> Синхронизация ПЧ и сети 380/400, Проблемы перехода с ПЧ на сеть
Евгений МР
сообщение 23.4.2018, 14:04
Пользователь №: 340798
Добрый день коллеги. Помогите пожалуйста с вопросом.
Мы управляем разгоном двигателя мощностью 90кВт при помощи частотного преобразователя schneider altivar 71, далее мы переключаем двигатель на сеть и разгоняем второй двигатель.
Проблема возникает при переходе на сеть. Иногда получается переключиться, а бывает что срабатывает вводной автомат. Я думаю что ПЧ и сеть не синхронизированы и отсюда возникают броски тока и вырубает вводной автомат. В связи с тем ,что двигатель неинерционный мы не можем сделать большую задержку для размагничивания ротора. Время для полной остановки двигателя составляет 1,5-2 сек.
На фото осциллограмма удачного перехода на сеть.
Ответов (1 - 18)
Евгений МР
сообщение 23.4.2018, 14:52
Прикрепленный файл  IMG_20180422_144719.jpg ( 2,05 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 54
OlegM
сообщение 23.4.2018, 16:25
Пользователь №: 68330
Попробуйте разогнать двигатель не до 50 Гц, а например, до 51 Гц, после этого перейти на сеть.
Вообще-то не кашерно использовать такой продвинутый преобразователь в качестве УПП.
По самые по...
сообщение 23.4.2018, 16:45
Пользователь №: 11117
А где вы прочитали, что этот "кошерный" ПЧ может и умеет это правильно делать?
стр 197:
Режимы мультидвигателя и мультиконфигурации несовместимы.
Примечание: выполнение следующих условий является обязательным:
• переключение должно осуществляться только при остановленном двигателе.
стр 187:
Управление выходным контактором
Функция позволяет с помощью преобразователя управлять контактором, расположенным между ПЧ и двигателем. Команда на замыкание контактора подается при появлении команды пуска. Размыкание контактора происходит при отсутствии тока в двигателе.
и далее Предупреждение:
При несоблюдении этого предупреждения возможен выход оборудования из строя.
Евгений МР
сообщение 24.4.2018, 9:07
Мы используем ПЧ не только для разгона,но и для регулирования производительности. Если одного двигателя мало,то тогда первый подключается на сеть,а вторым управляет ПЧ разгоняет его и регулирует его производительность(уменьшая,увеличивая частоту).
Если увеличить частоту ПЧ перед переключением на сеть,то это не поможет. Т.к частота сети и частота ПЧ перед переключением примерно равны,возможно разные фазы.(нет синхронизации ПЧ и сети).
ПЧ только разгоняет двигатель и регулирует производительность. Переключением двигателя от ПЧ на сеть занимается внешний контроллер(размыкая и замыкая нужные контакторы),а не ПЧ.
По самые по...
сообщение 24.4.2018, 10:00
Вот от такого непрофессионального подключения и управления и происходят порывы магистральных сетей!
Ладно бы еще мощИ были в пределах 3...11квт, а тут целых 2х90!
Посмотрите, например, как организован каскадный контроллер у Данфоса в насосном частотнике FC-202. Это целый программный раздел "25-** Каскад-контроллер". Обратите внимание, какие функциональные возможности предлагаются для предотвращения аварийных ситуаций. И даже этого бывает недостаточно и приходиться применять второй частотник.
Принимая решение управлять коммутацией таких мощных насосов от внешнего контроллера, надо предугадывать все необратимые последствия возникающих аварийных ситуаций. На мой взгляд надо смотреть в сторону производителей такого оборудования, которые имеют опыт в разработке программно-аппаратных средств управления приводами в похожих с вашей задачах.
Сообщение отредактировал По самые по... - 24.4.2018, 10:02
OlegM
сообщение 24.4.2018, 12:32
А вы проверяли?. Вероятнее всего, за время отключения преобразователя от двигателя и последующего срабатывания сетевого контактора обороты двигателя успевают упасть до критического значения, и для разгона требуется слишком большой ток.
kostjaor
сообщение 24.4.2018, 12:35
Пользователь №: 40230
Здравствуйте.
Приведу ещё один пример:
Vacon NXP написана целая программа Line Sync, позволяющая разгонять и синхронизировать
с сетью до 8 моторов последовательно.
В ПЧ ставят карту OPTD7, которая через разделительный трансформатор
измеряет параметры питающего напряжения ПЧ. В параметры Line Sync вводят
даже такие параметры, как время задержки включения контакторов.
Евгений МР
сообщение 24.4.2018, 13:20
В момент подключения двигателя к сети частота двигателя составляет 40-45 Гц. Это видно на осциллограмме. Завтра скину осцсиллограмму остаточного напряжения на обмотках двигателя.
Se_Sib
сообщение 25.4.2018, 9:02
Из: Краснодар
Пользователь №: 266723
У Altivar 71 нет режима синхронизации выхода с сетью для без ударного перевода двигателя на сеть. После отключения работающего двигателя от ПЧ, он некоторое время работает в режиме генератора. При подключении к сети, в худшем случае, можете получить кратковременный ток, выше тока КЗ.
Включение генератора в сеть
Евгений МР
сообщение 25.4.2018, 13:37
Да я звонил в тех.поддердку Шнайдер,сказали ,что этот ПЧ не имеет синхронизации с сетью и никакого дополнительного оборудования для синхронизации у них нет. Есть ПЧ других производителей которые имеют синхронизацию с сетью, но менять ПЧ в нашем случае не вариант.
Я знаю,что есть схемы синхронизации ПЧ и сети,для этого используют дроссели или резисторы которые кратковременно подключали последовательно с обмотками для ограничения тока.
Мы использовали схему с резисторами,но к сожалению она не помогла.
Спасибо. Сейчас почитаю "включение генератора в сеть".
Прикрепленный файл  SAVE_20180424_174836.jpeg ( 144,66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 30
остаточное напряжение на обмотках эл.двигателя после отключения ПЧ от двигателя.
Одна клетка 200 В и 100 А.
Прикрепленный файл  SAVE_20180424_175029.jpeg ( 133,58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24
Прикрепленный файл  SAVE_20180424_175227.jpeg ( 113,07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23
Осциллограммы удачного перехода на сеть.
Одна клетка 200 В, 100А
Евгений МР
сообщение 27.4.2018, 16:51
Почитал про "включение генератора в сеть".
Существует три вида синхронизации :
1. Точная
2. Самосинхронизация
3. Синхронизация через сопротивление так называемая грубая синхронизация.
Как я понял первые два вида нам не подходят. Нужен третий.
Метод заключается в том, что генератор подключают на шины ГРЩ не прямо, как при точной синхронизации, а через токоограничивающее реактивное сопротивление X, включенное в каждую фазу. Это сопротивление называется реактором. После синхронизации сопротивления X шунтируют (отключают).
Коллеги подскажите. кто делал грубую синхронизацию. Какое сопротивление подобрать и на какое время включать?
Мы делали синхронизацию через резисторы, но нам она не помогла. Может мы номинал резисторов неправильно подобрали или включали резисторы на короткое время, нужно было дольше держать.
m3F
сообщение 28.4.2018, 11:55
Пользователь №: 130546
Цитата(Евгений МР @ 25.4.2018, 13:37) *
Да я звонил в тех. поддердку Шнайдер, сказали, что этот ПЧ не имеет синхронизации с сетью и никакого дополнительного оборудования для синхронизации у них нет. Есть ПЧ других производителей которые имеют синхронизацию с сетью, но менять ПЧ в нашем случае не вариант.
Я знаю, что есть схемы синхронизации ПЧ и сети, для этого используют дроссели или резисторы которые кратковременно подключали последовательно с обмотками для ограничения тока...
Знаю у наших коллег есть положительный опыт применения внешних блоков синхронизации одного производителя с ПЧ другого производителя (подходит практически любой ПЧ с функцией коррекции задания).
AlexG
сообщение 30.4.2018, 12:34
Пользователь №: 3194
Делали так когда-то очень давно, именно 2x90 кВт и именно ATV71 и тоже без синхронизации с сетью. Видимо у нас двигатели останавливались не так быстро и можно было подождать пока ротор достаточно размагнитится. Этот фокус с переходом с частотника на сеть и обратно хорошо работал до 15 кВт с частотниками ATV31 и новыми, выпущенными на их замену (из-за имеющегося очень большого запаса на перегрузку по выходному току в ATV31). Автоматы с характеристикой D, выбранные с небольшим запасом, тоже помогали добиться успеха.
Евгений МР
сообщение 4.5.2018, 14:23
Расскажите пожалуйста, что внешние блоки синхронизации?
Я смотрю в схеме используются дроссели вместо резисторов, для грубой синхронизации. Мы тоже думаем использовать дроссели, сейчас думаем, где их мотать и каких номиналов они должны быть.
Если автоматы поставить с запасом, то тогда автомат будет вышибать на подстанции. А на подстанции менять автомат не разрешат.
AlexG
сообщение 26.5.2018, 20:17
До такого у нас не доходило, видимо подстанции были мощные. Запас нужен был не большой, не в разы.
господин А
сообщение 28.5.2018, 10:36
Пользователь №: 308912
Нельзя ли сделать так: Если одного двигателя мало, то тогда второй подключается прямым пуском или через устройство плавного пуска. А первый, в свою очередь, отреагирует и снизит обороты.
Сергей Валерьеви...
сообщение 28.5.2018, 12:08
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
Это стандартный каскадный режим...
Имеется масса вариантов..
Евгений МР
сообщение 2.6.2018, 16:27
Все можно,но хочется разобраться как сделать переход с ПЧ на сеть. Если не получиться,то поставим второй ПЧ или как вы сказали УПП.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 22:36
