> Объединение вент.коробов с разных шахт в один
gif
сообщение 18.4.2018, 13:36
Пользователь №: 295503
Добрый день! Возник такой вопрос, есть двенадцатиэтажный дом, в каждой квартире свои стояки вентиляции от кухни сан.узлов и т.д., они потом выходят в тех этаж и свободным потоком без вент коробов воздух удаляется в главную шахту и на крышу, заказчик решил из тех этажа сделать квартиру и соответственно нужно оттуда убрать выбросы из шахт нижних квартир ну чтоб воздух спокойно не выходил с различными запахами а проходил до главной вытяжной шахты по воздуховодам, но так как этих самых вентиляционных стояков много но они все почти одинакового размера можно ли их разбить по группам и объединить каждую группу в свой вент короб и его уже вести горизонтально до главной шахты выброса? в файле план тех этажа, где для каждой шахты свой короб из там целая куча и вопрос можно ли их по группам объединить и тем самым уменьшить их количество и потом спокойно довести до главной шахты?
Я инженер в другой специализации, особо в вентиляции не разбираюсь,если только чуть чуть,но приказ шефа сделать не обсуждается! helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif
Сообщение отредактировал gif - 18.4.2018, 13:51
gif
сообщение 18.4.2018, 15:28
Вот такая схема получилась если не объединять короба! Еще такой вопрос будет ли работать такая вентиляция без установки вентилятора то есть только на естественной тяге, получается что все вент шахты начинаются с 1-го этажа и идут до тех этажа (11) этаж и на каждом этаже в кухне и в ванной установлены канальные вентиляторы, просто от каждой шахты вывести на кровлю не подходит потому что над тех этажом еще и пентхауз поэтому часть выводиться в шахту существующую а часть на соседние тех этажи в других блоках! нужно ли тогда ставить вентилятор в этой общей большой шахте и если нужно то какой крышный или радиальный или канальный?
ИОВ
сообщение 18.4.2018, 22:28
А Ваш шеф не приказывал Вам ещё запроектировать космический корабль? Полагаю, результат Вашей деятельности был бы столь же "успешен".
Ваши картинки не имеют права на существование - противоречат нормам проектирования.
В любом случае - Вы нарисовали неработоспособную вентиляцию.
Попытайтесь донести до шефа мысль, что нужно участие очень квалифицированного ОВ-шника., хорошо знакомого с пожарными и санитарными нормами.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 17:09
