2 страниц V   1 2 >
> Сальники для сейсмики, что применяем
Алиса-X
сообщение 31.1.2007, 11:38
Пользователь №: 4280
Все спросить хочу, вот альбом по колодцам для сейсмики... там сальники на 400мм больше диаметра трубы - вы такое закладываете?
andrey R
сообщение 31.1.2007, 11:46
Пользователь №: 3370
сальники больше диаметра трубы
Алиса-X
сообщение 31.1.2007, 11:47
на 400 мм
даже не так... ссори
со всех сторон между стенкой трубы и стенкой гильзы для сальника должно быть 400мм
andrey R
сообщение 31.1.2007, 11:53
Мож так для сейсмики? Я не в курсах. Не много? Как это хозяйство то герметизировать?
Serg Ivanov
сообщение 31.1.2007, 13:16
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(Алиса-X @ Jan 31 2007, 11:47 )
на 400 мм
Нету такого. blink.gif Скинте скан, посмотрю.
Алиса-X
сообщение 31.1.2007, 13:38
назв.альбома
Алиса-X
сообщение 31.1.2007, 13:39
сам девайс
andrey R
сообщение 31.1.2007, 13:43
Здесь же не со всех сторон 400, а всего + 400.
Алиса-X
я их закладываю на водопроводе постоянно, но их нигде не делают
строители как-то спрашивали как пробить такую дыромаху - честно ответила "не знаю" wink.gif
а потом у ялтинцев подсмотрела маленький сальничек... совсем не такой, а у них 9 баллов
ссори, шо не завела отдельную тему, но вопрос, наверное только к вам, больше тут никто в сейсмике не проектирует...
ну хорошо... + 400 (первый раз правильно написала wink.gif )
это все равно больше, чем, допустим, футляр...
труба 300 + 400
как бить такую дыру?
и если в колодце 4 трубы...
Serg Ivanov
сообщение 31.1.2007, 16:25
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Надо читать +100мм, так-
Прикрепленный файл  SWScan0004200024.jpg ( 104,13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 112
Алиса-X
сообщение 31.1.2007, 16:28
если этот листик который вы выложили для сейсмики, тогда у меня только одно слово
andrey R
сообщение 31.1.2007, 16:35
АФИГЕТЬ
Я, убогий, полагал, что если обычно на сто больше, то для сейсмики - 400
А в чём тогда разница?
Serg Ivanov
сообщение 31.1.2007, 16:36
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Да здравый смысл включите! У нас в типовых писали "трубы бензонапорные". Бывает.. 4 похожа на 1
Труба 100, а футляр 500? В колодце? newconfus.gif Может пошутил кто... clap.gif
Алиса-X
сообщение 31.1.2007, 16:43
и там на разрезах тож 400...
а альбомом этим вообще пользуетесь? а в швы колодцев соединительные элементы закладываете?
а герметизацию вводов-выпусков-стояков делаете? а какая в Кишеневе сейсмичность?
andrey R
сообщение 31.1.2007, 16:44
Я не понял, в чём разница сейсмики и не сейсмики? Одинаково что ль? blink.gif
Алиса-X
сообщение 31.1.2007, 16:49
делала так бы и дальше... если бы в проекте ж/д г.Ялты не увидела сальник диаметром 300
Serg Ivanov
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Разница, что в сухих непросадочных грунтах без сейсмики футляры не нужны, а на сейсмике нужны.
andrey R
сообщение 31.1.2007, 16:52
А-а-а biggrin.gif Теперь догнал. Но футляр везде одинаковый, да?
Serg Ivanov
сообщение 31.1.2007, 16:57
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользуемся, но на 400 больше никто не закладывал. Альбома под рукой нет - может унас другая редакция. smile.gif
Соединительные - закладываем.
Герметизация вводов/выпусков в здание мятой глиной - завсегда было и от сейсмики не зависит.
Упоры на повороте стояков. Зазоры 200мм на выпуске из зданий. В СНиПе всё есть.
7-8 баллов в разных районах в Кишинёве.
Алиса-X
сообщение 31.1.2007, 17:01
герметизация которая именно для сейсмики - с камерой и дыхательной трубочкой...
и тоже на это дело альбом специальный есть
Добавлено - 17:02
Андрей, разделите темы...
может еще кто-нить ответит про узлы учета
а то мне уже стыдно
Serg Ivanov
сообщение 31.1.2007, 17:06
Инженер ВК
Из: Кишинёв
<font size='1' color='#8e8b8b'>Добавлено - 17:02</font>
а то мне уже стыдно
Алиса-X
сообщение 31.1.2007, 17:13
нате
водопровод...
Алиса-X
сообщение 31.1.2007, 17:14
канажка...
Serg Ivanov
сообщение 31.1.2007, 17:20
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Может это всё-таки на мерзлоте? Для предотвращения оттаивания грунта? Или на просадке 2-типа?
Иначе для чего каналы?
Алиса-X
сообщение 31.1.2007, 17:23
нету у нас мерзлоты...
Serg Ivanov
сообщение 31.1.2007, 18:12
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Последняя картинка точно не для сейсмики.
21.11. В местах поворота стояка из вертикального в горизонтальное положение следует предусматривать бетонные упоры.
СНиП 2.04.01-85*
Из практики- я в Кишинёве пережил три сильных землетрясения. Дом гнуло так, что углы комнаты переставали быть прямыми. Дымовые трубы кирпичные порассыпались. Страшно.
Но с сетями проблем не было. Перебоев с водой и проч. небыло.
Алиса-X
сообщение 31.1.2007, 19:48
а глиняный замок не может служить упором? причем он в грунте...
на этом листе написано - "уплотнение выводов канализации для строительства в сейсмических районах."
а еще есть записка к альбому :
"Конструктивные решения герметизации предохраняют от загазованности и исключают возможность свободного проникновения газа в техподполья при утечке его из наружных газовых сетей и отсутствии возможности выхода из земли в атмосферу. Для отвода газа устанавливаются вентиляционные трубы."
Serg Ivanov
сообщение 1.2.2007, 10:05
Инженер ВК
Из: Кишинёв
В СНиПе написано бетонных.
Глина в силу своей пластичности упором быть не может.
<font size='1' color='#8e8b8b'>Добавлено - 10:07</font>
А выпуски/вводы в каналах зачем?
Алиса-X
сообщение 1.2.2007, 10:44
я и так и так в земле упоры не ставлю... вы ставите?
на первом листе варриант ввода при сейсмике и просадке, потому в канале
на втором, где канажка, это не канал, а камера маленькая, в которой собираются эти хреновы газы...
если будет возможность, выложите сюда лист из типового там где сальники
Serg Ivanov
сообщение 1.2.2007, 11:37
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Дык если у вас и просадка 2типа, тогда конечно. Для хреновых газов вентиляцию специально не делаем, теплосети всю жизнь в каналах подлиннее наших ходют и ничего. Маразм это.
А упор при чугунном стояке на сейсмике ставим обязательно. В СНиП есть четкая запись- не отвертитесь.
При пластмасовом стояке -ИМХО необязательно. Но это как эксперт скажет.
Прикрепленный файл  SWScan0004200025.jpg ( 98,74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 71
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 14:37
