перегрев вентиляторов |
18.4.2018, 23:38
Пользователь №: 340591
Здравствуйте. Помогите пожалуйста разобраться, я что-то не так делаю, или просто некачественные вентиляторы купил? Помещение 20кв.м., на 13-ом этаже, приток из окна 40х160, на вытяжке стояло 2 осевых вентилятора диаметром по 450мм. в другое окно в том-же помещении. Работали они чуть больше месяца, как-то раз отключили свет, через пару часов его включили, и один из вентиляторов стал дребезжать сильно, после чего я его отключил, и оставил трудиться только 1 вентилятор. 1. Мог-ли вентилятор сломаться от обратной тяги?(кажется он слегка крутился в обратную сторону до включения) Через 8 дней я прихожу, и вижу такую картину, оставшийся вентилятор не крутиться, его заклинило и висит расплавленная коробка, куда подключается провода. Т.е. он настолько сильно разогрелся, что мог все спалить вокруг. 2. Это брак(плохой производитель) или я что-то не учитываю? К примеру давление?
Ответов
(1 - 21)
19.4.2018, 7:16
минёр?
19.4.2018, 8:05
так точно
19.4.2018, 9:43
Пользователь №: 328076
Боюсь что "минеры" - особенно в варианте без винчестера - вполне себе "спокойно" могут разогреть воздух вплоть до 75С .... А большинство вертушек не расчитаны на больше чем 55 - мог и екнуться.
Гость_crm00168_*
19.4.2018, 10:23
Цитата(PePPeRmix @ 19.4.2018, 0:38)  Помогите пожалуйста разобраться, я что-то не так делаю, или просто некачественные вентиляторы купил? Термоконтакт у него был подключен ?
19.4.2018, 11:00
Цитата(crm00168 @ 19.4.2018, 12:23)  Термоконтакт у него был подключен ? отдельно ничего не покупалось и не устанавливалось, если в нем не было изначально его, то не подключался, подключение было через конденсатор. Цитата Боюсь что "минеры" - особенно в варианте без винчестера - вполне себе "спокойно" могут разогреть воздух вплоть до 75С .... А большинство вертушек не расчитаны на больше чем 55 - мог и екнуться. воздух в помещении не нагревается на столько, т.к. производительность вентилятора 4800 кубометра, это полное обновление воздуха в помещении примерно каждые 1,5 минуты Вот когда вентилятор вышел из строя, тогда температура в помещении была под 70C
Гость_crm00168_*
19.4.2018, 11:01
Ток вентилятора измеряли, после установки ? Марку вентилятора написали бы, посмотреть термоконтакт перегрева электродвигателя.
Сообщение отредактировал crm00168 - 19.4.2018, 11:04
19.4.2018, 11:48
Цитата(crm00168 @ 19.4.2018, 13:01)  Ток вентилятора измеряли, после установки ? Неа. AIR SC YWF4E 450 B
Гость_crm00168_*
19.4.2018, 12:37
Встроенное термореле, должно при перегреве отключить. Ток всегда надо измерять.
19.4.2018, 13:52
Пользователь №: 17073
А фото с открытой клеммной коробкой можете выложить ?
19.4.2018, 14:50
Цитата(crm00168 @ 19.4.2018, 14:37)  Встроенное термореле, должно при перегреве отключить. Ток всегда надо измерять. точно, зашел на сайт производителя и написано, что есть термореле... на свйте где покупал, не написано Цитата А фото с открытой клеммной коробкой можете выложить ? могу, завтра часов в 12 по МСК
Сообщение отредактировал PePPeRmix - 19.4.2018, 14:53
19.4.2018, 16:34
Цитата(PePPeRmix @ 19.4.2018, 12:05)  так точно тогда надо тщательнее подходить к выбору и контролю систем жизнеобеспечения. это для прочих жителей вентиляция не нужная забава, а для вас - таки да, жизнь.
20.4.2018, 13:18
Цитата(Костян @ 19.4.2018, 15:52)  А фото с открытой клеммной коробкой можете выложить ?
20.4.2018, 13:34
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
Термоконтакт? Не, не слышал...
20.4.2018, 14:21
8мкФ это движок ватт триста как минимум, этот вент поди воет как волк лунной ночью похоже соседям надоел шум и они в венты что-то затолкали...
20.4.2018, 14:44
Двойных полосок злой фанат!
Пользователь №: 5099
+1, я бы так и сделал.
20.4.2018, 18:32
Цитата(SSA @ 20.4.2018, 15:34)  Термоконтакт? Не, не слышал...  а где он на фото? если не секрет
20.4.2018, 20:44
его там нету. за него была палка, 146%.
автор, 13й этаж и минёрство почти несовместимые вещи. ну покраймере затратные. соседи это не те люди что будут терпеть, они и убить могут при случае.
20.4.2018, 22:43
Из: Россия, Донбасс, ЛНР
Пользователь №: 63496
Подшипники в порядке?
20.4.2018, 23:38
Цитата Подшипники в порядке? Сомневаюсь, его-же заклинило, т.е. не крутится совсем. Цитата(LordN @ 20.4.2018, 22:44)  его там нету. за него была палка, 146%.
автор, 13й этаж и минёрство почти несовместимые вещи. ну покраймере затратные. соседи это не те люди что будут терпеть, они и убить могут при случае. я не в квартире, соседи не могут. И я бы заметил если-бы что-то было сунуто в вентилятор, хоть для этого "соседям" надо как минимум шахту преодолеть в которой встречный поток ветра. коротко говоря это не то-что не возможно, но надо альпинистское снаряжение. Ну и вентиль шумит меньше чем блоки  а по теме, вот и я не понял в чем прикол, причем сейчас взял на замену двум, один побольше трехфазный... и в нем тоже нет термоконтакта, хотя по тех.документации с сайта он должен быть
Сообщение отредактировал PePPeRmix - 20.4.2018, 23:40
21.4.2018, 15:01
ну что еще сказать, давайте фотки как установлены венты изнутри и снаружи, може чего на них увидим.
21.4.2018, 16:58
Цитата(PePPeRmix @ 20.4.2018, 23:38)  Сомневаюсь, его-же заклинило, т.е. не крутится совсем. Заклинивание подшипника и негодная или отсутствующая защита от перегруза - причина выхода из строя вентилятора. Шумел при работе - не балансирован + острые кромки на лопастях = повышенная вибрация с последующим выходом из строя подшипника и сгоранием обмотки. Типовая причина выхода из строя двигателей осевых вентиляторов.
