> Перегрев двигателя Abb Acs400, Ошибка 9
Metafrax
сообщение 21.4.2018, 12:57
Пользователь №: 302994
Нашли старый привод ABB ACS400, установили на вентилятор для вентсистемы. После пары часов работы привод вырубается по ошибке 9 (перегрев двигателя), при этом двигатель абсолютно холодный. Подскажите в чем может быть причина? Может в параметрах что-то не так выставлено?
Двигатель Siemens 1LA7130-2AA60-Z
400В
10,3А
2925об.
5,5кВт
Ответов (1 - 13)
Гость_crm00168_*
сообщение 21.4.2018, 13:04
не написали что выставляете в параметрах
Metafrax
сообщение 21.4.2018, 13:08
В каких параметрах, там их очень много, если все перечислять.
В параметрах двигателя выставили параметры двигателя, запрограммировали 1АВХ на задание по 0-10В, 1DIN на пуск, 1RO на аварию.
Что еще интересует?
Pawel
сообщение 21.4.2018, 17:16
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590
У вас двигатель скорее всего работает на низкой частоте и срабатывает встроенная тепловая защита двигателя, надо смотреть эти параметры.
Гость_crm00168_*
сообщение 21.4.2018, 18:23
Что еще интересует?
То и напишите, что выставили, а то разговор беспредметный
Metafrax
сообщение 21.4.2018, 19:58
Двигатель работает на средней частоте, примерно 20-25 гц.
Может подскажете что выставить в параметрах 3004...3008, там настройки по перегреву двигателя.
mr_Frodo64
сообщение 22.4.2018, 8:10
Пользователь №: 226003
Думаю надо дождаться вывода "эксперта" Эндрю2610... Без него - глушняк!
Хотя.... Я могу за него: "Обратитесь в техподдержку производителя."
Pawel
сообщение 22.4.2018, 9:21
Из: Екатеринбург
3004 поставите 0.
Остальное надо настраивать если есть термодатчик двигателя и функция включена.
Сообщение отредактировал Pawel - 22.4.2018, 9:23
Metafrax
сообщение 22.4.2018, 9:41
Цитата(Pawel @ 22.4.2018, 11:21) *
3004 поставите 0.
Не получится так, что после отключения этой функции, двигатель сгорит?
Andrew_2610
сообщение 22.4.2018, 13:00
Пользователь №: 66483
Дурак ты Фродо круглый. Спец по гайкам.
Pawel
сообщение 22.4.2018, 14:47
Из: Екатеринбург
Вы же говорите что двигатель совсем холодный, почему он должен сгореть?
m3F
сообщение 23.4.2018, 11:13
Пользователь №: 130546
400В
10,3А
2925об.
5,5кВт
1. Если не хотите забивать себе голову, то отключаете защиту как вам предлагали выше (пар. 30.04) и забываете. Тем более, как я понимаю, у вас двигатель недогружен и постоянно холодный.
2. Если защиту хотите оставить, проверьте значения:
30.05 ПОСТ. ВРЕМ. НАГР. — не менее 500 с;
30.06 ПРЕДЕЛ НАГР. ДВ. — 100%;
30.07 ТОК НУЛ. СКОР. — не менее 70%;
30.08 ТОЧКА ИЗГИБА — не менее 35 Гц.
Цитата(Pawel @ 22.4.2018, 9:21) *
3004 поставите 0.
Насколько я помню тепловая защита в ACS400 построена на основе заданной пользователем тепловой модели двигателя с учетом параметров которые задаются в 30.05–30.08.
mr_Frodo64
сообщение 24.4.2018, 6:55
Хотел побаловать Ваше "эго". Вижу , что удачно! Несказанно рад!
Сообщение отредактировал mr_Frodo64 - 24.4.2018, 6:56
mr_Frodo64
сообщение 24.4.2018, 7:33
Ну и уж если совсем все плохо, то никто не запрещал обычное "дедовское" тепловое реле между ПЧ и мотором. Но мне что-то подсказывает, что как обычно мы не учитываем распределение выводов обмоток двигателя. Проверьте. Так же ни одного слова в постах нет о Реальном токе . Разговор идет о сверхматериях, а основу никто не хочет проверить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.5.2026, 20:34
