Насос -жокей |
16.5.2017, 14:36
Из: Питера
Пользователь №: 13769
Утечки через неплотности трубопроводных соединений, ведущие к падению дежурного давления в системе.
16.5.2017, 14:52
Пользователь №: 39493
Цитата(FrostDM @ 15.5.2017, 13:26)  Подскажите, что подразумевается под утечками, которые должен компенсировать жокей?
Во всей переписке нашел только это: Цитата(Sindarkon @ 16.5.2017, 14:36)  Утечки через неплотности трубопроводных соединений, ведущие к падению дежурного давления в системе. Прежде всего утечки через обратные клапаны насосов. Утечки через неплотности трубопроводных соединений должны устраняться после гидравлических испытаний. На трубопроводах внутри здания возникающие протечки видны визуально. В подземных трубопроводах протечки сложнее обнаружить, поэтому в немногочисленных своих проектах систем АПТ с протяжёнными подземными трубопроводами брал и жокей более производительный( 2 л/с вместо 0,5-1 л/с) , и мембранный ресивер большего объёма.
31.5.2017, 8:56
Пользователь №: 40182
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, есть ли необходимость в жокей-насосе при заполнении сети АУПТ воздухом (сеть с компрессором)? Жокей, на сколько я понимаю, не успеет заполнить всю систему.
31.5.2017, 12:47
Цитата(leerg @ 31.5.2017, 8:56)  Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, есть ли необходимость в жокей-насосе при заполнении сети АУПТ воздухом (сеть с компрессором)? Жокей, на сколько я понимаю, не успеет заполнить всю систему. Правильно понимаете. Сигнал не запуск рабочего пожарного насоса может поступать или от датчиков давления установленных до узлов управления (фиксируют падение давления) под УУ или от датчиков давления на сигнальном трубопроводе узла управления (фиксирует увеличение давление от 0 до 0,3-0,5 атм в зависимости от типа).В последнем случае, если после открытия воздушного клапана датчики сработают достаточно быстро ,например от давления горводопровода, и время с момента вскрытия спринклера до начала подачи воды из него не превысит нормативно допустимого (3 мин по 5.2.4 СП5), можно обойтись без жокей-насоса.
Сообщение отредактировал BTS - 31.5.2017, 12:47
1.6.2017, 15:04
Поясните, пожалуйста, в случае заполнения системы воздухом, поддержание давления берет на себя компрессор вместо жокей-насоса? Поэтому сам жокей не нужен?
1.6.2017, 17:06
Воздухом заполнены трубопроводы секции после "сухого"(воздушного) узла управления. В описанном случае после вскрытия спринклера давление воздуха падает, клапан открывается и вода начинает поступать в трубопровод. Если давления воды в горводопроводе достаточно для срабатывания датчиков давления на побудительном трубопроводе УУ, можно обойтись без жокея. Всё это можно найти в техническом описании каждого воздушного узла управления. Там же есть сведения о необходимом давлении воздуха в системе в зависимости от давления воды под УУ.
Сообщение отредактировал BTS - 1.6.2017, 17:08
14.6.2017, 9:35
Спасибо за развернутый ответ. Еще вопрос. Есть ли необходимость в задвижках с электроприводах на дренчерных завесах (отсекание пожарных отсеков, например) в системе АУПТ, заполненной воздухом?
14.6.2017, 14:17
Цитата(leerg @ 14.6.2017, 9:35)  Спасибо за развернутый ответ. Еще вопрос. Есть ли необходимость в задвижках с электроприводах на дренчерных завесах (отсекание пожарных отсеков, например) в системе АУПТ, заполненной воздухом? Лучше бы избегать установки дренчерных завес на воздушных спринклерных секциях. Для начала, нужно ещё найти сертифицированную электрозадвижку ,которая держит воздух. (Соленоидные клапаны есть). Ну и если на запорном органе после гидроиспытания останется минимальное количество воды, с одной стороны замерзание может нарушить герметичность по воздуху, с другой может препятствовать открытию при включении.
Сообщение отредактировал BTS - 14.6.2017, 14:18
3.7.2017, 13:14
Пользователь №: 5952
Привет! Для правильной отработки алгоритма жокей подбирается с расчетным давлением на 5-10 м выше рабочего давления пожарных насосов. Жокей будет поддерживать давление в системе выше, чем выставлено на ЭКМ для формирования сигнала "пожар". Давление должно быть больше полученного по гидравлическому расчету для поддержания необходимого давления даже у диктующего оросителя. Расход можно взять 3м3 (мне такой нравится). Расход подбирается абстрактно и влияет на работу при вскрытии одного оросителя. Подобрав расход под расход одного оросителя, вы обеспечите тушение одним оросителем без включения сигнала "пожар", но колба должна выполнять функцию сигнализации и она в этом плане оочень надежна (если конечно это не жара) и поэтому, я считаю неправильным подбирать под расход оросителя. Берите 3м3 в час (л/с*3,6) с напором на 5-10м выше, чем по ГР.
9.7.2017, 19:19
Пользователь №: 30178
По расходу жокей выбирается так, что бы насос не смог обеспечивать расход даже при вскрытии одного спринклера. Для жокей насоса в EN 12845:2015 еще и про давление сказано. Прочтите, может станет яснее.
8.6.2018, 9:57
Пользователь №: 300487
Цитата(Pumpchik @ 19.2.2007, 17:06)  А еще есть такое:
Жокей-насос поддерживает постоянное давление в трубопроводе спринклерной системы пожаротушения. В Российских нормах нет четкого описания того, как подбирается жокей.
Qжок=2-3 м3/час, если Q осн насоса < или = 100 м3/ч и Qжок=3-4 м3/час,если Q осн насоса > 100 м3/ч. Напор жокея должен превышать напор основного насоса в рабочей точке на 10%, но не менее 5 м.в.с
И про бак:
В системах пожаротушения устанавливают мембранные гидробаки для компенсации гидроударов, которые возникают при включении жокей-насоса. Объем бака обычно равен 50-80 л. Бак устанавливается на общий для основных и жокей-насосов трубопровод. Во время пожара, когда включаются основные насосы, проблема гидроудара отходит на второй план.
А еще в качестве жокеев лучше использовать вертикальные многоступенч насосы вместо горизонтальных одно-и многоступенчатых потому, что на них, как правило, устанавливаются хорошие двигатели, допускающие много включений в час. Ну и габариты, самос-собой, меньше...=) Как подобрать напор и расход жокей насоса внутри насосной станции для пром.обьекта. В наружней сети В2 идет закольцовка по обьекту. Внутренняя пож. толька на гараж 2х5.2л/с для ПК. Сприклер и дренчер системы нету. Здесь толька для сприклера или можна для ПК пользоваться?Qжок=2-3 м3/час, если Q осн насоса < или = 100 м3/ч и Qжок=3-4 м3/час,если Q осн насоса > 100 м3/ч. Напор жокея должен превышать напор основного насоса в рабочей точке на 10%, но не менее 5 м.в.с А по снипу можна ссылку?
28.11.2021, 23:47
Пользователь №: 387066
Цитата(denver 22 @ 31.7.2007, 14:32)  Есть 2 варианта запуска пожарных насосов: сигналом СДУ на узле управления и с 2-х ЭКМ по схеме "ИЛИ". Т.о. в любом случае запуск насосв производится по понижению давления в системе, поэтому я не уточнял это, чтобы не отходить от предмета разговора. Здравствуйте, а подскажите, где это именно написано ? Столько ищу документ, а никак не найду. В СП485 тоже нет вроде
10.3.2026, 11:21
Пользователь №: 452194
Доброго времени. Простите за глупый вопрос, можно ли заполнять пожарный водопровод насосом-жокеем? (сливали воду из системы в заморозки). Или он только для поддержания давления?
