> Вентиляция на опасных производственных объектах, Что главнее в этом вопросе - паспорт завода-изготовителя или нтд?
Andrey Kron
сообщение 23.4.2018, 18:41
Пользователь №: 267552
Добрый день уважаемые коллеги! Столкнулись на работе с таким вопросом и не можем прийти к единому решению данной проблемы. Вопрос такой - если на опасных производственных объектах отсутствует ( или даже не предусмотрена) система вентиляции,согласно паспорта завода-изготовителя, а внутренний нормативный документ (сто) предусматривает наличие системы вентиляции на данном объекте, подскажите что главнее и на что обращать основное внимание - на паспорт завода-изготовителя или на нормативный документ? И есть ли рекомендации по этому вопросу в федеральных законах? Изучили фз-116 - ответа не нашли. Спасибо за внимание, надеюсь на Вашу помощь.
Странная Белка
сообщение 24.4.2018, 14:23
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
Кроме ФЗ-116 есть еще куча ФНиПов - федеральных норм, написанных Ростехнадзором, для различных производств.
И при чем здесь паспорт завода-изготовителя? Вы о каком-то конкретном оборудовании говорите? так опишите конкретно в чем проблема, а то у вас пока мухи с котлетами сравниваются.
Паспорт оборудования вообще не относится к нормативным документам, это просто эксплуатационный документ.
Andrey Kron
сообщение 24.4.2018, 20:18
Если говорить конкретно, то речь идет о ГРС, а именно железных блок-боксах на этих ГРС. Согласно их паспорту от завода-изготовителя в них не предусматривается система вентиляции, а согласно СТО компании - должна быть вентиляция с нормативной кратностью воздухообмена. Вот и всплывает вопрос - имеем ли мы право ссылаться на СТО и устанавливать вентиляцию или же ссылаясь на паспорт , должны закрыть глаза?
Странная Белка
сообщение 25.4.2018, 10:49
Из: Гаага
Паспорт сам по себе не является нормативом. По сути, если заказчик заказал бокс без вентиляции в паспорте и будет написано - бокс без вентиляции. А заказал бы сразу с вентиляцией - так бы и было в паспорте написано. Дело заказчика перед заказом проверить нормы и заказать оборудование в соответствии с ними. Производителю по сути наплевать, не указано в объеме поставки - ну и не поставляем.
А раз по нормам надо - значит надо делать. Тем более если там, например, теплоизбытки большие при работе или вредности какие выделяются.
SARATOV
сообщение 6.6.2018, 9:36
Пользователь №: 147665
Конечно должна быть вентиляция и не только общеобменная, но и аварийная(если речь идет о технологическом помещении).
Интересно узнать какой завод предлагает ГРС без вентиляции?
Сообщение отредактировал SARATOV - 6.6.2018, 9:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 4:16
