> КНС 2-я степень огнестойкости, КНС 2-я степень огнестойкости
vaganas
сообщение 20.4.2018, 12:38
Из: Ижевск
Пользователь №: 274482
Добрый день!
Корпус КНС из ПНД (ну в данном вопросе не так важно какой материал, любой из современных, стеклопластик, полиэтилен или металл), экспертиза задает вопрос как достичь 2-ю степень огнестойкости КНС подземного типа, и ссылается на п. 11.1.4 СП 32 "11.1.4 Здания и сооружения канализации необходимо принимать не ниже II степени огнестойкости и относить ко II классу ответственности, за исключением иловых площадок, полей фильтрации, биологических прудов, регулирующих емкостей, канализационных сетей и сооружений на них, которые следует относить к III классу ответственности и степень огнестойкости которых не нормируется."
Раньше с этим не сталкивался, нормально проходили экспертизу. А сейчас видимо после случая в Кемерово стало все строго. А 2-ю степень огнестойкости полиэтилена и стеклопластика ни как не достичь. Получается надо возвращаться обратно к КНС из ж/б?...
Кто-то может сталкивался с этим. Может кому-то удалось убедить эксперта?
Ответов (1 - 6)
Fisher155
сообщение 20.4.2018, 14:04
Пользователь №: 133952
Попробуйте убедить, что КНС колодезного типа это не здание и не сооружение, а представляет собой инженерный гидротехнический элемент поднятия уровня и бесперебойного перекачивания дренажных, талых и ливнёвых стоков, хозяйственно-бытовых и очищенных стоков, в случаях, когда невозможно организовать поток самотеком.
hop
сообщение 20.4.2018, 17:46
Пользователь №: 143381
Комплектная КНС из пластика - это устройство, а не сооружение и тем более не здание, так как не относится к объектам капитального строительства. Эдак и жироуловители и септики скоро будут требовать в бетоне. И да - пластиковые колодцы тоже запретить. Трубопроводы из ПНД - туда же, так как точно сооружение, линейный объект.
Эксперт - или невежда, или просто барыга.
Ferdipendoz
сообщение 21.4.2018, 13:45
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Вот эти сооружения на сетях - что имеется в виду? Нельзя отнести к ним подземную КНС блочного исполнения? Соответственно, отнести к III классу ответственности и не нормировать степень огнестойкости
Serg Ivanov
сообщение 21.4.2018, 14:24
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Можно.
СООРУЖЕНИЕ - объемная, плоскостная или линейная наземная, надземная или подземная строительная система, состоящая из несущих, а в отдельных случаях и ограждающих конструкций и предназначенная для выполнения производственных процессов различного вида, хранения материалов, изделий, оборудования, для временного пребывания людей, перемещения людей и грузов и т.д.
kolimba
сообщение 9.6.2018, 10:34
Пользователь №: 61308
А если это не КНС, а очистные блочные? тогда какую степень нужно обеспечить)
anli3
сообщение 23.11.2021, 11:35
Пользователь №: 238927
Хорошая тема, только развитие не получила дальше. Ищу сейчас ради интереса степень огнестойкости стеклопластиковой емкости противопожарной. Похоже, что для этих резервуаров не предусмотрена степень?
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.5.2026, 4:16
