> Класс энергетической эффективности, сп 50.13330.2012 или приказ от 6 июня 2016 г. N 399/пр
nikyshka
сообщение 23.4.2018, 21:54
Из: Калининнград
Пользователь №: 31770
Доброго времени суток.Разрабатываю раздел 10.1 "Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов". Запуталась по какому документу на стадии проектирования определять класс энергетической эффективности .Подскажите пожалуйста unsure.gif
Всегда определяла по СП 50.13330.2012 в зависимости от величины отклонения удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания.НО в приказе от 6 июня 2016 г. N 399/пр ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КЛАССА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ класс энергетической эффективности определяется исходя из сравнения (определения величины отклонения) фактических или расчетных (для вновь построенных, реконструированных и прошедших капитальный ремонт многоквартирных домов) значений показателя удельного годового расхода энергетических ресурсов, отражающего удельный расход энергетических ресурсов на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение, а также на электроснабжение в части расхода электрической энергии на общедомовые нужды (далее - общедомовые нужды), и базовых значений показателя удельного годового расхода энергетических ресурсов в многоквартирном доме. Обозначение класса также отличаются.
Татьяна Удальцов...
сообщение 24.4.2018, 6:01
Пользователь №: 39475
ТОлько что издан Приказ Минстроя России от 17.11.2017 N 1550/пр "Об утверждении Требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений" (Зарегистрировано в Минюсте России 23.03.2018 N 50492).
По этому приказу
4. При проектировании всех типов зданий, строений, сооружений и при эксплуатации зданий, строений, сооружений (за исключением многоквартирных домов) удельный расход энергетических ресурсов рассчитывается на 1 м3 отапливаемого объема помещений.
При эксплуатации многоквартирных домов удельный расход энергетических ресурсов рассчитывается на 1 м2 общей площади квартир и полезной площади нежилых помещений многоквартирных домов.
Нормативы приведены в приложении 2 к этому приказу. И они совпадают с СП 50. И это только на отопление и вентиляцию. На СП 50 ссылаются и в
6. Удельный годовой расход энергетических ресурсов на отопление и вентиляцию определяется актами, указанными в пунктах 35 и 42 перечня национальных стандартов
Но учитывайте, что по этому приказу уже
7. Для вновь создаваемых зданий (в том числе многоквартирных домов), строений, сооружений удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию уменьшается:
с 1 июля 2018 г. - на 20 процентов по отношению к удельной характеристике расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию малоэтажных жилых одноквартирных зданий (приложение N 1 к настоящим Требованиям) или удельной характеристике расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию (приложение N 2 к настоящим Требованиям);
nikyshka
сообщение 24.4.2018, 11:08
Из: Калининнград
Спасибо Вам большое, всё подробно разъяснили.Сделала уже по приказу,пойду исправлять).
mrdim20
сообщение 10.5.2018, 16:58
Пользователь №: 272959
Не совсем понятно.
В Приказе Минстроя России №1550/пр. речь идет о требованиях энергетической эффективности и нет ни слова об установлении класса энергоэффективности.
Приказ Минстроя России №399/пр. никто не отменял.
Татьяна Удальцов...
сообщение 10.5.2018, 18:02
Цитата(mrdim20 @ 10.5.2018, 18:58) *
Не совсем понятно.
Чего непонятно-то? Приказ 399 устанавливает Правила определения класса и только МКД. Приказ 1550 определяет Требования энергоэффективности (не только МКД), используемые при определении класса.
При этом в приказе 1550 (того же Минстроя) указано, что приказ 399 в части удельного расхода по пункту 22 применяется при эксплуатации многоквартирных домов.
Это результат борьбы двух группировок, возглавляемых товарищем Л. и господином Г. Выиграл господин Г. А товарищу Л. в качестве утешительного приза оставили эксплуатацию МКД. Пока.
Вот сейчас Мутко придэ, порядок наведэ.
mrdim20
сообщение 11.5.2018, 15:39
Спасибо.
Они там воюют за место под солнцем (видимо, под Госконтрактами на НИР), а нам по несколько раз приходится переделывать разделы.
tpa2009
сообщение 28.5.2018, 5:13
Из: Белгород
Пользователь №: 43680
Никто там не воюет. Обычный бардак. В ПП18 классы упоминались только для МКД, соответственно подзаконные акты для классов энергоэффективности общественных зданий принять не могут. И дополнить ПП18 то же уже года три не могут, ибо в правительстве другие приоритеты. а не исправление собственных ляпов.
А переделывать ничего не надо, если перед тем как делать. нормативку внимательно читать. Нет в СП классов энергоэффективности.
Сообщение отредактировал tpa2009 - 28.5.2018, 5:13
PavelB177
сообщение 5.10.2023, 13:39
Из: Нальчик
Пользователь №: 322313
Добрый день! Прочитал ссылки по форуму, но не нашел ответа на свой вопрос:
В соответствии с приказом Минстроя России от 06.06.2016 N 399/пр "Об утверждении Правил определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов" (Зарегистрировано в Минюсте России 08.08.2016 N 43169), в п 24 данных правил указано: "Классы энергетической эффективности многоквартирного дома В, А, А+, А++ согласно таблице 2 настоящих Правил не присваиваются при отсутствии в таком доме индивидуального теплового пункта с функцией автоматического регулирования температуры теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха, энергоэффективного (светодиодного) освещения мест общего пользования, а также индивидуальных приборов учета в соответствии с Федеральным законом N 261-ФЗ." Таким образом требуется устройство отдельного ИТП для всего здания или достаточно индивидуального отопления, с установкой двухконтурных котлов в квартирах МКД для получения класса энергоэффективности не меньше А?
FonViZZin
сообщение 31.10.2023, 11:45
Из: г. Кемерово
Пользователь №: 26048
PavelB177, здравствуйте. У вас прям цель установить класс не меньше А? Ну поставьте С, например, если не можете выполнить все требования п. 24, в чем проблема?
Требуется именно то, что указано в п. 24, не нужно ничего придумывать.
Сообщение отредактировал FonViZZin - 31.10.2023, 11:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2026, 11:09
