Сальники для сейсмики, что применяем |
1.2.2007, 11:54
Пользователь №: 4280
у нас нету чугуна, только пластик... вентиляция, не только на просадке, а всегда... лист с канажкой на норм. грунтах по поводу упоров... так я не знаю как сделать если стояк поворачивает под потолком и рядом стен нет? вообще не ставлю... замечаний пока не было... вот на вашей картинке - Ду +400 на выпуске... в том альбоме такая же фишка в колодцах поэтому мой здравый смысл особо и не напрягался Сергей, если землетрясение и дома остаются стоять - с сетями понятно... а если такое, что рухнут (не дай бог) надо ж чтоб сеть не раздавило?
1.2.2007, 16:18
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Ежели пластик, то ИМХО, не надо. А противопожарные муфты на стояке ставите? Добавлено - 16:26 Цитата(Алиса-X @ Feb 1 2007, 11:54 ) у нас нету чугуна, только пластик... вентиляция, не только на просадке, а всегда... лист с канажкой на норм. грунтах по поводу упоров... так я не знаю как сделать если стояк поворачивает под потолком и рядом стен нет? вообще не ставлю... замечаний пока не было... вот на вашей картинке - Ду +400 на выпуске... в том альбоме такая же фишка в колодцах поэтому мой здравый смысл особо и не напрягался Сергей, если землетрясение и дома остаются стоять - с сетями понятно... а если такое, что рухнут (не дай бог) надо ж чтоб сеть не раздавило? Когда трясёт -чугуный стояк может вниз осесть без упора. Нехорошо если здани целое, а сети порвало. А если рухнут... Тогда уже всё равно. И отвечать некому. Ну по наружке- пожары тушить. Мероприятия в СНиПе есть.
1.2.2007, 17:41
противопожарные муфты не ставим... в украинских нормах про них ни слова ну если частично рухнут? дыромахи такие это от продавливания? если в здании может продавить, то в колодце ведь тоже? а газы хреновы  в техподполье если попадут во время землетрясения могут взорваться... это мне так рук.конструкторов сказал по наружке пожары это да, а вы пластиковый водопровод в земле ложите? а с какой толщиной стенки?
1.2.2007, 19:06
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Алиса-X @ Feb 1 2007, 17:41 ) противопожарные муфты не ставим... в украинских нормах про них ни слова ну если частично рухнут? дыромахи такие это от продавливания? если в здании может продавить, то в колодце ведь тоже? а газы хреновы  в техподполье если попадут во время землетрясения могут взорваться... это мне так рук.конструкторов сказал по наружке пожары это да, а вы пластиковый водопровод в земле ложите? а с какой толщиной стенки? Колодец из земли не торчит поэтому не сядет. Для колебаний 100мм достаточно. Пласмассу ложим -это для сейсмики гуд. Гнется. Толщину на сейсмику не увеличиваем. Чугуний на резинках. Есть еще коронный пункт для экспертизы - сети должны быть кольцевыми (только).
2.2.2007, 0:06
ну фундамент же тож в земле... но там почему-то по 200? сети все кольцевые это как? у меня вот сейчас ситуация когда ввод длиной 60м... тож типа кольцо надо? где-то есть требование для сейсмики про трубы типа Т сейчас не могу найти... а с какой толщиной стенки кладете?
2.2.2007, 10:12
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Алиса-X @ Feb 2 2007, 00:06 ) ну фундамент же тож в земле... но там почему-то по 200? сети все кольцевые это как? у меня вот сейчас ситуация когда ввод длиной 60м... тож типа кольцо надо? где-то есть требование для сейсмики про трубы типа Т сейчас не могу найти... а с какой толщиной стенки кладете? Как и без сейсмики - от давления зависит. Ввод относится к внутрянке.
24.3.2010, 17:46
Пользователь №: 10326
Цитата(Serg Ivanov @ 31.1.2007, 16:25)  Копировщица описАлась. Надо читать +100мм, так- "описАлась" - это тихо сказано, она (если всё же она виновна) на этом листе много раз напортачила))) на узле показано Ду+400мм, а на разрезе 2-2 - со всех сторон +400мм))) - но это всё же относится к размеру отверстия, а не к футляру. И если надо на схеме узла читать как Ду+100, тогда как читать на разрезе 2-2? - с каждой стороны по 100мм? или по 50мм?
1.6.2012, 16:25
Пользователь №: 17160
Цитата(andrey R @ 31.1.2007, 17:44)  Эт я понял, здравый смысл всегда полезен Я не понял, в чём разница сейсмики и не сейсмики? Одинаково что ль?  Если приблизительно, то в водопроводных колодцах без сейсмики для сухих грунтов допускается жёсткая заделка, футляр только для мокрых и просадочных грунтов, отверстие под футляр Dу+100 мм (АС2 ТПР 901-09-11.84 Альбом II), а при сейсмике для любых грунтов - эластичный материал, футляр и отверстие Dу+400 мм, (см. выше в теме АС21 ТПР 901-09-11.84 Альбом VI.88). Помогите, пожалуйста, найти типовые решения для вводов/выпусков ВК в стенах фундаментов здания с сейсмикой.
Сообщение отредактировал komdiv - 1.6.2012, 16:27
4.6.2012, 15:41
Получается, что круговой зазор 200 мм в фундаменте жёстко заделывать (бетонировать) нельзя, а можно ли считать мятую глину мягкой заделкой неизвестно. Да и рассыпется, мне кажется, такая "мягкая заделка" ещё задолго до землетрясения. Было бы здорово, если б в XXI веке разработчики и продавцы новых (гидроизоляционных) материалов и технологий могли бы разработать и рассчитать для водопроводчиков (и не только) типовые узлы с применением пластмассовых труб, в которых бы чётко было бы написано: "Для строительства в сейсмических районах 7...9 баллов"! И им хорошо и нам приятно. Есть ещё разработка "Газпроекта" Серия 5.905-26.08. Но там опять те же сальники (только ещё и прижимные), и те же пенька, битум, цемент... А, главное, про сейсмику опять ни слова.
Сообщение отредактировал komdiv - 4.6.2012, 15:42
5.6.2012, 16:31
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(komdiv @ 4.6.2012, 15:41)  а можно ли считать мятую глину мягкой заделкой неизвестно. Известно. Можно.
5.6.2012, 16:39
Цитата(Serg Ivanov @ 5.6.2012, 17:31)  Известно. Можно. Альтернатива есть?
6.6.2012, 10:24
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(komdiv @ 5.6.2012, 16:39)  Альтернатива есть? Альтернатива всегда есть. Если нужна - поищите, требования к материалу указаны в СНиП. У меня такой надобности не возникало.
7.6.2012, 8:43
Цитата(Serg Ivanov @ 6.6.2012, 11:24)  Альтернатива всегда есть. Если нужна - поищите, требования к материалу указаны в СНиП. У меня такой надобности не возникало. В СНиПе требуют для сейсмики мягкую заделку из эластичного и несгораемого материала. При этом заделка отверстия должна быть водонепроницаема (герметична) и долговечная. Требования к материалу противоречивые, поскольку одно свойство автоматически исключает другое. Возможно и есть "космические" материалы, которые одновременно эластичны, негорючи и прочны, но мне о них неизвестно. А делать "сэндвич", в стене толщиной 200 мм тоже не получается, или надо городить гильзу диаметром 550 мм и длиной 300...400 мм. К тому же приводимая в типовых сериях асбестно-цементная заделка уже не может относиться к мягкой заделке, да ещё она хрупкая и влагопроницаемая.
8.6.2012, 9:26
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(komdiv @ 7.6.2012, 8:43)  В СНиПе требуют для сейсмики мягкую заделку из эластичного и несгораемого материала. При этом заделка отверстия должна быть водонепроницаема (герметична) и долговечная. Требования к материалу противоречивые, поскольку одно свойство автоматически исключает другое. Возможно и есть "космические" материалы, которые одновременно эластичны, негорючи и прочны, но мне о них неизвестно. А делать "сэндвич", в стене толщиной 200 мм тоже не получается, или надо городить гильзу диаметром 550 мм и длиной 300...400 мм. К тому же приводимая в типовых сериях асбестно-цементная заделка уже не может относиться к мягкой заделке, да ещё она хрупкая и влагопроницаемая. Мятая жирная глина вполне соответствует этим требованиям.
6.3.2026, 9:19
Пользователь №: 146463
Подниму тему.
Спустя почти 20 лет с момента последнего сообщения хочется спросить. Как там наука поживает? Не придумали еще способ заделки сальников в условиях сейсмики, чтоб удовлетворить требования +400 мм к диаметру? Заказчик устал собирать верховодку и принимать её на очистные после каждого дождя и требует герметичных вводов в колодцы канализации, а не заделку "мятной" глиной и просмолённой пенькой.
Есть какое-нибудь решение для нежёсткой герметичной заделки, кроме монтажной пены, но чтоб не стоило как крыло от самолёта?
Сообщение отредактировал zartlich - 6.3.2026, 9:21
6.3.2026, 11:40
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Есть какое-нибудь решение для нежёсткой герметичной заделки, кроме монтажной пены, но чтоб не стоило как крыло от самолёта? Колодец в земле и труба в земле рядом шатаются вместе - в отличие от здания. Тут вот всё написано и нарисовано: Д о п о л н и т е л ь н ы е м е р о п р и я т и й я д л я строительства в С Е Й С МИ Ч Е С К И Х Р А Й О Н А Х ( 7 ~ 9 Б А Л Л О В ) https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293845/4293845924.pdfЦитата(Serg Ivanov @ 6.3.2026, 12:26)  Колодец в земле и труба в земле рядом шатаются вместе - в отличие от здания. Тут вот всё написано и нарисовано: Д о п о л н и т е л ь н ы е м е р о п р и я т и й я д л я строительства в С Е Й С МИ Ч Е С К И Х Р А Й О Н А Х ( 7 ~ 9 Б А Л Л О В ) https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293845/4293845924.pdfУ Вас семибалльное землетрясение когда было?  До него всё должно быть герметично - если монтажники не поленились. Фото пришлите как заделано.
8.3.2026, 12:45
Цитата(Serg Ivanov @ 6.3.2026, 11:40)  Колодец в земле и труба в земле рядом шатаются вместе - в отличие от здания. Тут вот всё написано и нарисовано: Д о п о л н и т е л ь н ы е м е р о п р и я т и й я д л я строительства в С Е Й С МИ Ч Е С К И Х Р А Й О Н А Х ( 7 ~ 9 Б А Л Л О В ) https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293845/4293845924.pdfЯ эту картинку видел десятки раз, очень хотелось бы, чтоб Левчева рассказала, почему у нее на чертеже зазор с пенькой 200 мм раз так в 6 меньше по размерам, чем водоупорный замок, который 300 мм. А ГИПа Антонова бы на стройку, чтоб показал мастер-класс по набивки смоляной прядью отверстия 600х1000мм  Цитата(Serg Ivanov @ 6.3.2026, 11:40)  У Вас семибалльное землетрясение когда было?  До него всё должно быть герметично - если монтажники не поленились. Фото пришлите как заделано.  А землетрясения не нужно, чтоб этот узел развалился. Достаточно осадки колодца на пару сантиметров или вибрации напорной трубы и он развалится. Асбоцементный раствор треснет, набивка вывалится. Проверенно десятилетней практикой В реальном масштабе этот узел выглядит так
Кол-во скачиваний: 19Можно конечно все это запенивать полиуретановой пеной, но ее сожрет нефтепродукт в системе промливневой системе.
Сообщение отредактировал zartlich - 8.3.2026, 12:52
8.3.2026, 22:23
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Цитата(zartlich @ 6.3.2026, 9:19)  удовлетворить требования +400 мм к диаметру... вводов в колодцы канализации Откуда такие требования про +400?
