2 страниц V  < 1 2
> Гидравлический расчет воды, Производительность воды после перепада давления
Dmitry_vk
сообщение 18.4.2018, 12:22
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
Цитата(Ацетилен @ 18.4.2018, 6:38) *
В данном случае гидравлическое сопротивление 1,0-1,5 это сумма потерь только по подающему или подающему и обратному? ©
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=28788&st=0
1. Ветка отопления, а не сантехники.
2. К кому из модераторов претензии?
3. В чем собственно вопрос у вас, сформулируйте кратко.
Цитата(Татьяна Удальцова @ 18.4.2018, 6:41) *
Два параллельно работающих насоса никогда не дадут увеличения расхода в два раза.
Татьяна не горячитесь с никогда.
Против природы не попрешь, если к 1 насосу на его же сеть посадить параллельно второй, то удвоения расхода не будет.
А если на стадии проектирования для получения расхода 2Х я возьму 2 насоса с номинальным расходом Х каждый и под них подберу общую сеть, то никакие законы мне не мешают получить расход 2Х, по Х через каждый при одновременной работе. Но если здесь же запустить только 1 насос, расход будет между Х и 2Х.
Я это к чему: некоторые недальновидные люди услышав про никогда и прочитав такое в учебнике, не разобравшись, с пеной у рта доказывают о невозможности расхода 2Х в любой ситуации, включая описанную выше. Встречал таких и в жизни, и здесь на форуме. Темные люди smile.gif
Ацетилен
сообщение 18.4.2018, 12:50
Пользователь №: 334479
Dmitry_vk, под в тут подразумевался форум вообще. Какие такие вопросы и претензии? Так, лёгкий когнитивный диссонанс.
По самые по...
сообщение 18.4.2018, 13:13
Пользователь №: 11117
Уверяю Вас, сэр, если я буду управлять насосами через частотники с обратной связью по одинаковому расходу в каждом колене, то за счет ООС выберу все нелинейности внутреннего сопротивления насоса и получу А+В=2А=2В=С
Насос, по аналогии с электроцепью, - это источник напряжения с внутренним сопротивлением. Изменение этого сопротивления в зависимости от расхода лехко компенсируется регулированием скорости вращения насоса, с использованием обратной связи по расходу.
Dmitry_vk
сообщение 18.4.2018, 13:23
Сообщение #34
Из: Липецк
Предлагаю свой диссонанс оставлять в теме, где он возник.
Иначе неконструктивно выходит.
Если не затруднит, изобразите графически на этой сети, как вы получите расход Q2=2Q1
По самые по...
сообщение 18.4.2018, 13:30
Сообщение #35
Изображено неправильно! Это для одной трубы и при фиксированной скорости вращения насоса, 50Гц
Добавлю, я расход поднимать-снижать не могу. Я могу заставить насос отдавать в нагрузку (сеть) требуемое этой сетью количество воды. Расход - это ток потребления!!!
Сообщение отредактировал По самые по... - 18.4.2018, 13:34
Dmitry_vk
сообщение 18.4.2018, 14:06
Сообщение #36
Из: Липецк
Приравниваю такой ответ к попытке бегства.
Изображено с академической точностью.
Сколько угодно трубопроводов в единой системе могу запросто изобразить одной линией. Какие возражения?
Частотой вращения я вас не ограничиваю, рисуйте.
Так если вы ничего не можете, зачем громкие заявления выше были? Или уточните круг ваших возможностей, а то абракадабру пишите А+В=2А=2В, без пол литра не разберешься.
По самые по...
сообщение 18.4.2018, 14:57
Сообщение #37
Возьмите две пол-литры..
Исторические формулы:
Приятного вечера!
Dmitry_vk
сообщение 18.4.2018, 15:05
Сообщение #38
Из: Липецк
Цитата(По самые по... @ 18.4.2018, 14:57) *
Приятного вечера!
Еще не вечер.
Я вам графики параллельной работы насосов, а вы мне графики частотного регулирования.
Вы предметом совсем не владеете? Ну тогда проходите мимо, нечего Якать.
85Muslim851
сообщение 18.4.2018, 15:09
Сообщение #39
Пользователь №: 265830
Мне расходы 280 кубов предоставили с другого отдела, но это уже другой вопрос, мой вопрос иначе звучит.
понятное дело что при отсутствие расхода до и после дросселя давление будет одинаковым, не взирая на диаметр шайбы ( в какое-то время давление сравняется), но мы говорим про давление при тушении пожара.
Банальный пример - с краном, чем больше открыл, тем больше напор. Немного открыл, заткнул пальцем и давление начинает увеличиваться, но при расходе давление меньше.
я хотел узнать для себя, по аналогии с этим краном, на сколько уменьшится расход при открытии крана допустим на половину! На половину ли? Вот что меня смушает!
А с двумя насосами и с одинаковыми трубами по диаметру я так полагаю нам потери напора не дадут произвести такую же производительность, а если взять трубу большего диаметра, так скажем сравнять потери?
Сообщение отредактировал 85Muslim851 - 18.4.2018, 15:12
Dmitry_vk
сообщение 18.4.2018, 17:29
Сообщение #40
Из: Липецк
Цитата(85Muslim851 @ 18.4.2018, 15:09) *
Ответов не нашел.
Цитата(Dmitry_vk @ 17.4.2018, 15:39) *
А вы в этом вопросе кого представляете? И предельно конкретно сформулируйте свою задачу.
Система проектируемая - уже готов проект или процесс проектирования в самом разгаре?
Ацетилен
сообщение 18.4.2018, 18:02
Сообщение #41
Муслим, если в паспорте к этому вашему угловому дросселю указаны такие характеристики как Kv и/или Kvs, попробуйте через них.
Хотя, исходя из того, что "расходы 280 кубов предоставил другой отдел", да и напор в 21 МПа непонятно откуда взялся, в успех этого мероприятия я если честно верю слабо. Тут самому вам надо считать от насоса до.., причём раз несколько. Ну или программным обеспечением каким-нибудь воспользоваться.
85Muslim851
сообщение 19.4.2018, 7:14
Сообщение #42
21 МПа видимо работа 2 насосов одновременно, ну это максимальное давление. система проектируется, какое имеет отношение к расчету данная информация, для себя интересно, может чего-то не знаю? В этом вопросе представляю пока что человека, который хочет понять как это рассчитывается, тоже какое значение имеет к расчету? Не в обиду, но я не понимаю эти взаимосвязи.
Напишите, буду знать!
Ну если коллизия вышла с давлением на 21 МПа давайте рассмотрим другое давление, например 14 МПа или 7 МПа, суть от этого не меняется.
miter
сообщение 19.4.2018, 8:21
Сообщение #43
Пользователь №: 87893
Цитата(85Muslim851 @ 19.4.2018, 7:14) *
21 МПа видимо работа 2 насосов одновременно...
В этом вопросе представляю пока что человека, который хочет понять как это рассчитывается...
Вот поэтому и не понимаете, поэтому и сложно объяснять. Вы ведь не сумеете построить график работы насос-трубопровод для нахождения реальной рабочей точки?
Dmitry_vk
сообщение 19.4.2018, 8:55
Сообщение #44
Из: Липецк
1. Если система существующая есть ряд существенных ограничений при решении проблемы. Если система проектируемая еще не поздно принять правильные решения.
2. Человек, который хочет понять - странная роль в проекте. Нужна конкретно ваша роль и задача. Это снимает много ненужных вопросов.
3. Разобраться вы здесь не сможете с нуля, слишком много вам объяснять, нулевой уровень налицо - это без обид. Изучите книгу по ссылке http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=2...st&p=152550 , после этого поймете явные косяки в проекте и в ваших вопросах, зададите новые вопросы, тогда можно и поговорить.
4. Очень интересный подход.
Aerl
сообщение 19.4.2018, 14:09
Сообщение #45
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
посмотрите СП 41-101-95, формула 6 может поможет. Но осторожней, Вам действительно стоит разобраться в вопросе работы насосов в систему водоводов, иначе беды не избежать, ведь речь идет о пожаротушении
Сообщение отредактировал Aerl - 19.4.2018, 14:09
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 16:02
