> Расчет расхода газа через регулятор
Twonk
сообщение 18.4.2018, 14:50
Пользователь №: 208061
Прошу помочь определить/рассчитать расход газа через регулятор. Точнее я формулы нашел на просторах, но в них коэффициент разный. Хотелось бы увидеть документ.
Итак, имеем:
Давление до - 8 бари
Давление после - 0.5 бари
Кv клапана - 150
Открытие клапана 10%
Характеристика клапана - линейная с qmin = 0
Плотность газа при 20 - 1.5 кг/м3
Температура до редуцирования 100 Цельсия
Вопрос на стыке автоматизации и газоснабжения. У на в проектах автоматики клапаны по Kv подбирают, но тут реальный объект и нужно определить расход. Есть какая-нибудь методика закрепленная?
Галиев
сообщение 20.4.2018, 17:38
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Эту тему не смотрели? - http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=121604
Twonk
сообщение 20.4.2018, 17:44
Смотрел, там мой пост последний. В прикрепленном файле для случая, когда давление газа редуцируется более, чем в 2 раза, использована формула с числом 265 в знаменателе. В отдельных источниках есть 267 и есть 256. Как правильно? Или точность метода низкая и у каждого производителя свой коэффициент?
tiptop
сообщение 20.4.2018, 18:30
Цитата(Twonk @ 18.4.2018, 14:50) *
Кv клапана - 150
Если рассматривать Kv15, то по моей прикидке выходит "1460 нм3/ч" (для 20*С).
Насчёт методик - не знаю...
Twonk
сообщение 20.4.2018, 19:35
Коэффициент какой брали?
tiptop
сообщение 20.4.2018, 23:10
Я по Kv вычисляю диаметр отверстия дроссельной диафрагмы, а потом вычисляю расход газа через неё по ГОСТ 8.563.1-97. wink.gif
Сообщение отредактировал tiptop - 20.4.2018, 23:11
Twonk
сообщение 21.4.2018, 13:57
Ясно, тоже вариант. Я подумал было формулы со скриншота использовали.
В принципе, если 256 использовать 1461 нм3/ч получается. В районе 0,1% расхождение с ГОСТ
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 15:04
