2 страниц V  < 1 2
> пластиковый обратный клапан и естественная вентиляция, а именно будет ли препятствовать в вертикальном положении
Гость_crm00168_*
сообщение 27.4.2018, 12:31
обр. клапан на ве по моему вообще вещь малонадежная, немного засорился и перестает работать.
а если труднодоступен, то одноразовая вещь, лучше так не делать .
Сообщение отредактировал crm00168 - 27.4.2018, 12:35
Skaramush
сообщение 27.4.2018, 12:36
Цитата(UNikilai @ 27.4.2018, 10:36) *
вопрос...как мы по вашему объекты сдаем, если не производим там наладку?
Как многие многим. С "нарисованными" паспортами и через кабак.
Вы вообще читаете, что я пишу? "под горизонтальным полодением я понимаю то, что обр клапан находится в воздуховоде горизонтально расположенном, как мне кажется это логично."у вас есть горизонтально расположенный воздуховод В НЕМ находится обратный клапан, клапан расположен горизонтально, ось лепестка самого обратного клапан находится ВЕРТИКАЛЬНО, я вам второй раз уже пытаюсь это пояснить
Логика тут и не ночевала. Разместить в ГОРИЗОНТАЛЬНОМ воздуховоде ОК в ГОРИЗОНТАЛЬНОМ положении - невозможно чисто физически. Хотите убедиться? Рисуйте чертёжик и попробуйте назвать горизонтальным вертикальное расположение.
Ashihara
сообщение 27.4.2018, 15:11
Двойных полосок злой фанат!
Пользователь №: 5099
Цитата(Странная Белка @ 26.4.2018, 18:29) *
Спасет только более мощный вентилятор в сторону соседа. Тогда и у него ветилятор сгорит и дым к нему в квартиру пойдет laugh.gif Правда у всего остального стояка тоже вытяжка будет на приток работать, но надо же показать людям как вредно устанавливать вытяжные вентиляторы в непредназначенные для этого шахты.
Да вот в том и дело, что не хочу глушить стояк напрочь. Уже была мысль заткнуть пневмошаром шахту, когда курить начинает, но он на пару этажей ниже, он этого и не почувствует даже.
Курильщику-то пох, он своё отношение к другим и самому себе уже выразил. Мне не пох.
trubo4ist
сообщение 28.4.2018, 7:51
Сообщение #34
Пользователь №: 460
Цитата(UNikilai @ 27.4.2018, 9:36) *
еще раз, как оно будет бить, если температура, при которой начинается обратный ток воздуха грубо говоря 22 градуса, раз в день летом?
Вы совсем не понимаете, о чем идет речь... Для стука клапана не нужен обратный ток воздуха. Молоток будет бить именно при прямом токе!
плюс открытие и закрытие этого клапана сопровождается совсем слабым звуком. Который вовсе не будет слышно, располагайся он за решеткой и коробом
На том видео, которое я показал этот звук сильный, но он реально однократный. И посему не раздражает.
Давайте еще раз вернемся к нашим баранам.
Итак, у нас есть прямой ток воздуха. Предположим, что клапан открыт при 1,5 м/с и выше и закрыт при 1,3 м/с и ниже. А теперь ответьте, что будет происходить при скорости 1,4 м/с??? Правильно: молотком по мозгам. Плюс доп молоток: т.к. в ВЕ не бывает стабильной тяги с гарантированными параметрами, то любое колебание около 1,4 м/с будет бить по мозгам. Плюс, не забываем, что любое изменение направления ветра может привести к удару клапана, плюс - простое открытие-закрытие двери в помещении тоже может спровоцировать удар. Итого: даже если 90% времени года клапан не будет стучать, то 10% хватит на весь год, чтобы его выломали к чертовой матери.
Вы как-то сильно в штыки воспринимаете обсуждение.
Может Вам действительно стоит набросать эскиз, т.к. Вас не понимаю не только я, но и остальные. Значит, дело не в нас?
Давайте проще: на ВЕ ОК будет работать только в том положении, которое показано на видео. Я хотел Вам помочь, но Вы можете воспринимать мою информацию, а можете - нет.
Очень надежная. Как я уже писал, мы их ставим более 12 лет и еще ни один не засорился. Меняли всего две лопасти и то потому, что к ним были приложены шаловливые ручки.
ОК на видео не показателен, т.к. он стоит как бы в тупике и ему мало достается.
Но мы ставим ОК и в потоке, когда делаем выброс от вытяжного зонта на фасад, через стену. В стене стоят три ОК и они находятся точно в потоке. Пока ни один не вышел из строя.
vent-2008
сообщение 9.9.2018, 20:10
Сообщение #35
Пользователь №: 217100
Согласен полностью с Амиго. При отсутствии обратного клапана возможна хоть какая-то вентиляция в теплый период. Лишнее сопротивление даже в 1 Па очень важно в ВЕ, т.е. когда у человека при одинаковом перепаде еще будет работать вентиляция хоть какая-то, то у того у кого стоит клапан уже нет. А скорость тут не причем. Важно располагаемое давление за счет перепада высот и температур, из этого можно уже размеры канала подбирать, чтобы этого давления хватило продавить канал. Как-то так.
Зольников Михаил
сообщение 9.11.2018, 9:08
Сообщение #36
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
Вот видео работы
https://youtu.be/vFW86WWAshA
Зольников Михаил
сообщение 16.11.2018, 7:48
Сообщение #37
Из: Тюмень
У кого-нибудь есть данные производителя по сопротивлению в обратных клапанах и сопротивления в приточных клапанах?
На которые можно сослаться при расчетах.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2026, 23:02
