Вспухание активного ила |
18.4.2018, 9:13
Пользователь №: 337429
Добрый день! Сейчас на очистных столкнулись с проблемой вспухания активного ила! Мы предполагаем, что вспухание произошла из-за перегруза по легкоокисляемой органике ( сброс сточных вод по БПК 17000 в сутки несколько дней, при то что максимально возможное суточное БПК по проектным значениям должно быть не более 6000). Плюс к этому в течение некоторого времени ил не получал доп. питания по азоту (его у нас всегда не хватает). В итоге сейчас получается, что ил не оседает совсем. Гидробиологический анализ показывает, что в иле огромное количество нитчатых. После добавления мочевины, картина улучшилась, появились жгутиконосцы и несколько видов коловраток, но нитчатых как было много, так и осталось. Может кто-нибудь подсказать методы борьбы именно с нитчатыми, может у кого-то есть такой опыт? Перелопатили кучу информации, но не нашли ничего подходящего. Пробовали даже хлоркой обрабатывать (делали имитацию аэротанка), но нитчатые остаются.
18.4.2018, 9:25
Пользователь №: 87893
У Жмур было что-то про вспухание, почитайте.
18.4.2018, 9:34
Цитата(miter @ 18.4.2018, 9:25)  У Жмур было что-то про вспухание, почитайте. Да уже читала ее патент на подавление нитчатого вспухания, там предлагают доп. носители биомассы и мутаногенез активного ила. Однако не знаю насколько корректно сейчас даже пробовать мутаногенез, если у нас сумашедший вынос ила идет. И опять же все это займет достаточно большое количество времени, которого просто нет...
18.4.2018, 10:12
Пользователь №: 143381
Начните с того, что держите максимально возможный кислород, желательно не менее 2 мг/л. В противном случае у филаментных преимущество, они менее требовательны к кислороду. Никаких токсических стоков, пообщайтесь с технологами производства, чтоб свели к минимуму сбросы всякой сложноокисляемой органики. Нитчатые неплохо ею питаются. рН - проверьте, чтоб не менее 6,5. Если вода кислее - разбирайтесь в причине и устраняйте. Увеличьте отвод избыточного ила в 1,5-2 раза, снижайте возраст. Жертвуйте нитрификацией, у вас сейчас куда большие проблемы. Потом нарастите. Если есть пена - травите её гипохлоритом или хлоркой(заодно рН чуть повысите), прям обрызгиванием из шланга с лейкой. И потом в голову её. Возвратный ил также хлорируйте.
Это стандартные действия в вашей ситуации. Если есть возможность регенерировать ил - обязательно воспользуйтесь ею.
Что значит - "делали имитацию аэротанка"? Что у вас за схема? SBR? В таком случае все вышеописанные действия сможете применить.
18.4.2018, 11:11
Цитата(hop @ 18.4.2018, 10:12)  Начните с того, что держите максимально возможный кислород, желательно не менее 2 мг/л. В противном случае у филаментных преимущество, они менее требовательны к кислороду. Никаких токсических стоков, пообщайтесь с технологами производства, чтоб свели к минимуму сбросы всякой сложноокисляемой органики. Нитчатые неплохо ею питаются. рН - проверьте, чтоб не менее 6,5. Если вода кислее - разбирайтесь в причине и устраняйте. Увеличьте отвод избыточного ила в 1,5-2 раза, снижайте возраст. Жертвуйте нитрификацией, у вас сейчас куда большие проблемы. Потом нарастите. Если есть пена - травите её гипохлоритом или хлоркой(заодно рН чуть повысите), прям обрызгиванием из шланга с лейкой. И потом в голову её. Возвратный ил также хлорируйте.
Что значит - "делали имитацию аэротанка"? Что у вас за схема? SBR? В таком случае все вышеописанные действия сможете применить. Да, у нас SBR. С воздухом на самом деле большие проблемы, 2 воздушки работают на полную мощность, 3 (резервная) в ремонте, поэтому кислород практически по нулям. Сейчас приняли меры по снижению нагрузки с производства, но не уверена, что этого достаточно будет (сейчас принимаем в 3 раза меньше, чем обычно). Вот как раз хотела спросить, нужно ли вообще отводить ил, если он и так выноситься из системы? Ведь выводим то мы не только нитки.
18.4.2018, 16:01
Цитата(nastya798718 @ 18.4.2018, 11:11)  поэтому кислород практически по нулям. Вот с этого и нужно было начинать
19.4.2018, 9:22
Цитата(miter @ 18.4.2018, 16:01)  Вот с этого и нужно было начинать  Так суть в том, что нам кислорода хватает, если ил нормально функционирует (если не вспухший). Всегда используем 2 воздушки, третья как раз на всякий случай, "всякий случай" наступил, а оказалось, что она сломана. Получается, что нехватка кислорода это следствие вспухания ила. Я понимаю, что кислород должен быть не менее 2 мг/л, но в нашей ситуации пока не получается его поднять до нужного значения. Вот поэтому и хотела узнать, может есть еще какие-нибудь способы подавить развитие нитчатых
19.4.2018, 10:39
Цитата(nastya798718 @ 18.4.2018, 11:11)  Вот как раз хотела спросить, нужно ли вообще отводить ил, если он и так выноситься из системы? Ведь выводим то мы не только нитки. А какой MLSS у вас сейчас? Посчитайте потерю активного ила, которая у вас выносится, и учтите её в расчёте выгружаемого избыточного ила. Снижайте возраст до 3-х суток, а то и меньше. Лучше уж совсем обновить ил в фазе эскпоненциального роста гетеротрофов, когда можно будеть обеспечить кислород. Если есть пена(а это обычный спутник ниток, они здорово генерируют EPS) - продолжайте гасить её хлоркой. Цитата(nastya798718 @ 19.4.2018, 9:22)  Я понимаю, что кислород должен быть не менее 2 мг/л, но в нашей ситуации пока не получается его поднять до нужного значения. Снижайте MLSS до тех пор, пока не удастся поднять кислород.
19.4.2018, 13:07
Цитата(hop @ 19.4.2018, 10:39)  А какой MLSS у вас сейчас? MLSS сейчас 2,9
Сообщение отредактировал nastya798718 - 19.4.2018, 13:09
19.4.2018, 14:09
Цитата(nastya798718 @ 19.4.2018, 13:07)  MLSS сейчас 2,9 Ну и снижайте, благо есть куда. Цитата(nastya798718 @ 19.4.2018, 9:22)  Всегда используем 2 воздушки, третья как раз на всякий случай, "всякий случай" наступил, а оказалось, что она сломана. И ага, так и вижу сурьёзные мордашки экономистов, и слышу их: "Обоснуйте затраты на ремонт воздуходувки, а какие риски будет иметь компания без этих затрат, а как вы до сих пор работали без этой воздуходувки?" У вас не так?
19.4.2018, 15:56
Цитата(hop @ 19.4.2018, 14:09)  И ага, так и вижу сурьёзные мордашки экономистов, и слышу их: "Обоснуйте затраты на ремонт воздуходувки, а какие риски будет иметь компания без этих затрат, а как вы до сих пор работали без этой воздуходувки?" У вас не так?  Просто один в один Спасибо за советы, попробуем сделать так!
20.4.2018, 8:19
Цитата(nastya798718 @ 19.4.2018, 15:56)  Просто один в один Спасибо за советы, попробуем сделать так! Настя, будет возможность - напишите как там у вас и что, совместный опыт, всем полезно будет.
20.4.2018, 9:02
Цитата(hop @ 20.4.2018, 8:19)  Настя, будет возможность - напишите как там у вас и что, совместный опыт, всем полезно будет. Да, обязательно напишу, думаю как раз после выходных уже будет что-то видно.
20.4.2018, 23:25
Из: Белая Церковь
Пользователь №: 264361
Цитата сброс сточных вод по БПК 17000 в сутки несколько дней, при то что максимально возможное суточное БПК по проектным значениям должно быть не более 6000 обычная ситуация... конечно, универсальные решения - биогеника и снижение возраста ила. Хлор и кислород - не универсальны. Цитата Получается, что нехватка кислорода это следствие вспухания ила. - нет - это только перегруз органикой. Лучше последовательно решать: эффлюент? схема?
21.4.2018, 14:14
Из: Уфа - Мерсин
Пользователь №: 24646
Гипохлорит вообще сомнительно, может быть только благодаря окислительным свойствам. Дело это тёмное, сотни версий и десятки методов только на одном объекте можно перелопатить, при этом копать не в том поле.
22.4.2018, 22:19
Пользователь №: 172816
Уточните, пожалуйста, - у вас вспухание или пенообразование? Не смотрите на проектную нагрузку по БПК - какое значение было, когда начались проблемы? Какая доза ила? После 30минутного отстаивания - ил вообще не оседает или часть оседает, а часть всплывает? В любом случае - если у вас вспухание - то причины могут быть следующие (часть Вам уже коллеги перечислили) 1. Высокие нагрузки на ил по БПК 2. Сброс токсичных веществ 3. Низкие концентрации растворенного кислорода в аэробной фазе (но в этом случае, концентрации должны быть ниже 0,8 в момент времени, равный половине периода аэрации и ниже 1,2 в конце аэрации) Если у вас не вспухание, а пенообразование, то там несколько другие причины. Методы борьбы, соответственно, будут иными Сбросьте фото ила после 30 мин отстаивания и на поверхности реактора (если это пена)
23.4.2018, 9:07
Цитата(OXIDOK @ 22.4.2018, 22:19)  Уточните, пожалуйста, - у вас вспухание или пенообразование? Не смотрите на проектную нагрузку по БПК - какое значение было, когда начались проблемы? Какая доза ила? После 30минутного отстаивания - ил вообще не оседает или часть оседает, а часть всплывает? В любом случае - если у вас вспухание - то причины могут быть следующие (часть Вам уже коллеги перечислили) 1. Высокие нагрузки на ил по БПК 2. Сброс токсичных веществ 3. Низкие концентрации растворенного кислорода в аэробной фазе (но в этом случае, концентрации должны быть ниже 0,8 в момент времени, равный половине периода аэрации и ниже 1,2 в конце аэрации) Если у вас не вспухание, а пенообразование, то там несколько другие причины. Методы борьбы, соответственно, будут иными Сбросьте фото ила после 30 мин отстаивания и на поверхности реактора (если это пена) У нас нет пенообразования, просто вспухание. После отстаивания он не отсаивается и ничего не всплывает, он по виду, как кисель (но это точно не гелевое вспухание). В момент вспухания нагрузка на активный ил по БПК была от 8000-17000 (точнее сказать не могу, стоки неравномерные и контролить мы их пока не можем). Доза ила 3, она так и держалась, все что наростает, потом выноситься из танка и количество ила не меняется. Сейчас максимально снижаем нагрузку на ил, удалось поднять кислород. Гидробиологический анализ показал, что появились коловратки нескольких видов, жгутиконосцы, инфузории (но ввиду того, что кислорода мало, они совсем не дышат), однако ниток все еще огромное количество. Сейчас отстаивается 50 мл из 500 за 30 мин.
23.4.2018, 18:32
Цитата(H3O+ @ 20.4.2018, 23:25)  конечно, универсальные решения - биогеника и снижение возраста ила. Хлор и кислород - не универсальны. Привет H3O+! Что это за штука такая - биогеника?
23.4.2018, 21:13
Из: Белая Церковь
Здорово, hop! биогенные добавки же, азот (как они уже льют) фосфор (надо лить), железо (никогда не мешает) микронутриенты всякие для конкурентного игибирования нитки и все же, уважаемый топикстартер, интересно, что за инфлуент и схема, есть ли анаробика? а то мы тут все угадываем, вместо того, чтобы делиться опытом
24.4.2018, 7:13
Из: Уфа - Мерсин
По-моему странно, что все крутятся вокруг нитчатых? Это скорее всего вообще побочное явление. Животные, которые удерживаются после каких-то потрясений флотируясь в образующийся гель. Отключив или уменьшив аэрацию на относительно длительное время этот "паштет" спадает, но повторяется после возвращения бурной аэрации. Белки, жиры, полисахаридный гель или что-то внешнее типа нефтепродуктов. С увеличением подачи воздуха эти киселеобразные вещества постепенно окисляются по этому наблюдается положительный эффект.
24.4.2018, 11:52
Цитата(Urchi_Purchi @ 24.4.2018, 7:13)  По-моему странно, что все крутятся вокруг нитчатых? Это скорее всего вообще побочное явление. Животные, которые удерживаются после каких-то потрясений флотируясь в образующийся гель. Отключив или уменьшив аэрацию на относительно длительное время этот "паштет" спадает, но повторяется после возвращения бурной аэрации. Белки, жиры, полисахаридный гель или что-то внешнее типа нефтепродуктов. С увеличением подачи воздуха эти киселеобразные вещества постепенно окисляются по этому наблюдается положительный эффект. Подождите, нитчатые для вторичных зло сами по себе, вне зависимости - были для них потрясения или нет. Если они есть - ил уже перестаёт тонуть. От потрясений они могут усугубиться пенообразованием, ещё больше доставив радости технологу. Настя, а могли бы вы всё же сделать фото надиловой воды? Так-то сами по себе нитчатые неплохо чистят. В принципе, если есть возможность, оценить бы количественно качество очистки(в надиловой воде) по БПК/ХПК. Оно по идее должно быть неплохим. Азотная группа скорее всего падает стремительным домкратом, хотя есть свидетельства что аммонийный азот всёжтаки чем-то нитрифицируется(ну, или куда-то ещё пропадает).
24.4.2018, 14:19
Из: Белая Церковь
Цитата аммонийный азот всёжтаки чем-то нитрифицируется там вроде бы его недостаток (мочевину сыпят) и все на прирост идет, как на кондитерке. Много слышал, что нитки чистют хорошо, но видел только немереный EPS от них, коагулировать надо эту дрянь
24.4.2018, 15:31
Цитата(H3O+ @ 24.4.2018, 14:19)  там вроде бы его недостаток (мочевину сыпят) и все на прирост идет, как на кондитерке. Много слышал, что нитки чистют хорошо, но видел только немереный EPS от них, коагулировать надо эту дрянь Кто-то года три-четыре назад на АВОКе писал, помнится, что видел вспухший ил, но он стоял слоем в отстойнике и не выносился, при этом нитрификация шла очень хорошо. Но потом всё равно вынос начался.
24.4.2018, 16:05
Цитата(H3O+ @ 23.4.2018, 21:13)  Здорово, hop! биогенные добавки же, азот (как они уже льют) фосфор (надо лить), железо (никогда не мешает) микронутриенты всякие для конкурентного игибирования нитки и все же, уважаемый топикстартер, интересно, что за инфлуент и схема, есть ли анаробика? а то мы тут все угадываем, вместо того, чтобы делиться опытом  Фосфор не льем, т.к он у нас в избытке, на счет железа не знаю, там с ним тоже надо быть осторожным Цитата(hop @ 24.4.2018, 11:52)  Подождите, нитчатые для вторичных зло сами по себе, вне зависимости - были для них потрясения или нет. Если они есть - ил уже перестаёт тонуть. От потрясений они могут усугубиться пенообразованием, ещё больше доставив радости технологу.
Настя, а могли бы вы всё же сделать фото надиловой воды? Так-то сами по себе нитчатые неплохо чистят. В принципе, если есть возможность, оценить бы количественно качество очистки(в надиловой воде) по БПК/ХПК. Оно по идее должно быть неплохим. Азотная группа скорее всего падает стремительным домкратом, хотя есть свидетельства что аммонийный азот всёжтаки чем-то нитрифицируется(ну, или куда-то ещё пропадает). завтра обязательно сделаю фото, принесут на анализы ил, и я пришлю фото отстоявшегося и неотстоявшегося. Но положительная динамика есть, небольшое отстаивание появилось, но пока оно незначительное. А надиловая вода не очень чистая...
24.4.2018, 17:25
Из: Белая Церковь
Цитата Фосфор не льем, т.к он у нас в избытке - оптимум фосфатов 1 мг/л на выходе, большее кол-во может провоцировать рост нитки Цитата на счет железа не знаю, там с ним тоже надо быть осторожным это да, не поспоришь, только вот неосторожная нокардия пока побеждает осторожного технолога, впрочем неважно, сами пройдут со временем и нокардии и осторожность
25.4.2018, 10:47
Цитата(hop @ 24.4.2018, 11:52)  Настя, а могли бы вы всё же сделать фото надиловой воды? Так-то сами по себе нитчатые неплохо чистят. В принципе, если есть возможность, оценить бы количественно качество очистки(в надиловой воде) по БПК/ХПК. Оно по идее должно быть неплохим. Азотная группа скорее всего падает стремительным домкратом, хотя есть свидетельства что аммонийный азот всёжтаки чем-то нитрифицируется(ну, или куда-то ещё пропадает). Вот это сейчас отстоявшийся ил... Я тоже читала, что нитки хорошо чистят, просто т.к. они мешают нормальному осаждению, мы не можем это использовать. Нам не так давно предлагали поставить мембранные фильтры на выходе с танка, как раз, чтобы ничего оттуда лишнего не ушло. Но мало вероятно, что мы этим воспользуемся, т.к. это деньги+время+не совсем понимаю, как потом чистить этот фильтр, наверняка не простая задача.
Кол-во скачиваний: 71Цитата(H3O+ @ 24.4.2018, 17:25)  это да, не поспоришь, только вот неосторожная нокардия пока побеждает осторожного технолога, впрочем неважно, сами пройдут со временем и нокардии и осторожность   ну я надеюсь
Сообщение отредактировал nastya798718 - 25.4.2018, 10:49
25.4.2018, 21:44
Из: Белая Церковь
Цитата Вот это сейчас отстоявшийся ил... это 3г/л? или декантат? или что?
26.4.2018, 8:56
Цитата(H3O+ @ 25.4.2018, 21:44)  это 3г/л? или декантат? или что? да в том то и дело, что 3 г/л
26.4.2018, 11:01
Цитата(nastya798718 @ 25.4.2018, 10:47)  Вот это сейчас отстоявшийся ил... Я тоже читала, что нитки хорошо чистят, просто т.к. они мешают нормальному осаждению, мы не можем это использовать. Нам не так давно предлагали поставить мембранные фильтры на выходе с танка, как раз, чтобы ничего оттуда лишнего не ушло. Но мало вероятно, что мы этим воспользуемся, т.к. это деньги+время+не совсем понимаю, как потом чистить этот фильтр, наверняка не простая задача. Чистить мембраны несложно и недорого. Если только ваши опасения только в этом - оставьте их. Конечно, дизайн мембранной системы илоразделения (в вашем случае - доочистки, так как SBR) должен делаться грамотно, впрочем как и всё остальное.
26.4.2018, 11:22
Из: Уфа - Мерсин
Флокулянт дозируете? Ил блонди, такой только на ликёроводочном видел.
