимого давления газа перед котлами следует предусматривать газорегуляторные установки (ГРУ), размещаемые непосредственно в котельных. Допускается устройство газорегуляторных пунктов (ГРП).
11.56. Выбор основного оборудования ГРУ и ГРП следует производить исходя из расчетного расхода газа при максимальной производительности устанавливаемых котлов (без учета производительности резервных котлов).
При выборе регулятора давления расход газа должен приниматься с коэффициентом запаса 1,15 к расчетному расходу.
GASPAR
сообщение 15.4.2018, 19:46
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594
Прямого запрета нет, если на выходе из ШРП давление не более 2,5 кПа, Но ситуация неоднозначная. Если в котельной установлены например современные конденсационные газовые котлы (напольные, из каскадом- настенные), то такие котлы прекрасно себя чувствуют при скачках давления и при его снижении до значений 1-1,5 кПа. Но в вопросе - много неизвестных.
Первое - какое давление газа на выходе из ГРП (ГРПШ) фактическое и если есть информация - что было предусмотрено в проекте. Диаметр и протяжённость газопровода
Второе - тип котлов, горелок в котельной?
Третье - был ли предусмотрен диаметр газопровода изначально под подключение сторонних потребителей.
Четвертое - какое количество жилья подключается?
Пятое - подача газа для "жилья" - только на цели пищеприготовления или ещё и отопление?
Шестое - скачки давления нежелательны для отдельных регуляторов давления, которые могут захлопываться. Что за регуляторы в ГРП установлены?
СНиП II-35-76
Где же здесь запрет? Да и упомянутый норматив уже как пятилетку не действует.
Недавно подключили к городской сети низкого давления котельную гостиницы с двумя напольными конденсационными котлами Ди Дитрих, 660 кВт каждый. Сезон прошёл, полёт нормальный.
Сообщение отредактировал GASPAR - 15.4.2018, 19:50
tiptop
сообщение 15.4.2018, 20:22
Там оборудование ГРУ или ГРП выбирается как бы только для расхода котельной.
GASPAR
сообщение 15.4.2018, 21:47
Из: Неважнобург
У аскера в вопросе не фигурирует ГРУ. Что касается ГРП - никто не запрещает его пропускную способность предусмотреть и на весь квартал - как жилые дома, так и ком-быт, котельные. Потому , если чётко по вопросу - запрета d нормативах[ нет, но в вопросе полно неизвестных
Сообщение отредактировал GASPAR - 15.4.2018, 21:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2026, 15:44
