> Насосная станция многоквартирного жилого дома, Остановка насосов ошибка еос.2
LIK78
сообщение 25.4.2018, 5:19
Пользователь №: 334723
Здравствуйте, специалисты. Прошу помощи. Частотник, установленный в насосной станции периодически выдает ошибку Еос.2. Насосы грундфос cr10-06. Выяснила, что это ошибка-перегрузки, а каковы причины и что делать для устранения не знаю. Дом 16 этажей 2 подъезда периодически остается без напора воды при остановке насосов. Насосы грундфос Частотник инстарт
Ответов (1 - 2)
starmos
сообщение 25.4.2018, 6:57
Пользователь №: 134172
Ошибка перегрузки означает, что насосы потребляют слишком большой ток, по мнению частотника. Найти параметр, где указано ограничение тока и сравнить эту величину с номинальным током насоса х1,2. Возможно при пуско-наладке вообще не настроили частотник на параметры двигателя = надо проверить. Возможно неправильно выбрали либо частотник (не хватает мощности), либо насосы (двигатели всегда работают с перегрузкой) = тут наверное только менять.
По самые по...
сообщение 25.4.2018, 9:03
Пользователь №: 11117
В Руководстве (стр.219) ошибки по другому обозначены..
Если Err.02 - то это превышение тока во время разгона. Что делать - там указано подробно.
Может и механическая причина: забиты грязью насосы, закислились (это происходит, если нет чередования!), или подшипникам хана!
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 21:00
