2 страниц V   1 2 >
> Гидравлический расчет воды, Производительность воды после перепада давления
85Muslim851
сообщение 17.4.2018, 9:36
Пользователь №: 265830
Добрый день уважаемые форумчане
вопрос адресован тем, кто хорошо разбирается в гидравлике
Есть 2 трубы длинной по 15 метров диаметрами 80 Ду, давлением 21 МПа в обеих трубах и общей производительностью 280 кубов м. в сутки
Эти 2 трубы соединяются и образуется 1 труба 80 Ду с дросселирующей шайбой, после которого давление падает до 0,6 МПа
Так вот мне нужно найти производительность (расход), сечение дросселя не известна, можно ли найти требуемое значение?
И можно описать расчет, заранее благодарен!
Сообщение отредактировал 85Muslim851 - 17.4.2018, 9:42
Ferdipendoz
сообщение 17.4.2018, 9:48
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Ничего так вы дросселируете, с 210 кг до 6. Расход-то всё же необходимо знать для расчёта шайбы.
85Muslim851
сообщение 17.4.2018, 10:00
Да, применяется Дроссель регулируемый угловой 210 . Тогда можно ли найти расход после дросселя, если к примеру взять диаметр шайбы 15 мм?
Сообщение отредактировал 85Muslim851 - 17.4.2018, 10:01
Twonk
сообщение 17.4.2018, 11:06
Пользователь №: 208061
В уловии Вы указываете общую производительность 280 м3/сут, а потом просите найти производительность. Сформулируйте задачу яснее, что за 280 м3/сут
А иначе, по закону сохранения производительность на входе равна производительности на выходе
85Muslim851
сообщение 17.4.2018, 11:25
В общем изначально задвижка А открыта, задвижка Б закрыта поток воды с параметрами которые я давал изначально 280 кубов общий расход в сутки, 21 МПа, Ду=80 мм в всех труб
Далее открывается задвижка Б и закрывается задвижка А, поток проходя через дроссель угловой скидывает давление в сети на 0,6 МПа. Диаметр сечения шайбы к примеру 15 мм. Вот теперь надо выяснить что станет с расходом?
Dmitry_vk
сообщение 17.4.2018, 11:53
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
Расход в системе зависит от характеристики источника и системы. Вы пытаетесь по куску системы что-то решить, посчитать. Вариантов ответа на ваш вопрос бесконечное множество.
Ferdipendoz
сообщение 17.4.2018, 12:16
Филипп
Из: Уфа
Расход зависит от потребителя. Или у вас труба на свободный излив работает?
Тут надо учесть, что при малом расходе на потребителе дроссель у вас ничего не погасит и к потребителю придут 200 кг
85Muslim851
сообщение 17.4.2018, 12:30
При минимальной расчетной производительности, насос развивает давление 21 МПа.
не знаю уже какие данные предоставить, вы можете формулу хотя бы скинуть? я не прошу расчитать
Оборудование произведенное заводом изготовителем дросселя углового указывает на выходе давление в 0,6 МПа
Логично что насос будет уже не 21 МПа, а меньше
Мы пришли к тому что ( я и сам понял) что при давлениее 0,6 МПа и диаметре трубы 80 мм Ду производительность будет равна...
я правильно понимаю тогда?
Dmitry_vk
сообщение 17.4.2018, 13:05
Из: Липецк
Как в реклмае прям6 "Формула, где формула?" И злодеи кругом)
Пока вы вообще не понимаете.
1. Что за насос такой? Характеристику графическую выкладывайте.
2. Что за потребитель за задвижкой А?
3. Что за потребитель за задвижкой Б?
4. Для чего дроссель стоит?
5. Система существующая? Дорисуйте насос, источник и потребителей, будем разговоры говорить, формулу заветную искать. Быстрого ответа, к сожалению, не получится.
6. Среда перекачиваемая какая?
Татьяна Удальцов...
сообщение 17.4.2018, 13:17
Пользователь №: 39475
Чего её искать, она одна
H=S*Q^2 где H - потери напора, Q - расход, S - характеристика сопротивления системы (не КМС) - потери при единичном расходе. Вот чтобы её определить и нужны
И характеристика загадочного "дросселя", потому что правильно написали
А
не говорит ни о чем.
Dmitry_vk
сообщение 17.4.2018, 13:22
Из: Липецк
Татьяна, зачем вы так сразу формулу заветную? Неподготовленному человеку может и крышу снести)
85Muslim851
сообщение 17.4.2018, 13:51
Таак... за задвижкой А у нас закачка в пласт, за задвижкой Б противопожарное тушение с пониженным давление, дроссель стоит чтобы при подключении пожрукавов для тушения пожарника не унесло. Среда перекачиваемая вода из водозаборный скважин. Система проектируемая вся, источник у водозаборной скважины
угловой дроссель 80 Ду 210 Ру
рабочее давление на входе 21 МПа на выходе 0.6 МПа, вот все характеристики что нашел)
Dmitry_vk
сообщение 17.4.2018, 15:39
Из: Липецк
Уже интереснее.
А вы в этом вопросе кого представляете? И предельно конкретно сформулируйте свою задачу.
Система проектируемая - уже готов проект или процесс проектирования в самом разгаре?
Ацетилен
сообщение 17.4.2018, 17:29
Пользователь №: 334479
Муслим, чисто для справки - 1 бар, который 0,1 Мпа, равен 10,197 м.в.ст. Характеристики напора на вашем напорно-расходном графике даны в м.в.ст. Напор, как и расход в конечной точке зависит от сопротивления всей системы. Это сложно, даже модераторы в тут не все понимают. У вас там обратной трубы случайно нету?
Мне кажется, что пожарного таки снесёт этими вашими гипотетическими 21 очками, в момент подключения рукава. Как я понимаю, вам скорее регулятор давления после себя нужен.
Сообщение отредактировал Ацетилен - 17.4.2018, 17:31
nagger
сообщение 17.4.2018, 17:42
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Название темы доставляет.
Ацетилен
сообщение 17.4.2018, 18:07
Кстати интересно стало, а как вы вычислили что у вас расход 280 кубов в сутки будет, если такие вопросы задаёте?
jiexawcr
сообщение 17.4.2018, 19:00
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
85Muslim851 более простая и однозначная теоретическая задача по гидравлике растянулась на 12 страниц... почитайте, может найдете что для себя
а так вы шайбой не сделаете ничего, правильно говорят - нужен регулятор давления после себя. и скорее всего не один
Сообщение отредактировал jiexawcr - 17.4.2018, 19:02
Dmitry_vk
сообщение 17.4.2018, 22:53
Из: Липецк
Смеркалось. Тема становилась интереснее...
Может и примеры есть?
Цитата(jiexawcr @ 17.4.2018, 19:00) *
Тема очень интересная и познавательная, жаль оборвалась безвременно. Но однозначность у всех разная. Я вот нашел для себя
Цитата(jiexawcr @ 5.12.2017, 20:05) *
если по простому: 2 резервуара не дадут увеличение расхода в 2 раза, 2 насоса дадут увеличение расхода в 2 раза. конечно же все в рамках общего случая
Как так сеть в одних и тех же условиях по-разному реагирует на удвоение баков и удвоение насосов - для меня загадка. Не все так однозначно (с).
Но вернемся к нашим баранам. Задача в целом ни разу не сложная
Ацетилен
сообщение 18.4.2018, 5:12
Гм, примеры чего вам нужны, уточните пожалуйста.
Ацетилен
сообщение 18.4.2018, 6:13
Цитата(Dmitry_vk @ 17.4.2018, 15:39) *
Не нашел на характеристике насоса 21 МПа, коллизия какая-то вышла
Мне кажется, он на кривой 65 герц, при расходе 140 кубов, напор в два раза умножил.
Dmitry_vk
сообщение 18.4.2018, 6:36
Из: Липецк
Уточнил
Ацетилен
сообщение 18.4.2018, 6:38
В данном случае гидравлическое сопротивление 1,0-1,5 это сумма потерь только по подающему или подающему и обратному? ©
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=28788&st=0
Татьяна Удальцов...
сообщение 18.4.2018, 6:41
Два параллельно работающих насоса никогда не дадут увеличения расхода в два раза.
Два последовательно работающих насоса никогда не дадут увеличения напора в два раза.
Хоть на скольки страницах доказывайте - законы природы не обойдешь.
По самые по...
сообщение 18.4.2018, 7:29
Пользователь №: 11117
В пределах практической точности, без учета переходных сопротивлений и перепадов, всё выполняется, как и первый закон Кирхгофа для токов в электрических цепях и второй закон для алгебраической суммы напряжений..
miter
сообщение 18.4.2018, 8:50
Пользователь №: 87893
О, подняли веселую темку smile.gif И даже некоторые перлы из нее laugh.gif Чую, нас ждет продолжение
И таки да, 21Мпа = 2140 м вод. столба. Так что нужно не придумывать давление и расход, а строить график работы насос-труба, благо все данные для этого есть.
А что вообще за насосы, у которых в характеристике кубы в сутки? Не встречал такого никогда, но и с пластовыми водами не приходилось работать. Может, просветит кто зачем это и как работает?
Twonk
сообщение 18.4.2018, 10:59
Раз Вы такое утверждаете, это значит Вы никогда не строили совмещенный график параллельной работы насосов на сеть
По самые по...
сообщение 18.4.2018, 11:14
Хотите этим мне сказать, что если поставить три (3) расходомера: по одному (А и В) в каждую ветку и один (С) в коллектор, то А + В НЕ РАВНО С?
Сообщение отредактировал По самые по... - 18.4.2018, 11:15
Татьяна Удальцов...
сообщение 18.4.2018, 11:16
Вот именно. Закон Кирхгофа действует и для гидравлических систем, а вот закон Ома - нет. Потому что в гидравлике "ток" (т.е. расход) не прямо пропорционален "напряжению" (напору) и не обратно пропорционален сопротивлению. Имеется квадратичная зависимость, которую я приводила.
Эх, "знатоки"...
По самые по...
сообщение 18.4.2018, 11:25
Эх, "знатоки"...
А кто говорит об этом?
Я утверждаю, что поставив два расходомера и управляя насосоми (например с помощью частотника с обратной связью по расходу), я получу в расходомере коллектора СУММУ расходов по каждому колену
Ацетилен
сообщение 18.4.2018, 12:04
Вам про два насоса по сравнению с одним, а вы про расходы на двух одинаковых параллельных ветках. С тем что в случае с одинаково-симметрично подключёнными насосами, расход через каждый насос составит ровно половину общего расхода по системе, никто и не спорит.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 21:19
