Замерзла система отопления |
31.1.2007, 15:53
Пользователь №: 5809
Деревянный домик небольшой. Ситема отопления от эл.котла. Произошел сбой подачи эл/энергии, на 5 часов. Замерзла система отопления, трубы полопались. Реально ли это? Есть ли формула по которой можно просчитать время остывания данного домика? За сколько часов остынет и замерзнет вода в системе? При наружней температуре -20градусов, а первоначальной внутренней 18градусов. Добавлено - 15:55 Домик деревянный! Толщина стены 250 мм. Помогите пожалуста!
31.1.2007, 16:12
Какие стенки у избушки. из чего ?Глядя на потолок -это реально. Методика была одна -графическая на момент 83 г., но что то поновее незнаю.
Гость_jjj_*
31.1.2007, 16:26
Считать долго, много данных и всеравно примерный ответ. Нестационарный режим. Из опыта: за три часа при -40гр, дом остыл до +10гр. Я всеж думаю за 5 трубы не лопнут, если верхняя разводка не проложена по чердаку.
31.1.2007, 16:29
Да мне хоть какую методику! Лишь бы доказать это!! Общая площадь домика 235 кв.м.
31.1.2007, 16:31
Цитата(ГУЛЯ @ Jan 31 2007, 16:29 ) Да мне хоть какую методику! Лишь бы доказать это!! Что доказать, что замерзла или , что есть места где плохая теплоизоляция.
31.1.2007, 16:33
Доказать что - трубы за 5 часов могут замерзнуть или не могут. А еще лучше , если просчитать за сколько часов они остывают!
Гость_jjj_*
31.1.2007, 16:36
"Что доказать, что замерзла или , что есть места где плохая теплоизоляция." Я думаю что эл. эн. отключили всего на 5 часов. Так такой формулы нет. Данные(имеющие юридическую силу) должны быть в журнале диспетчера эл. сети.
31.1.2007, 16:39
Посмотрите в Богословском "Строительная теплофизика"(хотя не уверен) -может там и есть.Я его см.выше слишком давно чертил-назывался кажется "графо-аналитический метод".А результат все одно осредненно-ориентировочный.
31.1.2007, 16:41
То что электричества не было 5 часов уже доказано! А вот то что котел включили сразу после включения эл/энергии не доказано. Может хозяйка его только через 2 дня включила? А теперь гонит на электриков! Вот и задача- доказать это!
31.1.2007, 16:51
Цитата(ГУЛЯ @ Jan 31 2007, 16:41 ) То что электричества не было 5 часов уже доказано! А вот то что котел включили сразу после включения эл/энергии не доказано. Может хозяйка его только через 2 дня включила? А теперь гонит на электриков! Вот и задача- доказать это! Хорошо б, что б и потом не закоротило случайно. Нет дома -нет проблемы. Шучу. В таком скандале ни что не аргумент.
31.1.2007, 16:53
Из: Тюмень
Пользователь №: 5688
Основой для расчета может служить СНиП "Строительная теплотехника" по которой определяется тепловая нагрузка .Там закладываются данные по тепловой инерционности ограждающих конструкций .Т.е. грубо говоря способность удерживать тепло и скорость его потери .Проанализировав данные можно понять (или прикинуть)когда температура воздуха у самого критичного участка трубопровода достигнет ноля градусов .По опыту : общественное здание , независимая схема отопления - прекращение теплоснабжения ,температура наружняя минус 25 .Трое суток размораживания не произошло .Все это при условии точного выполнения проектных решений по теплоизоляции трубопроводов и ограждающих конструкций , и конечно же никаких проветриваний помещений
31.1.2007, 16:56
Богословского "Строительная теплофизика"-найти не могу
31.1.2007, 16:57
Пользователь №: 1224
Гость_jjj_*
31.1.2007, 17:21
А дом конструктивно как выполнен? Кирпичный, деревянный бру, сборно-щитовой? От этого главным образом и зависит время остывания.
31.1.2007, 18:02
Двухсотпятидесятимиллиметровостеночный! Затаилась Гуля.
31.1.2007, 19:42
Пользователь №: 1271
Не затаилась. Строительную теплотехнику изучает  Я бы и доказывать ничего бы не стал. Если ГУЛЯ от сантехников, то они не виноваты в отключении электроэнергии. Пускай хозяйка на электроснабжающую организацию бочки катит. Если от строителей, то нужно провести независимую экспертизу теплоизоляции, что она соответствует СНИПам. А рассчеты делать - это самое последнее дело. Все равно хозяйка скажет - не верю.
1.2.2007, 11:23
Пользователь №: 3311
Как раз из разговора Гули ясно, что она от электриков Цитата Может хозяйка его только через 2 дня включила? А теперь гонит на электриков! Вот и задача- доказать это! Вот эта фраза переместила ее на сторону электриков. Виноваты они, и у нас хотят узнать, как отмазаться.
Гость_jjj_*
1.2.2007, 11:37
А это не факт что электрики виноваты. По регламенту проф работ они имеют право отключать Э.Э., весь вопрос на какое время.
1.2.2007, 12:56
Да, с электриков где сядешь, там и слезешь. Придумают там какую нибудь аварию, а хозяйке скажут - надо застраховаться было. И вообще будешь возбухать - дадим техусловия "конкретно для тебя" по замене какого нибудь трансформатора на подстанции. Короче методов давления масса - это же монополист.
Гость_jjj_*
1.2.2007, 13:40
Цитата И вообще будешь возбухать - дадим техусловия "конкретно для тебя" по замене какого нибудь трансформатора на подстанции. Короче методов давления масса - это же монополист. Был случай. После ремонта на подстанции что то перепутали и в линию вместо 0 - фазу подключили. Пол поселка погорело(бытовые приборы). Правды не нашел никто.
2.2.2007, 21:59
Пользователь №: 4357
"Основой для расчета может служить СНиП "Строительная теплотехника" по которой определяется тепловая нагрузка "
По СНиП "Строительная теплотехника" ничего не посчитаешь.
Вопросами нестационарного расчета нагревания, охлаждения занимался д.т.н Строй А.Ф., если не ошибаюсь: Строй А.Ф. Управление тепловым режимом зданий и сооружений. С понедельника пойду в библиотеку, если дадут книгу - обязательно отсканирую и куда-нибудь выложу.
Системы с электрическими котлами обязательно нужно проектировать с водяными баками аккумуляторами, иначе см вышеописанный случай.
3.2.2007, 0:05
Пользователь №: 68
Что поделаешь...!!!... Вот к чему приводит изначально не верное решение по подбору отопления.... В данном случае делается временное отопление от "буржуйки" или чего подобного и по весне приглашаются специалисты по исправлению повреждений.
13.2.2007, 3:30
Из: г.Чита
Пользователь №: 4056
книжечка есть автор Соколов там есть формула по расчету скорости остывания. Самое интересное то, что принимается там один коэфициент, учитывающий тепловую инерционность здания, а он определяется на основании испытаний данного типа зданий
