> Проектирование канализационных систем вахтовых поселков, Напорные и безнапорные системы 1000-5000 чел
Evgenii An
сообщение 16.4.2018, 16:59
Пользователь №: 340443
Добрый день, уважаемые форумчане.
Прошу помощи в проектировании канализационной сети напорного типа для вахтового поселка (схему прилагаю).
Планируется использовать 4 очистных станции 200 м3 /день каждая.
Никаких тех условий от заказчика нет и не будет.
Необходимо опираться на свой опыт и международные стандарты.
Планирую использовать НПВХ трубы и много-много КНС по площади.
Главные вопросы:
1) какой материал труб и тип соединений использовать?
[b]2) логично ли расположение КНС на прилагаемой схеме?
[b]3) любые ваши реккомендации крайне приветствуются!
Прикрепленный файл  CCP_Camp_06.04.2018_Model.pdf ( 13,21 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 53
miter
сообщение 17.4.2018, 8:53
Пользователь №: 87893
Первая рекомендация: прилагать файлы, с которыми легко работать smile.gif Ваш файл у меня на компе дико тормозит из-за огромного количества объектов.
Второй наиважнейший вопрос - расположение объекта. В РФ вахтовые поселки очень часто встречаются, например, на Крайнем Севере. И вот там пластиковые трубы - очень плохое решение.
Evgenii An
сообщение 17.4.2018, 11:17
Спасибо)
Попробую приложить в формате JPEG и DWG. Не знаю даже как сделать PDF файл легче sad.gif Перевод скину чуть позже. В целом 90% - жилые общаги. Остальное 2 прачки, 2 столовой и мелочь.
- Объект находится в Центральной Африке. Думаю трубы там могут быть только полимерные, сталь, чугун, асбест и прочие тяжелые материалы труднодоступны. Также вопрос о промерзании соответственно не стоит.
Прикрепленный файл  CCP_Camp_06.04.2018_Model.jpg ( 1,77 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 38
miter
сообщение 17.4.2018, 13:22
Не нашел КНС на плане smile.gif А в землю и самотеком не хотят? Глубоко закапывать же нет необходимости
Evgenii An
сообщение 17.4.2018, 13:24
КНС это красные кругляшки на плане везде где пересекаются большие коричневые линии (300мм труба). Станция очистки сточных вод на севере из пары десятков контейнеров.
Самотеком пока невозможно спланировать. Нет точной топосъемки. Есть подозрения, что уклон в обратную сторону.
Сообщение отредактировал Evgenii An - 17.4.2018, 13:25
miter
сообщение 17.4.2018, 13:40
Кто-то из нас бредит... Чтобы понять кто, скажите, сколько у вас КНСок на площадке?
freese
сообщение 17.4.2018, 15:37
Пользователь №: 33474
А географически где объект? Хотяб широта? промерзание грунтов?
Evgenii An
сообщение 17.4.2018, 15:47
На плане 50 КНС. Объект в центральной Африке. Промерзания нет.
miter
сообщение 17.4.2018, 15:52
Цитата(Evgenii An @ 17.4.2018, 15:47) *
На плане 50 КНС.
Зачем так много-то? Они одна в другую переливают через 10-20м?
Да и там наверняка не такой уж крутой уклон. На 0,7 м закопать самотек и все. Ну придет в конце на 2-2,5м. Зато одной КНСкой обойтись можно - перед очистными
Сети надземные что ли хотите?
Вариант вам на проработку: забабахайте вакуумную канализацию
Сообщение отредактировал miter - 17.4.2018, 15:56
Evgenii An
сообщение 17.4.2018, 17:37
Согласен, 50 КНС это дико... Но, что делать если уклон в обратную сторону... Под гору не прокопаешь...
Вакуумная канализация, звучит круто, но уж очень футуристично... Попробую разобраться. Спасибо.
nagger
сообщение 17.4.2018, 17:40
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Легко.
Во-вторых, перетрассировать самотёком в самое низкое место, оттуда кнс-кой на кос.
Сообщение отредактировал nagger - 17.4.2018, 17:41
Evgenii An
сообщение 17.4.2018, 17:54
Перенести станцию в самое низкое место. Согласен хороший вариант, но только после согласования с клиентом и после топосъемки. Так что пока исследую самый критический вариант.
В прилагаемом примере на снимке (во вложениях), вообще это возможно установить 3-5-20 КНС друг за другом? Необходимо ли будет увеличивать характеристики насосов и размер резервуара все больше и больше? И не дойдет ли это до абсурда и до невозможности на 10 КНС при подключении новых зданий?
Очень было бы интересно услашать мнение опытных коллег по устройству напорных КНС с большим количеством потребителей (зданий).
Ferdipendoz
сообщение 18.4.2018, 7:49
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Без съёмки и говорить не о чем. Есть уклон, нет уклона, туда ли он, сюда ли он. То ли 1 КНС, то ли 30
В данном случае это абсурд и есть. Предложенная схема совсем никуда
miter
сообщение 18.4.2018, 8:58
Очень реально. Немцы вовсю делают. Приложил приложение к нашему СП.
+1.
+2. Все равно сети без топосъемки не построить, хоть напорные, хоть безнапорные.
Сообщение отредактировал miter - 18.4.2018, 9:10
Прикрепленный файл  _____________________.______________________________________.pdf ( 684,22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23
Жангильдин
сообщение 18.4.2018, 12:32
Из: Нью-Йорк
Пользователь №: 218255
Интересный проект.
Evgenii An
сообщение 18.4.2018, 13:39
Очень уважаю мнению и ценю помощь каждого. Но, пожалуйста, войдите в положение, нет топосъемки и еще раз сделать самотек в низшее место хорошее решение, и в случае возможности обязательно будем продвигать его в проекте. Специально сделал упрощенную схему в приложениях, чтобы понять саму суть проектирования напорной канализации.
Зачастую питьевые водохранилища и водоемы препятствуют строительству очистных в низинах. Уверен, что проектировщики находят какие-то решения. Еще раз прилагаю схему. В своей практике участвовал в строительстве кемпа на 280 человек (было установлено порядка 5 КНС в разных местах, которые вели стоки в одну общую заказчика труба 110мм, мало вникал в те времена в проектирование). Но если стоки от 500-1000-5000 человек, мне сложно представить как насос будет справляться с таким расходом.
Еще раз прилагаю упрощенную схему, и надеюсь на теоретический или практический опыт расчета/установки подобных систем. // Отдельное спасибо за проект вакуумной канализации
Сообщение отредактировал Evgenii An - 18.4.2018, 13:40
nagger
сообщение 18.4.2018, 14:05
Из: РФ
Нет рельефа - не о чем сейчас говорить. А пока его нет, почитайте букварь Яковлева на досуге.
miter
сообщение 18.4.2018, 16:19
А вы так же хотите? smile.gif Ну попробуйте посчитать работу 50 насосов (в случайном порядке) на одну трубу laugh.gif
Насос не испугается и справится, если его правильно подобрать.
Как препятствуют?
С топосъемкой или без нее 50 КНСок - это полный бред. Вариант с самотеком и 1 (одной!) КНС реализуем при любой топосъемке на такой площади (кроме наверно парка Чжанцзяцзе)
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 18:39
