3 страниц V  < 1 2 3
> Как определить/назначить напор в обратном коллекторе источника теплоснабжения?
Гость_ТЕПЛОСНАБЖЕНУС_*
сообщение 2.5.2018, 8:02
Сообщение #61
1. Рисуем пьезометрический график "в произвольном месте чертежа по высоте".Не верно, точка отчета, а именно давление в обратке источника определяется согласно 9.3.20. о чем я писал в 18 сообщении. Вы поймите, что напор при динамике у вас создавать будут сетевые насосы при их останове если давление в обратке будет ниже линии статического давления системы+запас 0,5 у вас завоздушит системы отопления(зависимые).
2. Согласен высота верхней точки системы отопления ,даже вернее будет сказать наибольшая абсолютная отметка из всех верхних точек систем отопления всех домов (для независимого присоединения систем верхняя отметка в ИТП).Кстати может быть такая ситуация что все дома лежат в низине а котельная на бугре, и тогда окажется необходимо взять самую верхнюю отметку системы котельной.
3. Определив самую верхнюю абсолютную отметку прибавляем+ min 0,5кгс/см2(то есть можно и более брать запас) ,но не превышающим максимально допустимого давления для наименее прочного элемента системы. (зачастую это 6,0кгс/см2, в качестве примера).
4. Это и будет давление в обратке(соответственно напор). Для динамики напор создаваемый сетевым насосом будет равен сумме потерь напора в тепловых сетях + в котельной + в зависимых системах. Грубо говоря, чтобы все продавить как надо.
5. Далее переходим к кавитационному запасу.(Тут более в подборе оборудования уже нюансы)
Цитата(dvortsov @ 1.5.2018, 9:14) *
"искать самое высокое здание" надо для статики. В динамическом режиме вы все правильно делаете.
Эти два режима связанны,их нельзя разделять.
Юрий_Нд
сообщение 2.5.2018, 16:16
Сообщение #62
Пользователь №: 288667
Сохраняя нумерацию моего сообщения № 57 и сообщения №61, которые дал уважаемый Теплоснабженус, "позволю себе прокомментировать" сообщения Теплоснабженуса из сообщения №61:
1. Категорически нельзя критиковать первый пункт, без взаимосвязи его с пунктом номером 2. Точно также, как нельзя "по словно, или по частям" воспринимать фразу: "Казнить нельзя, помиловать."
2.
Цитата(ТЕПЛОСНАБЖЕНУС @ 2.5.2018, 8:02) *
... вернее будет сказать наибольшая абсолютная отметка из всех верхних точек систем отопления всех домов (для независимого присоединения систем верхняя отметка в ИТП)....
С этим я категорически несогласен. Нас интересует не самая верхняя точка, а тот момент, когда при "опускании кривой обратки" пьезометрического графика мы не коснемся "верхушки системы отопления" какого-либо здания по зависимой схеме.
Посмотрите на рисунок в сообщении 57.
"По вашей логике" определяющим является здание номер 6. То есть, действительно самое высокое здание, находящееся на самой высокой геодезической точке (по Вашему определению "наибольшая абсолютная отметка из всех верхних точек систем отопления всех домов").
А "по логике Ионина", определяющим является самое низкое здание, находящееся на самой низкой геодезической точке, то есть здание номер 1.
3. Здесь, повторюсь: "Поднимаем кривую обратки пьезометрического графика на 5 метров вверх"
4-5. Здесь, как я думаю, у нас нет разногласий.
Согласен, но нельзя сразу решать две задачи одновременно, а только поэтапно.
1. Сначала нужно определить:"Где должен размещаться пьезометрический график, то есть на какой высоте?"
2. Затем уже решать: "... как реально поднять пьезометрический график на такую высоту с помощью подкачивающиж насосов?"
Однако этап 2 это "...уже совсем другая история".
Поэтому предлагаю сначала разобраться с первым этапом, а затем уже переходить ко второму.
Сообщение отредактировал Юрий_Нд - 2.5.2018, 16:26
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.12.2025, 10:38
